1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Котел пиролизный изготовил сам - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samodelkin33, 02.12.13.
  1. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Краны по моему проще изготовить (к шпильке шайбу приварил, в крышке дырку, на неё гайку и готово), а вот как лучше уже вам решать. Заслонки вроде меньше выпирают из за границ котла, но тоже сторно, смотря как сделать.​
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Каталоги и даташиты находятся без проблем. Характеристики там есть:
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    А вот здесь схема и исходный код для опроса Лямды можно взять.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Кто топится сосновым свежим горбылём, какие нюансы ?
    Растопка сухими дровами до создания слоя углей, это понятно, а какие пропорции ПВ и ВВ по сравнению с нормальными дровами.
    Досталось несколько тон горбыля, когда кидаю в печь то шипит :|:, как понимаю придётся делать более мощьную форсунку для поднятия мощности, сейчас при увеличении ПВ горение происходит волнами факел переодически практически пропадает.
    Запах из камеры горения обалденный :love:, пахнет ёлочкой .
  5. NSD666
    NSD666
    NSD666
    Котлостроители, еще вопрос: какая зависимость высоты под форсункой, те объём камеры дожига и ее высота от размеров загрузочной камеры (газификации)
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Нет такой зависимости, есть только к мощности!
  7. NSD666
    NSD666
    NSD666
    У меня так получилось что камера дожига получилась 1.4 *1.6* .3 м, теплообменник большой и загрузочная камера 1.2 м3, будет работать? еще форсунка 550*100 мм)
  8. NSD666
    NSD666
    NSD666
    Те высота камеры 0.3 м может массо тепло обмен не очень будет из за такой геометрии?
  9. NSD666
    NSD666
    NSD666
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @NSD666,
    Зажали сильно по высоте камеру дожига.
    Гореть факелу негде на такой мощности.
    Сразу из форсунки будет бить в холодные стенки.
    Надо место и время для полного сгороняя. а ещё лучьше подкрутить.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    И пепел неудобно на карачках выгребать :aga: .
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Пока еще не поздно переделайте его на двухбункерный как "благо" делает в Вашем варианте он работать не будет.
  13. NSD666
    NSD666
    NSD666
    Спасибо! как у благо просто посередине сделать стенку до форсунки или вообще разделить камеры? накидайте хоть в пэйнте как сделать. заранее спасибо
  14. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    @NSD666, может быть, стоит камеру дожига увеличить в высоту просто кладкой из кирпича? Не задумывались на эту тему?
    P. S. Я сделал всего лишь 2 котла. В обоих случаях, камеру дожига сложил из кирпича. Внутренний ряд из огнеупорного, внешний - из красного.
  15. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Никто не пробовал технологию получения синтез-газа на своих котлах?
