1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Чернигов,
    Смотрю у буржуев тоже лентяйка есть.
    Сильно облегчает жизнь при чистке.
    Есть фиксаторы на дне для точной установки камеры дожига?
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Чернигов,
    Объём загрузочной камеры подскажете.
    Смотрю ПВ подан тоже по бокам триугольниками.
    Форсунка монолит?
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    100
    сборная с верху металл с низу огнеупор
  5. P@trik
    P@trik
    P@trik
    Николаев
    Чугуний, наверное
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Кто ставил себе краба подскажите, столкнулся с тем что котел газует с такой силой что приходится душить его полностью, такое впечетление что за счёт того что пиролиз смешается от центра на бока то производится газа в 2раза больше чем надо. Как я понимаю надо уменьшать мощьность форсунки.
    И еще без краба факел на углях был светло фиолетовый а с крабом стал синий, тоесть температура понизилась .
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    ПВ у вас как расположен и на какой высоте?
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    ~ 10-12см могу поднять максимум на 3-4см, краб высотой 3см возможно уменьшил слой углей.
    Закрутил ПВ максимально чтобы огонь со стен слез и шол с форсунки и ВВ немного больше за детонацию, факел толстенный жолтый, но неимеет моши, без запаха, обороты вента в минимуме больше даёш пламя идет со стен .
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Немного ломаем стереотипы;)
    Провел серию экспериментальных топок дровами разной влажности. (благо подвезли горбыль свежепиленный)
    При текущей конфигурации и настройках котёл в лёгкую кушает дрова влажностью до 40% (в режиме со стопами)
    При топки в номинале без стопов ест дрова со влажностью до 60%.
    Время горения примерно тоже.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Поджал заслонку на вентиляторе - в стопе закрыта полностью. теплообменик стал меньше засираться.
    И немного увеличилось время выхода из стопа гдето процентов на 5-7.
    Последняя чистка показала правильность этого компромиса. Котел был минимально засран легкая рыхлая сажа.
    С учетом экспирементов со влажными дровами.
  11. friser2
    friser2
    friser2
    Я вообще сейчас свежеспиленной березой топлю) к закладке остается процентов 30 в топке, сверху кладу свежую березу и так до следующей закладки. Котел работает в старт-стопе. По работе сильной разницы не заметил, правда надо заглянуть в теплообменник, хотя когда горит там температура 225 гр, поэтому врятли сильно засран. Буду ставить турбулизаторы, посмотрим как с ними будет работать.
  12. friser2
    friser2
    friser2
    Кстати, на форсунку положил пластину с щелью 2,5 на 10 см, вентилятор включил посильнее и закрыл заслонкой (пока шапкой) забор воздуха. Из стопа выходит почти сразу, в течении 2-3 минут на максимум.
  13. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Каким образом, можно поподробней?
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    В стопе с приоткрытой заслонкой он работает как булерьян, от этого в камере дожига и в теплообменнике смола.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Но какая-то мысль была в приоткрытой заслонке? Какая?
