Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Альберт1966, по ходу Вам надо открывать новую тему по конструкторам-коллекторов, иначе не совсем все понятно.
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Разъясняю алюминиевый абсорбер полностью в сборе 870мм х 1900мм окрашенный термостойкой краской. Второй вариант алюминиевый абсорбер с медными трубками в сборе 870мм х 1900мм окрашенный термостойкой краской. Цены озвучивал уже. Нет ни какого ажиотажа даже с такими низкими ценами для самодельщиков как я и сказал вначале. Поэтому два варианта либо сами паяйте, красите, собираете из подручных материалов у себя в гараже либо покупаете готовый.
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    P. S. Готовый - это полностью коллектор.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Тоесть это комплект для колектора на 2м2
    Если так то я бы взял несколько комплектиков. Гдето от 4 до 10 или даже больше но не сейчас. Сейчас стройка не до этого еще даже окон нет.
  5. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Речь идет не о комплекте для коллектора а только абсорбер. Из чего же состоит сам коллектор. 1. Корпус 2. Прозрачная изоляция 3. Абсорбер 4. Уплотнительные силиконовые резинки в корпусе. 5. Утеплитель задней части. 6. Утеплитель боковой части по периметру. Задняя стенка. Пункты кроме 3-го приобретаете на месте из материалов чего душа желает. Я думаю более чем понятно объяснил.
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вообще нужен коллектор с переменным обьемом теплоносителя - жарко большой обьем похолодало его мало успевает нагреться...пошли нанотехнологии
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Это уже пошло- кому щи пусты, кому жемчуг мелковат:)]
    А если серьёзно- там все отрегулируется количеством прокачанного теплоносителя. Не нагрелся коллектор- насос не включился. Когда облачно, коллектор тоже медленно набирает температуру, насос включился- и за минуту все что там нагрелось прокачал в бак. Проще не коллектор, а бак накопитель сделать из двух секций, большой и маленькой, в каждой по теплообменнику, теплообменники соединены последовательно, первым греется маленький бак, как он прогрелся, теплоотдача от его теплообменника падает, и горячий теплоноситель выходящий из первого теплообменника начинает интенсивней греть вторую большую емкость.
    Но это тоже дополнительные траты.
    На гравитационке просто слой горячей воды вверху бака будет поменьше, чем в жаркий день. Израсходовал всю- пошла холодная.
    А изменение объема коллектора не даст ничего.
    Его изначально надо делать минимальным, если планируется использование не только летом.
  8. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    По коллекторам тема очень интересная и очень не простая. вся фишка в абсорбере и в способе сборки.
    можно это сделать и самостоятельно, главное найти правильные и не дорогие составляющие.
    и "правильно" собрать, а это самое главное.
    готов помочь всем желающим...
    Уважаемые друзья!
    Поздравляем Вас с Наступающими праздниками Новым 2014 годом и Рождеством!
    Желаем Вам и Вашим родным и близким всего самого наилучшего! Дай Бог Вам здоровья, счастья, любви и удачи!
    С самыми наилучшими пожеланиями !
    Компания ООО «АльтЭнергия»
  9. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    По поводу бюджетного коллектора, есть масса простых и не дорогих решений, которые Вам помогут решить проблему и без коллектора!
    пишите ... помогу чем смогу...
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это все понятно но я понял что абсорбер это не просто (условно лист алюминия), а с (привариными,припаяными,приклееными, и т. д. и т. п.)трубками из меди. И в данном случаи я называл это камплектом.
    Или я чтото не так понял?
    Или пункт 3 это просто кусок покрытого селективным покррытием алюминия без трубок?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @temerland,
    А есть реальная статистика выработки тепла в кВт*ч от такого коллектора по месяцам года?
  12. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Такие чудодейственные свойства СП ставят его в один ряд с циркониевым браслетом, кремлевской таблеткой и т п...:) А термостойкая краска, по Вашему, отражает 88% - лучше зеркала. :( Полагаясь на "веселые картинки" с инета, а не на здравый смысл, можно описать все, что угодно. К сожалению, в открытом виде СП себя никак не проявляет, с одним стеклом - частично, с двумя - в полной мере, и то в районе температур, близких к стагнации, где эффектикность СК стремится к нулю.
    Отражение www.youtube.com/embed/V2XUHnT2CyY?feature=player_detailpage Воскресный оффтоп. :)
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Может тогда выложите все здесь, или у Вас к каждому индивидуальный подход?
  14. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Нет это не просто кусок алюминия трубки сварены и приклеены к нему ;)
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
