1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Юрик58
    Юрик58
    Юрик58
    Урал
    Кизяк горит за милую душу, главное хорошо высушить. если немного сыроват горит вперемешку с дровами. калорийность как у бурого угля.
  2. id166714764
    id166714764
    id166714764
    У кого ест чертежи 18-20квт котла
  3. kostja66
    kostja66
    kostja66
    Украина
    Не получается сжигать кукурузные початки- котел переходит в режим дымогенератора :faq:.Может кто сталкивался,?
  4. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @id166714764, последние 10-15 страниц этой темы дадут тебе ответ, по поводу чертежей
  5. friser2
    friser2
    friser2
    Подскажите знатоки, вот такая шальная идея возникла. Сейчас котел работает в задушенном режиме, факел очень короткий и много газа не сгорает, при этом температура дымогазов порядка 160-170 гр. Если подать больше воздуха, котел горит очень хорошо, газы сгорают гораздо лучше, но при этом дымогазы поднимаются до 240-250 гр. Все беда в том, что моя потребность в тепле на сегодня около 3-5 квт. час, а котел 20. Идея заключается в следующем, если по принципу с газовыми форсунками, уменьшить сечение форсунки раза в 2 и сделать чтобы через нее могло выдать максимум 10 квт. или около того, чтобы факел был мощный и стабильный, но при этом подачей воздуха отрегулировать дымогазы градусов до 150. Как думаете, можно такое провернуть? На следующий сезон дом дострою и буду огружать котел больше, а сейчас приходится извращаться.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если бы было все так просто, проблем с минимумом бы не было.
  7. friser2
    friser2
    friser2
    Понимаю что не просто, но суть как раз в том, что сейчас есть запас по дымогазам для уменьшения мощности, потому как не успевает система забирать то тепло что может выдать теплообменник и фактически топлю улицу. И еще есть вопрос, кто-нибудь пробовал топится обрезью ЛДСП, предложили бесплатно забрать, вот думаю, не выпадут ли волосы через полгода у всей семьи)
  8. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Я себе купил такого добра 3 тонны, очень дешиво, В себя решил проблему регулировкой воздуха и уменьшил сечение форсунки пластиной листового метала 5мм, просто положив ее сверху над форсункой. Котел розганяю дровами чтоб образовался достаточный слой жара, потом сверху загружаю кукурузные початки, в котел влазит 9 ведер до низа проема загрузочной двери.
  9. kostja66
    kostja66
    kostja66
    Украина
    А какой обьем загрузочной камеры?,у меня влазит два мешка (пусть несильно плотно)-10-12 ведер. Сегодня топил только початками-загрузил до верха, поджигал через через форсунку, минут три потом закрыл ростопочную заслонку-повалил сизый дым. Газовой горелкой поджог (дым) -дальше пошел нормальный факел, правда темноватый но температуру котел набирал быстрее чем на дровах.
  10. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Топлю периодически старой мебелью, чуток побольше ВВ, и всё сгорает без конденсата, дыма и запаха. Тепло выделяет поболее, чем дрова того же объёма. Из минусов - невозможно сложить, слишком скользкие, так и валяются кучей. Мебельная фурнитура застревает в форсунке и искажает факел, алюминиевая фурнитура плавится и прилипает к шамоту.
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Фото котла Viessmann Vitoligno 100-S 25квт перед установкой.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    есть размеры :|:
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Будте добры, подскажите,
    1. он на естественной тяге? (нет не вента не дымососа)
    2. расстояние от низа форсунки до дна камеры горения
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    дымосос
    211мм
    огнеупор толщина 40мм+4мм сталь корзины
