Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Металлочерепица на крышах тоже довольно хорошо сохраняется при обычных погодных условиях, так что смысл в этом может и есть.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, мне сейчас еще одна бредовая мысль в голову пришла- вместо предложенных вчера мной проставочных пластин из металла, вообще использовать резиновые полосы, типа медицинских жгутов, или транспортёрную ленту на полоски порезанную :). Еще на несколько гривен бюджетней.
    Но я все-же думаю, что сделать один раз на 25-30 лет, будет бюджетнее, чем переделывать каждые 3-5 лет.
    Хотя с нашей веселой жизнью что-либо планировать на большой срок вперед становится с каждым годом все труднее.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Видел на базаре полосы для сапожников из капролона фторопласта ...может взять трубу 1\2 дюйма пластиковую или металопластиковую и распустить пополам или сплющить ... керамика лопнет ...резина страшно ...нержа медь чтото неагресивное к оцинковке и водонерастворимое
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Еще одна бредовая мысль-мебельная кромка ПВХ, ширина 20-40мм, толщина 2 мм, та которую на ЛДСП катают, ей ни от воды, ни от температуры до 90 градусов ничего не будет.
    Стоит копейки, купить метражом можно в любом месте, где мебель из ЛДСП делают.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Капролон до+70 - не подходит...фторопласт до 250 и ничем не смачиваеться - и он у меня есть правда 5мм толщины лист -можно 2 впаралель.
    Э
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Фторопласт потенциально биологически опасен в двух случаях: производство и перегрев готового полимера. Производство полимера использует токсичные и канцерогенные вещества, которые могут попадать в окружающую среду как при утечках так и в виде производственного загрязнения готового продукта. Продукты термического разложения фторопласта токсичны.- Это с википедии.
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Учитывая рабочий диапазон температуры абсорбера максимум 100 градусов читаем Стандарт ГОСТ 10007-80[2] нормирует рабочий диапазон температур фторопласта до +260 °С и прямо указывает на опасность выделения токсичных газов выше этой температуры. DuPont не указывает характеристик эмиссии токсичных веществ но дает температуру начала деструкции согласно стандарта ASTM D3418 для разных типов тефлона от 260 °С до 327 °Скорость пиролиза тефлона зависит от степени полимеризации. Признаки разложения обнаруживаются при температуре 200°C. Процесс протекает относительно медленно до 420 °C.-также вспомним это вода купаться мыть посуду а не пить...и самое главное если не он то что - остаються металлы...
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    А что Вы в прошлый раз про нержавеющие трубы говорили, которые с времен СССР остались?
    Может давайте из них попробуем что-то попридумывать?
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Торцы труб должны быть паралельны
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не силен но если я не ошибаюсь то Оцинковка не дружит с антифризом.
    Наднях посмотрю что на канистре написанно.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Есть сендвич панели для пластиковых болконых дверей глухой части, еще откосы делают.(толщина около 5мм)
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Сэндвич панели для пластиковых окон – это две поливинилхлоридные пластины, между которыми расположен вспененный полистирол -если такое то как его можно внутрь...
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Если трубы так то как стянуть
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Был бы этот подоконник алюмин или нерж как раз бы готовый абсорбер
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может купить гаек на 10-12 нержав и их между листами
