1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Не путайте ТА с Бойлером косвенного нагрева.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    так ТА без теплообменников, просто греется объем воды, который потом просто бегает по кругу в системе отопления?
    Ага, я думал принцип с косвенником одинаков, вот леплю просто косвенник из газового баллона).
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Все верно, у меня на отопление одна система без теплообменника Объем ТА 2 куба, обьем системы на данный момент около 2.5 куба. На подогрев воды делаю косвенник проточная вода будет проходить через медный испаритель от холодильника, его размеры 2х0.3х0.7 в нем 14 рядов медной 16 трубы в каждом ряду по 2 трубыи на все трубы напресована оцинкованная сталь через каждый сантиметр. Есть еще промышленный бойлер косвенного нагрева расчитанный на потребление 16 квартирного дома но это на крайняк).
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Не делайте ГВС проточного типа. Нет стабильной темп. и комфорта. Сделайте напорный бойлер со встроеным "испарителем от холодильника" по которорому пустите котловую воду изТА.https://www.forumhouse.ru/useralbums/159261/view-image
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    это зачетные материальные ценности).
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да, точно, Вашими фото руководствуюсь в том числе. У Вас медная трубка соединена с металлическим сгоном который уже проходит через стенку баллона?
  8. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    Сравнивать с нечем. второй котел на естественной тяге, с надувом не пробовал, меня устраивает. Хочу отказаться подачи ВВ трубой в форсунку, за 4 месяца труба прогорает.
  9. petrovv
    petrovv
    petrovv
    Урал
    ПВ проходит под шамотными пластинами, в пластинах отверстие. На передней стенке двойной короб для подачи ПВ, ВВ.
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Да.
  11. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Посмотрел рисунок и полностью согласен все в принципе логично и грамотно, так и сделаю. Чем спаяна медная и стальная труба? меднофосфорным с серебром или латунью? какой флюс?
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Пайки нет. В первом БКН змеевик из нержы приварен полуавтоматом, во втором медный обжат цанговым соединением с сальниковой набивкой.
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Благодарствую!
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделал наконец себе лентяйку:)]
    Долго руки не доходили.
    Сделал каркас под футеровку камеры дожига. Теперь при чистке не надо на коленках доставть все кирпичи, а самое главное ставить их обратно- особено дальние.
    Теперь всё достаётся за раз, почистил и обратно (усилия требует минимального.
    Приноровился чистить весь котел не ожидаю прогарания закладки ставим в стоп и быстро всё чистим.
    газотрубник и камеру дожига;)
    В альбоме более подробно.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот видео работы после переделки камеры. Вся футеровка поднялась на 30мм по ощущениям стала лучьше работать.
    Подводя первые итоги после эксплуатации.
    Кирпич в камере дожига, использую ШБ 5, стоит не более полугода. После этого этого срока начинает перегорать становится лёгким и хрупким, если не трогать появляется трещина посередине, при любом неосторожном движении ломается пополам.
    Что косвено подтверждает рабочую температуру в камере дожига более чем рабочая температура ШБ
    Максимальная температура применения шамотного кирпича составляет:
    • кирпич ШБ - 1350 С
