Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Как определить количество стяжек на листе 2 на 1 метр
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Так и я вам о чем! Один раз потратитесь на трубку- и еще дитЯм попользоваться останется!
    И думать не надо, что проржавеет или вздует!
    Я свои на 7,5 атм. опрессовывал, но по идее такая трубка и 30 выдержит.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Примерно 50 стяжек. Между стяжками 160-200 мм. Если тянуть к листу фанеры, как я предлагал раньше, и вместо шайб по лицевому листу пустить полосу, то можно и через 350- 450 по длине полосы, но между полосами все равно не больше 150-200 мм.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Плод седняшних раздумий
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Крепеж листов по другому в хомуте .
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    У меня сегодня утром мысль была- берем ППР трубу, режем как колбасу на ровненькие колечки, это будут проставочные шайбы.
    Листы складываем вместе, размечаем, сверлим отверстия.
    Укладываем шайбочки, внутренюю полость каждой заполняем герметиком или можно резиновых цилиндриков нарубить по внутреннему диаметру трубки. И старательно попадая в отверстия стягиваем все это дело.
    Возни будет больше, чем с пластинами, так как там можно всё намазать герметиком, сложить, а когда герметик схватится, спокойно сверлить по разметке и стягивать. Но можно попробовать.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    https://voron.ua/catalog/015186...
    Наименование: Терморегулятор CH-C3020 Дифференциал. для Солнечных коллекторов
    Код товара для заказа: 015186
    Ch-c3020 представляет собой дифференциальный терморегулятор. Основное назначение солнечные системы горячего водоснабжения, а также вентиляционные системы управление притоком свежего воздуха.
    Скачать:
    [​IMG]Инструкция по эксплуатации (872Kb)
    Цена (грн): от 1 шт: 235.00; от 5 шт: ...придется...купить такой[​IMG]подскажите по вашей схеме она такая как на рисунке - а то непонятно где група автоматики
    bazil19
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Рисунок приложил
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может реклама сам не проверял -Ахиллесова пята полипропилена – слабая морозостойкость. При температуре -5 градусов и ниже он начинает разрушаться, что делает его неприемлемым для разводки наружных водопроводных сетей. температуру плавления +176 градусов, а значит, по трубе из него можно совершенно безбоязненно прогонять крутой кипяток. Кроме того, ППР трубы выдерживают значительное давление. Сегодня они работают при 10 атмосферах и температуре 95 градусов
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Придется наверно варить чтоб ровно прорезать
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, у меня пока роль "Группы автоматики" выполняет простая терморелюшка. Поставил температуру включения насоса 65 градусов, отключения 60. Конечно, много недополучаю, когда бак к примеру за три пасмурных дня до 15-18 градусов остывает, можно насос и при 20-25 включать, но я там не всегда есть, а если вечером с такими настройками вовремя не отключить, то все обратно на улицу улетит.
    Когда подряд два дня солнечных, неутепленный бак 600литров под полом веранды прогревается до 56-60 градусов, я на вторую релюшку, которая температуру в баке показывает вентилятор прицепил, который этот бак обдувает, включается на 45, выключается на 30. А то бак нагревается, и во второй половине дня температура идущей с теплообменника горiлки не сильно отличается от той, что идет с коллекторов. Вентилятор немного сбивает температуру, но не существенно.
    Емкость надо делать тонны на две, чтоб нормально все тепло снимать, а то все впустую туда сюда гоняет. Времени заниматься системой пока нет, предновогодний аврал на работе, да и на фазенде все разворотил пока трубы тянул да ямы рыл. Домашние требуют уюта:)].
    Если получится, на новый год займусь подключением, чтоб хотя-бы на ГВС отбирать.
    А контроллер который работает по сравнению температур нужен обязательно, чтоб каждый раз не бегать и не смотреть, сколько там с коллектора идет, а сколько в баке. :um:
    Это у меня датчик второй релюшки в баке плавает, там внизу теплообменник тоже чуточку видно.
    А датчик релюшки, которая включает циркуляционник стоит на крыше, на выходном патрубке самого верхнего коллектора.
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вместо селективного покрытия можно накрыть двойным стеклом или поликарбонатом, результат будет не сильно хуже, чем у селективного под одинарным стеклом.
    А химическое чернение это тоже селективное покрытие, можно повозиться при желании.
