1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    При +5 градусах на улице бывало по 2-3 часа стояло, далее включится на 5 минут и опять "спать". Гистерезис всего один градус, по инерции ещё 2-3 градуса набирает. Система в основном на самоциркуляции, тёплые полы в детской и кухня насосом крутятся.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я про тот, которым Вы отапливаете свой дом.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    это в общем.
    Реализация вот такая.
    Держим котёл на минималке возле уставки, при избытке мощности котла выходим в режим пауза.
    Потом опять выходим в минималку.
    мысль не разгонять большой слой углей когда работаем возле уставки, а идти на стабильной минималке.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот кино зона подачи ТВ с верху в районе конца шамотного кокона
    На вид факел был не яркий светло красный на видео такой насыщенный получился.
    снимался выход из стопа котёл находился в середине цикла. снято 5 мин после выхода из стопа.
    пытался показать при закрытие дверки огонь как бы притягивается к дверке и входит в зону работы ТВ.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделал во всём доме теплые полы "нарушая все правила"(отправляю 70 возвращается 55. и полы деревянные без переделки). Так теперь совсем другие ощущения.
    Стало намного комфортнее. Дети всё время на полу. И дом стал дольше тепло держать сейчас проседает без отопления 1 град в 1.5 часа, хотя осталось пару проблемных мест.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    интересно пожалуйста можно в личику -чтоб тему не по теме -
  7. kostja66
    kostja66
    kostja66
    Украина
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Есть! Мешает чистить; при недост. толщины вод. рубахи приводит к местному закипанию и при малом объеме камдожа приводит к недожигу газов. Многие добились красивого факела, но не все дают ему показать свою мощь размазывая о охлаждаемую поверхность.
  9. kostja66
    kostja66
    kostja66
    Украина
    Спасибо всем кто откликнулся. С соотношением подачи воздуха еще буду играться, понял ошибку. Котел не дырявый-дул 2 атм. Проблема частично была решена плотной закладкой дров-температура дг поднялась до 130, а при частичном открытии нижней двери-155 (нехватка ВВ)
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Елы-палы. Дык на такое даже комфорт способен. При подходящей настройки воздуха в пункте 1i котел держит себя в тонусе около задан. т. и кода совсем уже нет отбора тепла срывается в оргазм (стоп) после которого начинает очень медленно и только при дальнейшем падении т. набирает обороты. IMG_20141112_222555.jpg
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это может быть обманчиво - при избытке ВВ ухудшается теплообмен и температура дымогазов тоже растет.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Непонял нарушается теплообмен чего ?
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    хм... получается - ориентироваться только на температуру дымогазов нельзя (перераспределяя ПВ и ВВ)? Неужели только лямбда-зондом?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не способен;).
    Делал "диапазон регулирования" от 10 град до 1. Остановился на 1 градусе.
    Он П регулятор. И начинает пропорционально снижать обороты. На котле выглядело так лихо долетал до уставка-10град плавно доходил до уставка-5 град. и коптил часами не доходя до уставки. 1,2 градуса (настроенно было 10град). Потом уменьшал вплоть до1 град.
    Теперь если мне надо 70 град на комфорте ставлю 69. (диапазон регулирования 1). котел лихо летит до 68 град, потом подрезается отключается на 69 и по инерции набирает 70-72 градуса.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Имели ввиду ухудшаектся ввиду уменьшния температуры факела?
    РАДИАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕН — (лучистый теплообмен, теплообмен излучением), превращение внутренней энергии вещества в энергию излучения (энергию фотонов, или электромагнитных волн), перенос этого излучения в пространстве и его поглощение другим веществом.
    так пиролизник в основном заточен для снития тепла
    Конвективный теплообмен-процесс переноса тепла, происходящий в движущихся текучих средах (жидкостях либо газах) и обусловленный совместным действием двух механизмов переноса тепла — собственно конвективного переноса и теплопроводности.
    В связи с тем, что в процессах конвективного теплообмена важную роль играет конвективный перенос, эти процессы должны в значительной мере зависеть от характера движения газов, то есть от значения и направления скорости газов, от распределения скоростей в потоке, от режима движения газов (ламинарное течение либо турбулентное).
