Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    @ocrimenco, вы с жестью работали? Проблема выгнуть нижний лист наподобии протвини и спаять с верхнем? Мижно просто края завальцевать. Но это всё для системы без давления и с некорозионым темлоносителем.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Хочется чтоб без развязки от сети а там 2_3кг
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, Ура! Эврика! После веселой возни вот здесь:
    www.forumhouse.ru/threads/235978/
    и беглого взгляда сюда
    www.forumhouse.ru/threads/150508/
    на меня снизошло озарение!
    Если доберусь до компа, постараюсь нарисовать, но на всяк случай обьясню мысль: два листа оцинковки- один простой гладкий, один - кровельный, профилированный.
    У нас делают в основном с трапециевидными желобами, раньше видел была и с полукруглыми, такая вообще будет идеальный вариант.
    Берем метров 20 гофрированной нержавейки (надо посчитать точно по количеству желобков на листе), вкладываем в желобки профлиста, сверху накрываем плоским листом, листы стягиваем друг с другом саморезами.
    Все это в утепленный ящик из OSB, и под стекло. Размеры листов оцинковки, OSB, утеплителя, идеально подходят друг ко другу, отходов практически не будет. Я когда делал свои, лишь уменьшил длину листа OSB до 2400 мм, чтоб и листы стекла кроились без остатка.(На 8 коллекторов ушло 24 куска 1250*800).
    Располагаться такой коллектор будет "в ширину", как и у меня, желобки с трубкой тоже горизонтально, трубка идет цельным куском, вход снизу, выход сверху.
    Вот.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так Вы же себе противоречите :faq:. Ведь ранее сами начали критиковать СК Пипелаца из нержавейки именно за недостаточную теплопередачу между абсорбером и трубками, а теперь по существу предлагаете засунуть нержавейку в металлический карман, где плотного прилегания тоже не будет.
    Если уж строить конструкцию СК на гофрированном кровельном листе, то, на мой взгляд, перспективнее использовать его волнистую форму как рефлектор. То есть ту же нержавеющую гофру, выкрашенную в черный цвет просто уложить сверху между волнами, а для увеличения отражающей способности гофрированного листа взять не оцинковку, а алюминий или выстелить оцинковку полированной алюминиевой фольгой.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Смотрел коллектор из 2х мет листов все понравилось но из минусов - ржавчина. проточ вода накипь ...у гофры большой + большая поверхность теплоприема так и проситься кудато ее опустить - выкладываю свое предварительное видение
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может кто видел подобный принцип в масляных трансформаторах. масла обьем минимальный прогреется быстро - насчет прилегания горячего масла к гофротрубе - 100 процентное. что зимой будет с водой непонятно - но масло мороз выдержит если залить всесезонку.
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    В принципе система получаеться безнапорная значит можно просто 2 листа оцинковки спаять - хотя если летом сильно нагрееться - может лучше расширительный бак делать не с мембраной а открытый - масло испариться делать гидрозамок - думать надо
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Адсорбер на обязательно должен быть твердый он может быть и жидкий и газообразный плохо что газы прозрачные. да и теплопередача хуже чем у жидкости и теплоемкости никакой. можно еще в виде труба в трубе сделать между трубами гофра - тогда солнце целый день попадать будет от рассвета до заката
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Во седня мысль прет
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @chicken-A, здесь мы говорим о бюджетном варианте, так как варианты получше и подороже уже были предложены, но пока не получили поддержки и одобрения. :)
    Вариант @PipilatsMotors
    подвергся критике по причине того, что к медному листу, с его высокой теплопроводностью, и не менее высокой ценой, была местами прижата гофронержавейка, что показалось, да и продолжает казаться мне бессмысленным.
    В предлагаемом варианте, гофра прижимается во-первых по всей длине, во-вторых (в варианте с желобком в виде полусферы) ,к точкам контакта гофры с ровным листом, добавляются и точки контакта по полусфере. Ну и естественно цена вопроса, что в техзадании, сформулированном ТС занимает не последнее место.
    Если не гнаться за эстетикой, можно и на лицо поставить профлист, вместо плоского, тогда гофра будет обхвачена по всему периметру, а теплопередача между лицевым и тыльным листами будет хорошая, так как площадь их контакта друг с другом значительная.
    Предложенный Вами вариант тоже имеет полное право на существование, но с отражением и фокусировкой тоже не все так просто. Там необходимо смотреть, что и куда будет отражаться. Для того, чтоб фокусировалось именно на трубке, понадобятся желоба специальной конфигурации, готового профлиста с такими не найти.
    Да и трубку придется приподниматься от поверхности, чтоб поместить ее в фокус.
    Есть целое направление в этой области, называется "Горизонтальные параболоцилиндрические солнечные концентраторы", я недавно в теме @kivik71 предлагал обратить на них внимание.
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может не масло а тосол он пожиже масла и не мерзнет и не ржавеет если с добавками
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    А нужен ли лист спереди
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Ксати масло с опилками управляеться магнитным полем и может быть как жидким так и твердым \видел ролики в ютубе\
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Площадь поверхности инсоляции в этом варианте будет маловата, плоский на мой взгляд лучше.
    До компа сегодня врядли доберусь, но первый Ваш рисунок практически выразил мою мысль: змейкой, снизу вверх, но только не в баке с маслом, а между двух листов.
