Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Давайте в личку. Может и продам или обменяю также на железки...
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ох, не доверяю я этим поплавковым клапанам, ох не доверяю... Особенно в горячей воде.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Делали на работе из фольги цилиндры пропаивали \масло уровень на геркон\работает уже лет 20
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Еще раз посчитаем
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Многотрубочный выглядит получше
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Интиресная арифметика получилась - где залет не пойму
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Опять возврат к кпд трубочного
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Плод ночных раздумий очередное удорожание системы с целью невыкипания и убирания верхнего бака
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Исчо пару идей после ночи
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @ocrimenco, пока с сожалению нет времени, чтобы полноценно оценить все Ваши последние идеи, но обязательно рассмотрю. А пока Вам добавка, чтобы не скучали.
    https://www.findpatent.ru/img_show/27079.html
    там вообще много чего интересного.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, что то Вы с расчетами совсем не в ту степь направились! Там даже площадь поверхности трубки не верно посчитана, не говоря уже о том, что передача тепла от абсорбера вообще не учтена.
    У меня трубка вообще с обратной стороны листа припаяна, а греет все замечательно. Будет в ближайшее время возможность- накину на бак утеплителя и засеку, до какой температуры за день нагреется с утеплителем, а то сейчас трудно ориентироваться, так как практически белый свет обогревает.
    Вот с одного толкового сайта начальная информация для размышления:
    Теплота является суммарной кинетической энергией молекул тела, переход которой от одних молекул к другим или от одного тела к другому может осуществляться посредством трех типов передачи: теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением.
    При теплопроводности тепловая энергия переходит от более нагретых частей тела к более холодным. Интенсивность ее передачи зависит от градиента температур, а именно от отношения разности температур, а также площади поперечного сечения и коэффициента теплопроводности. В таком случае формула для определения теплового потока q выглядит так: q = -kS(∆T/∆x), где: k - коэффициент теплопроводности материала; S – площадь поперечного сечения.
    Эта формула называется законом теплопроводности Фурье, а знак минус в формуле указывает направление вектора теплового потока, который противоположен градиенту температуры. Согласно этому закону, понижения теплового потока можно добиться, уменьшив один из его составляющих. Например, можно воспользоваться материалом с другим коэффициентом теплопроводности, меньшим поперечным сечением или разностью температур.
    Чтоб правильно все считать, для начала надо ознакомиться хотя бы с этим
    http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4355.html
    Чтобы не лезть в дебри расчетов теплообменников, в которы нужно учитывать абсолютно все, вплоть до шероховатости внутренней поверхности труб и скорости протока теплоносителя, я Вам по простому скажу- 8 метров трубки маловато, тем более если абсорбер из оцинковки. У американца там примерно 16 метров, у него абсорбер алюминиевый.
    .[​IMG]
    Я на своих делал около 18 метров на коллектор, но у меня тоже оцинковка, у нее теплопроводность хуже алюминия.
    А вот эта мысль вообще правильная, только я думаю, если коллектора одинаково делать, то никакие балансировочные краны не понадобятся, циркуляция будет одинаковая во всех.
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    N=n0-(K*T)/E, где n0=a*t*Fr
    n0 – произведение оптического КПД (a•t) и коэффициента эффективности поглощающей панели.
    a - коэффициент поглощения поглощающего покрытия,
    t – коэффициент транспорентности (прозрачности прозрачной изоляции, например, стекла),
    Fr – коэффициент эффективности поглощающей панели.
    К – Произведение общего коэффициента тепловых потерь коллектора и коэффициента эффективности поглощающей панели при нулевой скорости ветра, Вт/(м2*оС).
    T – разница температур между средней температурой теплоносителя в коллекторе и температурой окружающего воздуха, oC.
    E – мощность солнечного излучения, Вт/м2.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    http://www.sintsolar.com.ua/index.php?type=gen_heating/[​IMG]
    На практике, современный эффективный плоский гелиоколлектор работает со средним КПД в 50%, более устаревшие модели работают с КПД – 20-40%. КПД солнечного коллектора нестабильный и может определятся только для конкретных условий эксплуатации в отдельный момент времени. Чем меньше температура, до которой требуется нагреть, тем выше КПД гелиоколлектора.
    Например, только из-за применения более эффективного поглощающего покрытия (высокоселективного), в облачную погоду разница в эффективности солнечных коллекторов может достигать 45%.[​IMG]
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, Статья хорошая, но как и все рекламные статьи читайть ее надо с учетом того, что они пишутся для того, чтоб у тех, кто продает "современный эффективный с КПД 50%", было что на хлеб намазать. Зачастую выгоднее за цену одного"эффективного" всю крышу самодельными застелить, и они этот "эффективный" оставят далеко позади.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    О. С. Попель, Институт высоких температур Российской академии наук
    Аннотация
    На основе математического моделирования простейшей солнечной водонагревательной установки с использованием современных программных средств и данных типичного метеогода показано, что в реальных климатических условиях средней полосы России целесообразно использование сезонных солнечных водонагревателей, работающих в период с марта по сентябрь. Для установки с отношением площади солнечного коллектора к объему бака-аккумулятора 2 м2/100 л вероятность ежедневного нагрева воды в этот период до температуры не менее чем 37°С составляет 50-90%, до температуры не менее чем 45°С - 30-70%, до температуры не менее чем 55°С - 20-60%. Максимальные значения вероятности относятся к летним месяцам./https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=78/
