Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Китайские ТН воздух-вода на 8 кВт по теплу стоят 2500$, сколько Ваши на такую мощность стоят?
    График зависимости COP и потребляемой мощности от температур есть на Ваши модели ТН?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так где сами-то результаты, заключение "курчатовцев" кто-нибудь покажет?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В мире нету таких решений, не вводите людей в заблуждение.
    Откуда взялось утверждение про "увеличивает мощность в 2 раза"?
    И если ваша лопасть так сильно увеличивает мощность вертикально-осевой турбины, то покажите результаты испытаний этой лопасти.
    А также скажите какой КИЭВ у вашей лопасти?
    И вот эта турбина по-вашему утверждению и есть "прорыв в ветроэнергетике? :)
    Подобный профиль известен давно и непонятно каким образом вам выдали на него патент. :)
    Опаньки. :)
    Вот и ещё одна попытка скопировать разработанный нами контроллер "Ветрогрей". :)
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, мне это мешает и пожалуйста назовите свой контроллер по-другому.
    Это не очевидно!
    По моей ссылке - фото с вашего сайта и рядом патент на лопасть, как это можно понимать по-другому? :)
    Кстати, а где можно посмотреть ваш патент на лопасть подробнее?
    Есть ли ссылка на подробное описание?
    Можно.
    Сайт указан в моей подписи.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Решил пока сделать без отверстий в листе а сверху сварить сетку из 10мм прутка. если не раздует критически то сверлить не буду. вылезла проблема с штуцерами надо локально на входе в штуцер делать увеличение сечения. еще идетпоиск краски по оцинковке седня предложили двухкопонентную грунтовку на разлив ...не взял побоялся...думаю
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    И эта из расчета на 2м2. Правильно? Посмотрите личку!
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    0 alex 0 Я понял Вы по весне планируете собрать несколько коллекторов самостоятельно. Так как bazil 19 предложил производителям сделать интересное предложение для самодельщиков и выразил уверенность что будет очень много желающих приобрести готовые сваренные абсорберы. Я в свою очередь откликнулся на это предложение и готов отпускать абсорберы самодельщикам если действительно к февралю месяцу будет достаточное число желающих (хотя бы на 100 абсорберов).
  8. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Почти 2м2 точный размер нашего коллектора 1.82м2
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Из ваших постов можно понять ЧТО абсорбер является единым листом 870мм х 1900мм.А не нескольками листами как я предполагал. А если это так то как тогда будет осуществлятся поставка таких размеров?
    И еще где-то не стыковка в размерах.
    И
    Уточните пожалуйста.
  10. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    2. Технические характеристики
    Габаритные размеры (без патрубков)
    мм.
    1980×920×100
    Расстояние между осями патрубков, мм.
    мм.
    1870
    Габаритная площадь (без патрубков)
    м2
    1.82
    Апертура
    м2
    1,65
    Масса (сухая)
    кг.
    22
    Объём каналов поглощающей панели,
    л.
    1,5
    Рабочее давление теплоносителя,
    не более
    МПа
    0,7
    Испытательное давление
    МПа
    1,0
    Характеристики селективного покрытия
    поглощающей панели:
    - коэффициент поглощения
    - коэффициент отражения
    a = 0,95
    e = 0,05
    Трубки медные с приваренными фитингами на 1/2
    8 х 0.5мм 8шт
    18 х 0.8мм 2шт
    Материал поглощающей панели
    Алюмин. лист TINOX
    Прозрачная изоляция
    Поликарбонат 3мм
    Теплоизоляция
    мат Rockwool
    из базальтового
    волокна, 50 мм.
    Корпус коллектора
    профили алюминиевые
    эмаль порошкова
  11. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    В портфолио на нашем сайте есть фото как выглядит абсорбер живьем в и как выглядит сваренная решетка абсорбера но без поглощающего листа Tinox
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Альберт1966, Теперь понятно
    Это калектор в сборе, а 870мм х 1900мм абсорбер в нем.
  13. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Да
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так как представитель ООО АльтЭнергия
    удалил все свои посты из этой темы, то для интересующихся вот ссылка на его патент нового ветроколеса
    http://www.freepatent.ru/patents/2492354
    Как я и предполагал - ничего нового, представлена ещё одна плохая конструкция лопасти. :)
  15. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Альберт1966, говоря про набор, я имел ввиду не готовый собранный абсорбер, а набор из неспаянных заготовок- две подводящие трубки с отверстиями и штуцерами, и 8- 10 вертикальных трубок, прикрепленных к полосе шириной 10- 14 см. Трубки между собой не спаяны. Такой комплект компактен, поместится в коробку 15х15 см. двухметровой высоты, в отличии от готовой трубной решетки с прикрепленной к ней полосой.
    А собрать и спаять решетку из заготовок сможет каждый на месте, как в том ролике с Discovery, который ранее выкладывал @ocrimenco.
