1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    на 30 К Ват, у меня длина котла длиннее на 10 см, металл нарубил только вместо 10 - 8, а вместо 6 - 4 надеюсь один сезон выдержит, ну а уж за лето нержавейку делать надо,
  2. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Я все делал из 4ки,думаю лет на 15-20 хватит, а там что-нибудь новое сварганим
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    5-ка, простая сталь, стоит на ура.
    Центральный вообще из двух квадратов стенка 2 мм.
    Это про воздуховоды ПВ
  4. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Я думал, что дымосос тоже как-бы относится к пиролизным котлам. Тема то ведь называется как? Так что вопрос к месту.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ну да, вроде как кто-то делал с дымососом, в предыдущих ветках можно найти информацию, я к сожалению не помню чем там все дело закончилось, но проблема с сажей мне кажется возникнет.
  6. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Котлы СТС с дымососами, а они заслуженно считаются одними из лучших. Вообще у дымососа больше плюсов по сравнению с нагнетателем, и по определению больше подходят для пиролизников. Вот только цена у них не демократичная и не везде купить можно.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Например ?
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Присокденяюсь к Юрию.
    Я например вижу больше минусов у дымососа по сравнению с нагнетателем.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Применение дымососа или нагнетателя, обусловлено
    -во первых особенностями конструктива котла,
    -во вторых способом управления процесса горения в котле.
    Промышленностью выпускается пиролизный котел, который работает полностью на естественной тяге.
  10. igorfox
    igorfox
    igorfox
    Харьков
    Отсутствие дыма при дозагрузке.
    Не обязательно электронное управление.
    Не такие строгие требования к герметичности.
    Тоже и с дымоходом.
    Горение в камере загрузки происходит при недостатке воздуха, как и задумано конструкцией пиролизника.
    Я понимаю как-то так. Поправьте если в чем-то не прав.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    На естественной тяге и Валлтерм, вот его горелка
  12. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Всем огромное спасибо, за помощь и понимания, отдельно Senkiivan, запуск произвел факел хороший, дыма практически нет, когда вышел из стопа, через минут 5 показалось пламя, правда слабенькое, но причина то, что вент дует не на всю мощь при перепаде температуры в один градус, хочу спросит можно ли настроить автоматику, чтобы перепад был в градусов 5, например дошла до 80, упала до 75 вент включился
  13. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    . если кому интересно то вот
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Комфорт этого не умеет и ещё много чего. :(
    Посмотрите в инженерном какая уставка там в инструкции лабуда "по поддержание"
    Если стоит больше 1 то при подходе к уставке вент будет срезать обороты при достижении зад тем минус уставка поддержания. И котёл может срывться в режим копчения при работе около уставки.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для без дымной работы вводил третичный воздух над дверкой камеры дожига. В форсунке бока факела хорошо перемешиваются с ВВ воздухом центр недостаточно и ТВ решает эту проблему.
