1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А что ему будет, возрастет нагрузка сопративления, чисто теоритически конечно уменьшите жизниненный цикл и умрет чуть пораньше чем от естественного износа, но все равно рано или поздно!
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @friser2,
    Сделайте регулируемую заслонку на всасе вентилчтора, ею подстроитесь и вентилчтор разгрузите. Заслонка- пластина с наружи решетки крепление два болта один через полукруглую прорезь для регулировки. Этой заслонкой и будете подгонять воздух, такие идут в комплекте с некоторыми вентиляторами.
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    В суботу закончил установку и запустил котел по чертежам Санька из Полтавы.
    Котел работает в закрытой СО. Больше фоток в альбоме.
  4. kama3er
    kama3er
    kama3er
    Шостка
    У меня на подходе так же котел по чертежам Санья и тоже предпологается работа на закрытую СО. Интересует вопрос как ведут себя дверцы на вот таких прижимных крючках какая толщина дверцы и есть ли обрамление из уголка по дверце?
  5. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Толщина дверцы 5мм, деформаций при затягивании крючком не наблюдается, крючки очень удобные, обрамление из уголка не делал, в таком исполнении двери я думаю оно и не нужно, двери не сильно греются.
  6. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @milaa, растопочная заслонка без уплотнения и не пропускает? или притёрта так чтоб без зазора? я уже спрашивал у кого как сделано но ответа не увидел.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Не чего притирать не надо, все притрется само, нагар свое дело сделает, что даже вода не потечет.
  8. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Растопочная заслонка без уплотнителя, рамка ростопочного окна зашлифована шлифмашинкой чтоб заслонка прилегала максимально плотно и ровно, и как сказал @Volodaris -
  9. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Ребята подскажите будет форсунка работать 10х2 см, площадь горения круг 30 см 7 киловат вытянет ?
  10. id166714764
    id166714764
    id166714764
    Форумчане можно на
    Котел пиролизный навоз варить
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можно поинтересоваться, чем вас сырой не устраивает, что вы его варить собираетесь?
  12. id166714764
    id166714764
    id166714764
    Брикети из навоза можно замена дров
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @id166714764, Как я понимаю речь идет о кизяке, так это называется? Если им топят печи, то какая разница где его сжигать, вопрос в том сколько он гореть будет, думаю на этом топливе вряд ли кто отапливается, по этому и совета дать будет не кому, все только методом проб и ошибок.
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можно, но думаю для вас больше подойдет шахтный котел, нежели пиролизный!
  15. id166714764
    id166714764
    id166714764
    Дров тоже у меня есть дров с навозом целий сезон 6-8 куб дров сжечь на простой котлом
