Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    @bazil19, подскажите что у вас залито в колекторах .
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Потери тепловой энергии в плоском солнечном коллектор
    http://alt-istochniki.com/a_solnechnaya-e-nergiya-na-poverhnosti-zemli.15...На практике, современный эффективный плоский гелиоколлектор работает со средним КПД в 50%, более устаревшие модели работают с КПД – 20-40%. КПД солнечного коллектора нестабильный и может определятся только для конкретных условий эксплуатации в отдельный момент времени. Чем меньше температура, до которой требуется нагреть, тем выше КПД гелиоколлектора.
    Например, только из-за применения более эффективного поглощающего покрытия (высокосселективного), в облачную погоду разница в эффективности солнечных коллекторов может достигать 45%...если такой низкий кпд то надо увеличивать площадь
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    По нашему-"Беленькая роса" АРАГЫ, по сути- горiлка.
    И в теплых полах она же. Разбавлена дистилированной водой до 35% крепости. Давление в системах 2,5 атм.
    Вот один из рабочих моментов процесса закачки в систему СК.
    П. С. Иду спать, завтра на работу. На вопросы сколько литров залил, а сколько утекло мимо, расскажу завтра:).
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    У вас морозов нет больших
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, -30 у нас это уже форс-мажор. У меня 35% содержание спирта. (на 10 литров водки добавлял меньше литра воды). Будет -25, буду включать циркуляцию.
    Колонка 1 - содержание спирта
    вес %%
    Колонка 2 - плотность г/см3
    Колонка 3 - тепература
    замерзания.
    2,50 [ 0,9936 ] -1,00
    4,80 [ 0,9897 ] -2,00
    6,80 [ 0,9866 ] -3,00
    11,3 [ 0,9801 ] -5,00
    13,8 [ 0,9767 ] -6,10
    16,4 [ 0,9733 ] -7,50
    17,5 [ 0,9719 ] -8,70
    18,8 [ 0,9702 ] -9,40
    20,3 [ 0,9682 ] -10,6
    22,1 [ 0,9658 ] -12,2
    24,2 [ 0,9628 ] -14,0
    26,7 [ 0,9591 ] -16,0
    29,9 [ 0,9540 ] -18,9
    33,8 [ 0,9472 ] -23,6
    39.0 [ 0,9372 ] -28,7
    46,3 [ 0,9219 ] -33,9
    56,1 [ 0,9001 ] -41,0
    71,9 [ 0,8631 ] -51,3
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня купил трубы 15 на 15 оцинковку 2 листа оцинкованые метизы штуцера - пока расход - 250 гривен. для интереса записал расход еслиб делел медный - на теже 2 м2 только абсорер затянет на 800 гривен т. е. если мой получиться за теже деньги можно сделать 3 шт. интересно если схемы чтоб бак не наверху и при непрокачке нет закипания ..явно выраженое противоречие с одгой стороны чем меньше обьем тем быстрее нагрев тем чаще прокачаем тем больше запасем пока солнце - с другой стороны
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Большой обьем гарантия от закипания - но бак сверху остівает за ночь да и обьем небезграничен. хочеться чтоб нагретій обьем гарантировано оказался внизу в теплоаакмуляторе желательно без потерь. сливать бак на ночь а утром закачивать куча клапанов и автоматики - ненадежно. или на ночь верхний бак прокачивать в нижний пока в верхнем не будет холодная вода - ее не жалко.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Очень хочеться конструктивной критики
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Поздравляю! Процесс изготовления документируйте, как можно подробней, с фотографиями. Схему глянул, интересная, надо сначала обдумать, а завтра может прояснится, надо ли там что-то критиковать:)].
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    На право в бак туалетная автоматика - на лево вход в эл клапан
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    А как будет работать, если солнца не было, долива в нижний бак горячей воды из верхнего не было, а нагретую раньше воду расходовали? Доливается до уровня холодная, через поплавковый клапан? А куда потом горячую из СК заливать? Или я не правильно понял?
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Немного подправил. нет солнца греем колонкой. либо уменьшать верх бак чтоб хоть чтото сливалось либо увелич кол во панелей
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    От выкипания такой вариант верхнего бака
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Ocrimenco, ну не хотите меня слушать, а жаль. Неужели в промышленном Запорожье нет на приеме цветмета старых теплообменных железок? Могли бы сэкономить. Может свои заготовки продать недорого?
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Кто ж продаст дешевле чем купил а цена меди на лом 55 грв кило хотя попробовать стоит
