Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    При стоимости эл клапана 120 гривен и питании его в аварийном режиме от акб 10 а. ч. стоимостью 150 гривен вполне реально собрать схему набора и слива воды. приводил на предидущих страницах
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Выставляю на обсуждение самодельный бюджетный солнечный коллектор. В работе проверен еще не был.
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Извините за дублеж, ребенок помешал.
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Итого: Купил нержавейку 4 метра по 90 р.
    8 наконечников по 77 р.
    фанеру в районе 400 р. (точно не помню) 6мм. что бы подешевле
    кусок пенофола был куплен ранее цену не помню
    брусок 50 на 50 2 штуки по 80 р.
    полипропиленовые тройники концевики цену не помню
    тройной стеклопакет б/у бесплатно (под него и делал для испытания)
  5. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Подскажите! У меня самодельный коллектор, воздушный. В 13-00 при наружной температуре -18 выдает воздух +85 градусов. Воздух берет в доме. Прогоняется воздух вентилятором Colibri 100. Как посчитать сколько это в кВт? Какие еще цифры нужны?
  6. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    фото в студию этого СК
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Расход воздуха, температуру воздуха на входе в коллектор (Из комнаты), и на выходе из него (в комнату), теплоемкость воздуха по справочнику.
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Фото перед монтажем. Видны каналы в стене сверху и снизу. Так же вид сзади. Все на основе листа ОСП3 120х240. Поликарбонат.
  9. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Расход - 95м3/час. Т на входе в среднем у пола +18 градусов, на выходе +85 градусов. Уточняю, что такая температура на выходе пиковая, держится в течении 3х часов в день. Вот ее и интересно знать :um:
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну а дальше все просто. Находите по справочнику плотность воздуха по средней температуре 51,5 градусов, умножаете на часовой объемный расход, равный 95 М3 в час, и умножаете на разность температур равную 67*С, умножаете на среднюю теплоемкость воздуха (из справочника) при температуре 51,5*С, кДж в час или Ккал в час переводите в Квт, вот вам и часовая производительность. :)
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Клапан 170 гривен 12 вольт до 130 градусов - проблема что вся система под давлением а накопительный бак этого колектора без давления - просится дополнительный кран на мойку но как то это некомильфо .
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Voenkomat - а общая схема подключения есть у вас ...подобные конструкции вашей видел в разных темах в основном критикуют из за теплоизоляции - пенофол выше 90 плавиться .. нет абсорбера чтоб с большей площади тепло собирать. мала прощадь теплоприема хотя если их будет много то это ничего ...по ходу сборки вылазит куча проблем - где ставить - обвязка - бак накопитель - как увязать с уже существующей системой - автоматика - защита от перегрева замерзания - это так навскидку - самая большая это окупаемость я считал расход денег в год на подогрев воды выходит 200 грв \ год. вот и думаю столько стоит вложить если без фанатизма
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я его собрал для проверки будет работать, не будет и хочу проверить в наших условиях утром у нас -40 днем около -20. Схема такова: куплю банку тосола ож40 и подключу напрямую через две трубки метапола. В банку поставлю термометр и на выходе из коллектора. Зная объем жидкости и температуры можно посчитать мощность. Я так понимаю... Там выше 90 не будет...
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я потратил копейки ради эксперимента. Рассчитываю, что зеркальные канализационные трубы помогут сфокусировать свет на гофру нержавейку. (Трубы канальи кстати тоже халявные- обрезки со стройки).Тут как я понимаю будет три площади, первая площадь самих трубок, вторая площадь отражателей и третья площадь общая.
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    = 1.75696 кВт Посчитал по интернету) Ну в общем пиковая теплоотдача меня устраивает! Хоть что-то :super:
