1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. kostja66
    kostja66
    kostja66
    Украина
    @kostja66,
    Как определить нехватку ВВ?
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Попытаюсь еще раз у вас спросить, как реализован подвод ТВ? Сам вот решаю как? Сделать отверстие в трубе ВВ 5-10 мм вниз в край камеры горения, или просто пропил болгаркой в ВВ в шовном месте кирпича ~ 20-50мм квадратных (ВВ распложенно спереди, внутри шамотного кирпича, вариант Юриййй, с единой подачей в форсунку),но тогда он будет нерегулируемый, или вести отдельным регулируемым каналом чуть ниже ВВ, но встает вопрос как сделать чтобы не выгорал быстро?
  3. kostja66
    kostja66
    kostja66
    Украина
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Видалый,
    У меня идёт подача ВВ в коробе по центру до форсунки, В форсунке по бокам через отверстия.
    ТВ сделан:
    В районе выхода из водяной рубашки в низу короба ВВ болгаркой сделана прорезь на всю ширину. В коробе положена поверх разреза жестянка (дугой) уже канала на 2см по1 см скраю. Подача ТВ не регулируемая настраивается сечением. Дует по всей прорези.
    Дует сверху вниз над нижней дверью.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @kostja66,
    Не совсем так.
    настраивал у себя по дымовым газам.
    Проверка до нельзя простая. При работе открываем нижнюю дверь на 1-2см и смотрим если температура дымовых начинает расти то идёт нехватка ВВ. если падает то ВВ достаточно.
    сейчас при открытии нижней двери температура ДГ падает сразу градусов на 50-60.
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А не далековато от зоны горения факела?
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Чет я не пойму, в газовых котлах ВВ ограничен в форсунке а ТВ ограничен тягой выхлопной трубы,
    тоесть в газогенераторном можно применить туже систему только нужно правильно просчитать количество ТВ чтобы несоздавать лишнего давления в камере сгорания, тогда получится больше горячего газа с меньшей температурой но с большей скоростью прохождения через теплообменник, что даст нам большую теплоотдачю за единицу времени .
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    подскажите пожалуйста марку-тип газового котла -где применяется ТВ
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так он нужен для дожига того что в факеле не сгорело.
    На видео пытался снять как при работе факел идёт до двери и там крутится, а мы туда даём ТВ.
    Факел не выхолаживаем и дожигаем остатки.
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Может вы и правы, я ориентируюсь например на это, выставлял
    SMOLL1 в теме о горелках
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1256342/
    ,просто не могу прийти к решению, как сделать подвод, или как у вас от ВВ, таким образом можно будет передвигать пропил на ширину кирпича вплоть до камеры горения от передней стенки без каких либо танцев (заварил-пропилил) или делать еще один регулируемый выход в распред коробе чуть ниже ВВ и от него уже трубку любой формы и длины, что еще проще. (в процессе изготовления котла) Больше склоняюсь ко второму варианту, но гложут сомнения насколько живуч будет этот узел, хотя будет и не затратный, максимум 30 см 25 -й трубы причем быстросменный.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вопрос довольно таки спорный.
  12. friser2
    friser2
    friser2
    Здравствуйте, уважаемые котлостроители и котлопользователи! Имею котел по чертежам Горобея, только передалал первичный от передней стенки двумя трубами, при этом сечение не изменил и соотношение ПВ и ВВ примерно 22 на 78%. Возник вопрос, как правильно регулировать и в каком порядке регулировать подачу воздуха, на данный момент не устраивает то, что из трубы идет достаточно обильный и серый дым, а сам факел с синеватым оттенком. Второй вопрос, котел 20 квт, на данный момент отапливаю 60 кв. + ГВС, каким образом можно удлинить работу котла у уменьшить стоп, автоматика Комфорт, воздух выставлен 2-18. И еще, как можно на комфорте выставить температуру включения хотя бы градусов на 5-7 ниже заданной. Прошу прощения если где то ошибся в терминологии или подобные вопросы уже обсуждались, тему прочитал от корки до корки)
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    А у меня наоборот: ПВ 80%, ВВ 20%. Факел интенсивно желтый с синеватым языком. Дыма нет, на некотором расстоянии от дымовой трубы появляется пар.
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @friser2, на моем котле форсунка сделана по чертежах Горобея, контроллер Комфорт Еко, параметры контроллера такие: 25-2, работает хорошо, регулировочные винты на ПВ откручен на 3 оборота, а ВВ полностью откручен.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Может быть, что это пар, а Вы думаете, что это дым.
