1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. reaboy
    reaboy
    reaboy
    Сергиев Посад
    Спасибо) Тут же я так понимаю много народу себе варило пиролизники...любопытно также рубашку делаете по всему котлу? в виадрусе загрузочная камера без рубашки водяной... вторая камера да... там конечно вообще конструкция спицифическая, обилие шпилек итд... И камера дожига..с полкой я так понимаю..предпочтительнее?
  2. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    И снова здравствуйте, Напряг с металлом и деньгами. Как вам идея сделать теплообменник из старого пропанового баллона 50л. (картинка вид сверху).
    Сделать дно камеры загрузки из куска трубы (есть в наличии) диаметр 53см. толщина стенки 9мм. Да и сама камера загрузки примерно: ширина 35см, высота 55см, глубина 40см, объём 80-85 литров (8-10кВт котёл). Нормально будет? У "Саньок" котёл 25кВт. камера загрузки 174 литра, да и теплообменник у него меньше по внутренней площади. Ваши мнения очень важны для начинающих =).
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Я думаю что будет работать, только теплообменник для 10 кВт будет великоват. Где то раньше в теме приводились цифры - приблизительно 1м2 теплообменника = 10кВт мощности, в расчет принимается и стенки камеры дожига.
  4. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Ясно вечером дома пересчитаю и выложу примерно свои цифры. Надо подумать над охлаждением камеры дожига, хочется чтобы вода была только в теплообменнике (баллоне), но тогда подозреваю металл (стенки камеры дожига) долго не протянут. Делать водную рубашку или нет?
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    ИМХО можно зафутеровать шамотным кирпичем.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер форумчане.
    Видео работы на покрышках, 1 покрышка легковая горит около 1 часа, дыма из трубы нет только пар.
  7. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    А запах чувствуется?
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер в мастерской нет а на улице нечто отдаленное присутствует.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Skvoznik, покрышку как кромсали? Чудно горит.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А снег чистый? :)]
  11. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    А у меня в 15-ти метрах от трубы, бельевая веревка соседа .
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Теплообменник перед покрышками не чистил? Хотелось бы узнать насколько засираются труба и теплообменник от такого вида топлива, скажем за сутки, за 3-5!
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    :victory::super:
  14. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    До 14 и сами лезут а больше гидравлические ножницы.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    чищу как обычно что и на дровах раз в месяц, налет от 1 до 6 мм.
