Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Скажу честно незаморачивайтесь по поводу сверхсберегающих стекол и супер селективных покрытий абсорбера если на улице не достаточно мощности солнечного излучения то ни один коллектор какой бы он ни был ничего Вам не нагреет. Многие могут возразить а как же твое видео в ютюбе солнечный коллектор в пасмурную погоду нагревает воду с +5 до +28 когда лежит снег. Отвечаю пасмурная погода бывает разная а именно на глаз определить мощность солнечного излучения в данную минуту без специального прибора нельзя (Solar power meter) такой прибор я приобрел. Делая множественные замеры мощности в разные дни с различной облачностью сделал вывод что. 1) Солнце светит с одинаковой мощностью но до земли доходит от 4Вт/м2 до 1140Вт/м2 это мои замеры 2) На мощность доходящей солнечной энергии влияет давление, влажность, плотность облаков и еще наверное куча факторов. Поэтому если мощность солнечного излучения мала до 300Вт/м2 то ничего Вам толком коллекторы не нагреют. Обычные самоделки зимой при достаточной мощности солнечного излучения 700-900Вт/м2 прекрасно будут нагревать теплоноситель до +80градусов.
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    На данный момент в Казани 16-09 время московское мощность составляет 3.8Вт/м2;)
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Ватт чего ? Ик, оптика, Уф или все в куче ?
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вот здесь выкладывал свои сведения, как самоделка из восьми коллекторов нагревается до 40 с лишним
    градусов в пасмурный день, и что реально из этого следует. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/page-7#post-7786564
  5. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    Альберт, тогда я не понимаю зачем производители заморачиваются. Ну делали ли простейшие панельки хоть из пластика и продавали бы их за 100$. Народ бы и раскупал их как пирожки.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Есть и такие модификации. Продаются в комплектах со сборными бассейнами.
  7. hexus
    hexus
    hexus
    Краснодар
    ну опять какие-то модификации и сложности
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @hexus, тут немного раньше заходил разговор о дешевых открытых коллекторах
    https://www.forumhouse.ru/threads/235834/#post-7825122
    https://www.forumhouse.ru/threads/235834/page-4#post-7850896
    В статье одной читал, что в США таких коллекторов- 60% от общей массы. Но у них очень узкий диапазон применения, а пластиковые, к тому же недолговечны. В Израиле, например, вообще используют типа надувных матрасов из черного пластика, они на один сезон рассчитаны, а потом- на переработку.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    В 868 четыре выхода, все 220в, можно подключать что угодно, насосы, трех ходовые клапаны. выход для тэн через мощное реле 15ампер. можно городить любую систему отопления.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У моего друга стоит хороший поликарбонат, импортный.
    Поэтому считаю что применение его вместо стекла в СК неправильно.
    Все устройства находящиеся ВНЕ дома должны быть сделаны очень хорошо и не требовать ремонта и обслуживания в течении всего срока эксплуатации.
    К таким устройствам можно отнести СБ и качественные СК.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Николай 1, немного не по теме, но вопрос из этой области- Вы применением цеолитов в тепловых аккумуляторах не интересовались? Какие могут быть плюсы и какие сложности?
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не рассматривал, да и не нужно это.
    Дело в том, что ТА должен будет сделать очень много циклов "заряд-разряд".
    А так как сезонный ТА это монументальное сооружение, то применяемое в качестве накопителя вещество должно без проблем отработать хотя бы миллион циклов :) без изменения своих физико-химических свойств.
    Таким условиям удоветворяют совсем немного веществ, а экспериментировать с разными новыми веществами дорогое удовольствие.
    Вода, камень, песок, грунт - это природные ТА, которые отработали в качестве таковых миллиарды лет, вот их и нужно применять.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Так цеолиты- самый что нинаесть природный материал!
    И циклов адсорбции-десорбции может быть неограниченное количество. И цена этих минералов невысока.
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня пришла идея выкладываю. низ колектора трубка 10 вода нагретая 60 \например\ выше трубка 8 на туже мощность от солнца меньшее количество нагретой до 60 град воды соответственно и темперетура в трубке выше - еще вышедиам 6 думаю там уже будет пар - пар проходит змеевик конденсируеться и стекает вниз коллектора и все повторяеться - вдруг показалось что за счет этакого мультиплецирования будет какойто выигрыщ - кто как это со стороны видит - разумеется это все если есть солнце
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Это гдето я писал про колектор с переменным значением обьема теплоносителя вот типа продолжение выносил. ведь если тенденция к тому что чем меньше теплоносителя тем оперативнее от него можно отобрать тепло ближе к идеалеу это капилярные трубки и газ носитель -опять сравниваю 2 типа колекторов
