Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Купил такую краску
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Всвязи с минимальным обьемом теплоносителя в колекторе его обьем становиться сравним с обьемом в трубах идущих от и к колектору соответственно при сливе горячего он разбавляеться холодным из трубы например колектор 2 литра 60 градус + 10 метров трубы 16мм с температурой 10 в сумме 4 литра 35 градусной а зимой вода может замерзнуть. а если попробовать чтоб трубы были без воды пока колектор греется алгоритм такой утром колектор нагрелся при 60 град вкл насос и подающ клапан насос качает и как на датчике 50 отключаеться. закр подающ клапан открыв сбросные и вся вода сливаеться в дом. легко сделать защиту от закипания замерзания - при выходе темпер за пределы вода просто сливается в дом то же происходит если нет света от акб открыв клапана мощн нужна небольшая. обязателен уклон линий в дом с крыши. при хорошо утепл линиях наверно можно и зимой гонять воду вместо незамерзайки. нет смешения гор и хол воды нет потерь тепла водой в трубах кароче одни плюсы. клапана атмосферные можно от авто там на газу стоят видел по 80 гривен на воду видел на аукро по 120 гривен кто что думает...
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Т. к. созданную мною животрепещущую тему 'где дешевле купить СК' благополучно потерли... прошу господина @Альберт1966 выложить полные данные на свой абсорбер за 2к. К весне понадобится около 10-15шт. Спасибо!
  4. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня ночью пришла идея - если использовать эл клапана то можно сделать однотрубную систему питания коллекторов по одной трубе идет наполнение колектора потом идет сброс с нее воды и по пустой как колектор нагрелся идет сброс горячей в накопитель
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Намалювал как бачу все таки экономия на трубах хотя клапанов добавилось
  7. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Вода при нагреве расшириться и будет излишнее давление, как с этим быть? Нужен еще предохранительный клапан на случай если вода закипит.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Давно об этом думал, но кажется все это сложновато, много ответственных мест, отказ в каждом из них приведет к аварии. Думаю проще использовать систему
    1. Активная схема обвязки drainback см. статью
    обсуждение в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/240148/
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Сократим аппарат - удлиним змеевик...те же яйца только в профиль - меньше клапанов - защита от закипания - чиста летняя схема - без давления сети - без насоса - 2 клапана по 100 грв - обычн терморег дошло до 45 -55 откр клап - датчик воды паяется схем море - всетаки тема бюджетный колектор
  10. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Всем привет. Давненько не заходил.
    По самым простым и надежным схемам включения СК. Это ставьте бойлер выше, а СК ниже и все! Все работает само по себе и без насосов и контроллеров. Опробовано неоднократно. У нас в портфолио есть такие системы. посмотрите кому интересно.
    Реально самая надежная система. И что ВАЖНО для бюджета - НЕДОРОГАЯ!
    Тут очень важно все правильно подключить и не прощелкать с диаметрами труб и уклоном и ВСЕ!
    Всем пока. Удачи.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А бойлер на улице это ВСЕ превращает в НИЧТО (особенно зимой).
  12. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Бойлер однозначно в помещении, это не обсуждается.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Выложите здесь, просто интересует куда при таком варианте ставить СК, тоже в дом, или под землю. Бюджетные установки для сбора максимума энергии по моему лучше ставить на крышу, а в Вашем варианте только на южную стену.
    PS Хотя бы одну полезную картинку именно здесь, а не ссылкой.
  14. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Ссылки тут выкладывать нельзя. меня уже за это один раз закрывали, ругаются. зайдите на наш сайт и там есть видео данной системы. а Ваша ирония мне нравится, значит с чувством юмора все в порядке. а опыт... он придет. не переживайте. это дело наживное.
  15. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Вот посмотрите
    https://www.youtube.com/watch?v=kF90_-4V4m4
    надеюсь за эти ссылк меня не закроют. это ведь не на сайт и по просьбе трудещихся
