ВТП плохо греют, требуется критика схемы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ZebJoker, 04.12.13.
  1. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Вот и я о том же. Понятно, что теплоизоляция могла бы быть и лучше, но не в этом причина. Повторюсь, что проблемы начинаются, когда на коллекторе К-1 вентиль обратки ВТП полностью открыт. Тогда большая часть давления насоса ЦН-2 уходит в обратку и передавливает циркуяцию в батареях, отчего в них вода циркулирует от обратки к подаче. Сейчас вентиль обратки ВТП приоткрыт примерно на 30% и вроде как всё работает. Но это полумеры, эффективность работы должна быть максимальной.
    Перечислю предложенные варианты решения и некоторые мои:
    1. Гидрострелка вариант-1 (см.вложение)
    2. Гидрострелка вариант-2 (см.вложение)
    3. Насос ЦН-1 переставить на подачу
    4. Обратку от ВТП пустить не в коллектор К-1, а сразу в обратный трубопровод.
    Перед насосом ЦН-1 стоит манометр с мембранным баком и чем больше скорость насоса тем меньше давление он показывает. То есть На максимальной скорости после насоса развивается максимальное давление, а перед насосом наоборот пониженное. По логике, если насос ЦН-1 поставить на подачу, то в коллекторе К-1 по-любому от обратки уже ничего не потечёт, тк ЦН-1 самый мощный в системе. Но тогда будет пониженное давление перед насосом и непонятно как отреагирует автоматика котла. Но если поставить гидрострелку вариант-1, то имхо проблем быть не должно. По идее можно одновременно реализовать решения №1, №3 и №4. Но что из этого действительно необходимо? Это вопрос к специалистам?
    ЗЫ: Если кто подскажет как ПРАВИЛЬНО выбрать гидрострелку буду очень рад. :)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Смешно, но оба варианта не правильно:)Возмите кольцевой коллектор Гидролого на два контура. У коллектора ТРИ контура. т. е 6 патрубков. Один контуо на котел. второй на радиаторы. третий на ТП. Все три насоса разделены коллектором. Ни один контур не должен соеденяться с другим через тройники. Напишите тел. сброшу ММС с образцом.
  3. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    В чём по-вашему ошибка первого варианта? Вроде как типовая схема включения.
    Да и коллектор менять не вижу смысла - он со своей задачей справляется, да и денег уже много вложено в обвязку всего этого. Поэтому совет в стиле "вырезать всё нахрен и переделать на другом оборудовании" мне не подходит.
    Прошу совета как в моей ситуации решить проблему малой кровью и вообще понять физику проблемы. А это вопрос к профессионалам. Люди советуют врезать гидрострелку...вроде логично, но тогда куда? Или это тоже совет из серии пальцем в небо?
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Первый вариант правильный...!
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В первом варианте после ГС это что?(коллектор?)
    После ГС на обратке со стлроны потребителя это что? не могу разобрать.
    Каким образом разделены контуры ТП и радиатора?
  6. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Господа!
    Проблема с негреющим полом решена – полы греют хорошо, можно даже сделать, чтобы они были некомфортно горячие. Как оказалось, дело было в НАСТРОЙКЕ. Но всё же кое-что переделали. Теперь подача и обратка с коллектора ВТП подключается не к общему коллектору отопления К-1, а сразу к общему и обратному трубопроводу, см. схему. Тем самым насос ВТП никак не влияет на распределение в коллекторе К-1.
    Причина нарушения потоков в коллекторе и, как следствие, не правильно работающей всей системы отопления была в следующем. На коллекторе ВТП на выходе из обратки стоит вентиль. По инструкции он называется «регулирующий вентиль ZR». Так вот он по умолчанию был полностью открыт и большая часть потока от насоса уходила не в петли ВТП, а в обратку. Приоткрытый байпас только усугублял. В итоге ВТП грели плохо и нарушали циркуляцию во всей системе. После того как я полностью закрыл байпас и поджал кран на обратке – всё заработало. Но закрыл-то на глаз, а на самом деле это расчётная величина. Вот здесь снова нужна ваша помощь, уважаемые знатоки!
