1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это Игрек много выкладывал в теме шахтных. Но принцип один. Анализ дымогазов в дымоходе. Как это увязывается в газогенераторных котлах, думаю аналогично. Без прибора можно гадать бесконечно, как проще настроить хз, скорее всего на глаз. И скорее всего на глаз (факел-труба) нежели на температуру уходящих нужно как то ловить правильную альфу. Первая картинка особенно интерестна. :hello:
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Для этого Вам надо устанавливать ТА, тогда будет то, что Вы от него хотите.
  3. friser2
    friser2
    friser2
    Всем спасибо, факел попробую настроить. А длительность горения надеюсь от регулируется холодами на улице, а то пока плюсовая температура.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У меня и так на минималке работает в основном 2 в минималке 18. Поднять в минималке в основном вообще ворганить начнёт.
    Я этот комфорт по всякому гонял;)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тоже читал эти материалы.
    Котёл разбивал на 3 части.
    1. Загрузочный бункер работает под давлением (нагнетание).
    2. Жаротрубный теплообменик работает под разряжением.
    3. Камера дожига (условно топка) работает под 0 давлением (равным атмосферному) (тоесть в балансе сколько пришло, столько ушло)
    По аналогии с пром котлами. Отсюда исходил в регулеровки горения.
  6. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Моё мнение,- всё правильно, если это первая самоделка такого типа, глупо использовать новый металл. В любом случае с первого раза не получится всё как хотел. Думаю, и профи, на счету которых не один пиролизник, постоянно что то доделывают и переделывают в каждом новом. Я тоже делал из бу металла, теперь кое что поменял бы.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тоже мучаюсь отсутствием прибора. У наших киповцев такого переносного нет.
    Проследить все пункты мешает отсутсвие глазка в камере дожига, а лучьше 2-х.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поспрашивайте у газовщиков-фирм-горгаз кто котлы запускает и обслуживает - типа Виссман -Ваилант и т. д -он у них если по уму должен быть -
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Можно сделать в нижней дверке. Сверлим дырку, приклеиваем любое стеклышко на несколько капель красного герметика по периметру с небольшим зазором для незакапчивания и усе.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Сделал на форсунке отношение ПВ\ВВ = 2.5, котелок замурлыкал, стал быстренько набирать температуру и уходить в стопы, изменил подачю воздуха ВВ больше в 2 раза ПВ и котёл начал давать устойчивый правельный факел даже в стопе с открытой заслонкой, пришлось даже заслонку регулировать бо котелок начал сам ее приоткрывать, зашол в котельню а котёл звенит заслонкой и муркает а вентилятор стоит. :)
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Подкинул наночь дров на жирные угли, факел пропал :aga: но при этом перебрался на стены камеры, через 15мин заполз обратно в форсунку, такое увидел впервые :faq:.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Вент WPA 117 удушен на 35%, ниже нельзя .
  13. friser2
    friser2
    friser2
    На улице похолодало, горит теперь как надо. Остался такой вопрос, на данный момент 120 вент нереально избыточен, температура исходящих газов 230-260 градусов, как не закрывай подачу ПВ и ВВ. Причем когда вентилятор встает в стоп за счет самотяги может работать вполне себе приемлемо с температурой газов 140-160, но мне и это тепло пока некуда все девать, поэтому лучше пусть в стопе стоит. Возник вопрос, можно ли как то сохранить избыточное давление и при этом сильно уменьшить кол-во воздуха, чтобы горело как на самотяге и при этом спокойно выходил из стопа? Может кто решал подобную задачу? Может конечно и теплообменник загажен, 2,5 недели котел коптил из-за тепла на улице и моих экспериментов)
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Шапочку вязонную осеннею на вент оденте! ;):hello:
  15. friser2
    friser2
    friser2
    а долго он так протянет?)
