1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. NSD666
    NSD666
    NSD666
    А стандартные панели управления комфорт или как они называются, с этим не справятся?
  2. ДокторHouse
    ДокторHouse
    ДокторHouse
    Кр. Луч
    Лично я не пользовался "комфортом", но как мне представляется, подача пв и вв должна изменяться синхронно, а температура в разных точках такого мощного котла будет всегда меняться с инерцией, и два не связанных комфорта не смогут успеть вовремя изменить обороты или отключить вентиляторы. Здесь много людей пользуются разными регуляторами, некоторые делают их сами, думаю вам смогут помочь.
  3. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Я на атмосе 100 видет автоматика отключает сразу два вентилятора, кроме того каждыж вентилятор имеет свой ручной регулятор оборотов, чтоб настроить первичку и вторичку, в зависимости от влажности дров и необходимой мощности
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    По моему не обязательно ставить два вентилятора можно поставить один но по параметрам мощнее например: https://teploa.com/k1_124.php http://teploa.com/k1_125.php
    Не понятно а зачем термопару устанавливать на обратку (в самую холодную точку) там можно поставить обычный термометр чисто для себя, контролёр работает по температуре теплоносителя и на них на всех стоят датчики температуры, хотя вот нашел видео стоит два вента и управляются одним контролёром и котёл тоже на 250 квт.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня на 25-ке бывает лучше горит чем у них на 250квт котле.
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вова привет, это же котёл сделан на продажу, и там ни кто не заморачивается, а ты свой сам своими руками делал, потом всё подгонял так, что бы всё работало как часы, вот в этом и разница.
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Валерий я Вас тоже приветствую. Как Ваш котел после переделки работает хорошо?
  8. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Да уже два сезона отработал, пошли на третий, в этом году сделал форсунку из железа отработала две недели, бился с ней бился не понравилось, во вторник снял, хотел сделать из шамота объездил все магазины не нашел (продавцы говорят что шамот везли из Луганска а сейчас завод стоит) востановил заводскую, только переделал подачу вторички, вроде заработало.
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Обсалютно солидарен с данным мнением. Вот поставил на 100квт котелок вент wpa-160 и на 2 комфорт крутит хоть ты его еще и шапкой прикрывай.
  10. NSD666
    NSD666
    NSD666
    Спасибо! вентилятор мощностью 760 м3/ч хватит на такую мощность?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    2 винта ставят на котлах с продвинутым контролером и лямбдой, дает заметную экономию топлива на больших мощностях.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @SMOLL1, подскажите пожалуйста, я как раз задумываюсь о использовании лямбда-зонда для оптимальной альфы (котёл планируется 50 кВт, работа только на ТА в номинале).
    Можно ли организовать работу с лямбдой и одним вентилятором, меняя только перераспределение воздуха (ВП/ВВ) сервоприводом?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Заслонками только с дымососом регулируют, на наддув два вентилятора ставят.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Толькочто сгорела алюминивая дымоходная труба :(, матушка забыла закрыть шибер и котёл час работал проработал впустую, странно то что алюминивая гофра идущая к тройнику осталась жива а труба над тройником потекла.
    Подозреваю что труба потекла изза утепления а гофра немного внутри покрыта золой и неутеплена .
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    В таком режиме огонь легко втякивается в трубу метра на 1.5-2. температура от 500 до 700 на выходе из котла, в самой трубе поболее будет.
    Алюминий очень смелое решение.
    У меня оцинковка (советская 3мм) обгорела за 10 мин в таком режиме потом в решето привратилась.
    теперь контроль перепускной заслонки в первую очередь.