  7. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Во вложении инструкция на коллектор ВТП. Смотрим страницу 5 (pdf), Настройка регулирующего вентиля ZR. «3. Открутить вентиль на заданное количество оборотов…» И дальше смотрим страницу 6 с графиком (рисунок 11). Предполагается, что нужно выбрать количество оборотов, на которое нужно открыть этот вентиль, в зависимости от расхода и давления. И вот тут у меня запарка. Какого расхода – общего или максимального в петле?
    У меня 7 веток ВТП. Давление системе около 2 бар. На 1-й скорости все петли отблансировал на расход 1,5литра/минуту. На 2-й скорости расход около 2,3л/м, на 3-й скорости он максимальный. Сколько хз, индикаторы лежат в самом низу. Самая низкая отметка 2,5л/м, но ход ещё есть, так что минимум 3литра в минуту по каждой нитке, может больше. Если взять суммарный расход, то будут 3*7=21л/мин или 0,35л/сек. По графику это соответствует практически максимальному открытию вентиля (4 оборота).
    Если это расход в нитке, то 3л/мин=0,05л/сек. У меня сейчас этот вентиль открыт на пол оборота и всё прекрасно работает. Если котёл выдаёт 75 градусов, то на подаче в петли 54градуса, обратка 48.
    Главный вопрос. На какое количество оборотов нужно открыть вентиль ZR, согласно расчётам? И нужна ли максимальная скорость насоса?
  8. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    На работе блокируется открытие документа, но по логике, раз вентиль после схождения всех потоков из петель, наверное нужно брать общий проток. Но могу и ошибаться.
  9. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Тогда фигня получается.
  10. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Может это по типу балансировочника вторичного контура, как тут:
    Тогда высчитывается из потерь в самой нагруженной петле. Ну, это насколько я понял;)
  11. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Тоже пришёл к этому выводу. В итоге обратку приоткрыл на 1 оборот - всё работает, всё греет хорошо!
    У меня остался последний вопрос! Какой расход должен быть в петле? Чем больше, тем лучше или слишком большой расход тоже плохо? На насосе на выбор три скорости - зачем? Например, у меня на второй скорости расход около 2,5л/мин. Есть ли смысл включать на третью?
    Ещё раз всем спасибо за помощь! :)
  12. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    У меня 3 л/мин на сомой длинной петле - почти 100м. На самой короткой - 1,5 л/мин. Думаю, что скорость протока надо выбирать по перепаду температур между подачей и обраткой петли. Но могу и ошибаться. Я ориентировался именно на температуру обраток...
  13. строитель м
    строитель м
    Инженер
    строитель м
    Инженер
    Калининград
    @ZebJoker, собираюсь поставить такой же коллектор как и у Вас, только на 5 контуров. Отпишитесь, если не трудно, как он себя ведет последние 3 месяца. В каком положении находится регулирующий вентиль и байпас? Вы писали, что байпас полностью закрыли, тогда какой в нем смысл?
  14. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @ZebJoker, НЕ дочитал тему но как вариант попробуйте следующе возьми комнату где наименьший контур длины ТП затем перекройте все контуры отопления кроме этого одного. за часа 3 если все нормально смонтировано ТП потеплеют. предварительно тока киньте на пол обыкновенный домашний термометр чтоб знать начальную температуру.
    А вообще я больше склоняю как кто то писал выше. что вы греете плиту. такое было у тестя у него в подвале жара а дома полы еле теплые. закончилось всетем что потолок в подвале пенопластом обшили и полы сразу же стали теплыми)
    если был бы воздух в ТП то на расходомерах разные потоки были бы (теоретически)
    вот у меня например накосячили и нарушили гидравлику и самый длынный контур тп 80м я смело лью 80гр обратка максимум на 3 скорости 45
  15. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Байпас нужен, чтобы не загубить насос, если например у вас все петли перекрываются (автоматически или при завоздушивании при настройке). У меня он полностью закрыт, весь поток летит в трубы.
    Проблемы с конфликтом потоков были из-за сильно открытого обратного клапана. С зимы больше не возился, но вроде как 1-1,5 оборота достаточно. В таблице так и не разобрался, это на глаз) Если больше, то насос сильно давит в обратку.
    С гидравликой вроде всё ОК, но в санузлах (3 контура из 7) я стяжку вскрыл, уменьшил шаг и усилил подложку. Зимой посмотрим в чём разница. :)
