Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Будет ли вода снизу поддавливать ту что вверху ...длина теплообменника ...что залить может спирт или чтото легкокипящее ...что будет если солнца мало - защита от закипания вроде как ненужна так система уже кипит в штатном режиме...
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Как вы собираетесь их использовать в качестве ТА?
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Я-пока никак, думал может быть у Вас в этом направлении какие-то опыты были.
    Вот здесь уже используют
    https://compulenta.computerra.ru/tehnika/transport/10006383/
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот и я не знаю как это можно использовать.
    На мой взгляд, самый интересный ТА - это такой тепловой аккумулятор, который использует фазовый переход "вода-лед".
    Мы над ним и работаем.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Мне идея использования теплоты адсорбции интересной показалась- вещество сухое и обычной температуры- следовательно нет никаких теплопотерь.
    При этом хранит в себе тепло, которое выделится при поступлении воды. Процесс полностью обратимый и количество циклов зарядки-разрядки не ограничено.
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    По расчету получилось теплосопротивление оцинковки 0.1мм равно 1*10-6 и теплосопротивление медного листа толщиной 0.5 мм равно 1*10-6 но все ставят медь - почему
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, возьмите в обе руки по кусочку медной и стальной проволоки, одинакового диаметра (стальную можно и в пять раз толще, разницы это не имеет),и длиной сантиметров по восемь. Одновременно поднесите кончиками к газовому пламени, поймете в чем дело. Главное здесь- скорость.
    Естественно, через какое-то время Вы и стальной образец в пальцах держать не сможете, но произойдет это гораздо позже, чем с медным.
    У меня на оцинковке работает нормально, я очень доволен, но на меди было бы еще лучше, так как чем быстрее тепло идет по абсорберу к трубке, тем ниже температура самого абсорбера в областях, располагающихся на удалении от трубки, а следовательно меньше потери. На медном абсорбере трубки можно располагать дальше друг от друга, чем на оцинковке.
    Если трубка имеет хороший контакт с абсорбером, то
    самое большое теплосопротивление будет в тонком слое жидкости, соприкасающемся со стенками трубки, чтобы это преодолеть, нужно увеличивать скорость протока теплоносителя, либо насосом, либо облегчая по максимуму естественную циркуляцию, а Вы в последних сообщениях в противоположную сторону мыслите, наоборот все заузить хотите и греть до кипения.
    В вакуумной тепловой трубке этот способ теплопередачи работает, а плоский в таком режиме 70% обратно на улицу отдаст, а когда холодно, то и все 100%.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Подул ветер и Сегодня Первый день вышло солнце за последние 10 дней а то пасмурно как вечером целый день
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Поиски бюджетного колектора привели меня к https://odessa.promobud.ua/Solnechnij-kollektor-ploskij-an127692.htm поцене как у @@Альберт1966 и за доставку платить не надо завтра позвоню поговорю...седня звонил в одну известную фирму и еще раз убедился что 550 долларов за 2 м2 плоского коллектора 99 проц населения украині платить не будет. а такой это рабочиая лошадка ...
    Солнечный коллектор плоского типа служит для преобразования солнечной энергии в тепловую.
    Параметры:
    Размеры 1000 х 2000 х 9 мм
    Вес 11кг
    Материал А0 (алюминий 99.997%),
    Объем внутренних каналов - 2 литра
    Выводы для подключения - ал. трубка под бортовку 16х1
    Возможность полного слива жидкости - да (горизонтально и вертикально)
    Теплоперенос в солнечных системах - близкий к 100%
    Доступное количество - любое
    Цена 1000 грн.
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня везет на находки...http://www.dom.ua/content/view/305/..реальніе отзіві не продавцов
    Схема солнечного коллектора
    а) Плоский солнечный коллектор (СК-1.1) из алюминиевого сплава (выпускается из 1991 г.):
    1 - трубный регистр; 2,3 - коллекторные трубы; 4 - корпус СК; 5 - крепежный уголок; 6 - стекло; 7 - крепежный элемент; 8 - теплоизоляция;
    б) Солнечный коллектор нового типа - полимерный (СК-П) на основе многослойной панели из поликарбоната:
    1 - верхний слой панели - прозрачная изоляция; 2 - средний слой - абсорбер; 3 - нижний слой - теплоизоляция; 4 - каналы абсорбера; 5, 6 - распределительные коллекторы; 7,8- корпуса СК; 9, 10 - патрубки для теплоносителя.
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    В Голландии разработана и внедряется инновационная система водонагрева.
    Преимущества солнечного водонагревателя Solior FL150 по сравнению с помповой и термосифонной системами:
    • простота транспортирования (все компоненты в одной коробке) и монтажа;
    • все элементы смонтированы на заводе;
    • отсутствие блока управления помпой;
    • не нужен балласт или крепление к крыше;
    • меньший вес благодаря использованию одностенного резервуара с нержавеющей стали;
    • не нуждается в обслуживании, кроме постоянной ежегодной проверки;
    • нету проблем с накипью;
    • не нужно менять анод каждые 5 лет;
    • не нужно менять помпу каждые 10 лет;
    • нету нужды додавать гликоль (дорогой, нуждается в ежегодном пополнении и замены каждые пять лет в традиционных системах) к воде;
    • не потребляет электроэнергии для питания помпы, что позволяет экономить 100-200 евро во время периоды работы установки;
    • двойная защита от замораживания и перегрева;
    • отсутствует расширяющий бак;
    • не создает шуму, поскольку нету помпы;
    • высокая эффективность и компактный современный дизайн;
    • хорошее соотношение «цена - качество»...http://www.dom.ua/content/view/304/337/..
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Показательно рекламная статейка.
    Гораздо больше пользы от отзывов обычных пользователей. Торговцы как всегда будут выпячивать вперед то, что им выгодно, и умалчивать о том, что им не выгодно. А правда где-то посредине.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Звонил седня продавцам в одессу - говорят есть забит целый склад этими коллекторами это типа заготовки для изготовления целое изделие стоит 3000 гривен а заготовка 1000 единственно проблема не хотят наложеным платежом а переводить на деревню дедушке как то боязно - так что в раздумии пока
