Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Для экономии энергии на отопление таким образом мне нужно примерно три таких конвектора. Один мой получается экономит мне около 10 кВт/ч в день. это 30,6 рублей. В месяцбудет примерно 20 погожих дней. Экономия 600р в месяц железно. В межсезонье экономия увеличится в 2-3 раза. Нормально) И это один конвектор. На стене осталось место для еще трех :victory:
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    П
    Полезная площадь коллектора?
  3. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Ну писал же 120х240
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Или 2.88м2. - 10% на всякие стенки и ребра, получаем 2.5м2.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Tamagon а что внутри колектора какая форма каналов сечение
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    KIT NT8048 DC12V Клапан электромагнитный NT8048 DC12V - Электромагнитный водопроводный клапан. (управление: 12В постоянное напряжение). klapan 1180101
    Тип корпуса: KITNT8048DC24V
    Производитель: МАСТ КИТ
    Есть на складе
    в Харькове
    в новом магаз
    немного переиграл схему и такой подойдет на подачу там холодная вода
  7. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Внутри горизонтальные каналы змейкой. Сечение канала 4х22см. В сумме 88см2, как у вентилятора на 100мм.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Если я правильно понял то мощности маловато
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может поэтому и на выходе температурв такая
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Да, все как на картинке. Дует действительно не сильно, думаю вентилятор на 150мм поставить попробовать. А что с температурой не так?
    Кстати я конвектор для монтажа на улицу вынес, он стоял без вентилятора на улице всю ночь, на след день к обеду из верхней дырки ощутимо тянуло горячим воздухом, и это учтем что он засасывал уличный воздух минимум -18. Получается естественная тяга за счет нагрева воздуха, ее плюсуем я так понимаю? Но все равно дует не сильно.
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    То шо я понял надо в паспорте смотреть характеристику паскали к м3 и искать точку на графике сколько он выдаст при заданом сопротивлении - 125 даст кубов 50 по графику вентс \это при условии выходных отверстий и каналов соответствующего сечения - так же из за возросшей скорости может пойти шум - но это так мысли вслух я в вентиляции ни бум бум. если вентилятор обеспечит теплосьем то воздух на выходе будет градусов например 40 при большем обьеме - может вылезти что при слабом солнце начнет гнать холодный воздух если есть датчик будет дергаться вкл\откл
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    А если оставить только естественную вентиляцию?
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    :aga:или ваще все закупорить!
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Может неправильно сказал. Солнце появилось, нагрело, пошло естественное движение теплого воздуха, открылся воздушный обратный клапан и все. Солнца нет и движения никакого нет, ни теплого ни холодного воздуха. :hello:
  15. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Типа такого!
