Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Будет. При ярком солнце у меня летом вода закипала.
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Клапан заказал. щас потеплело начну собирать колектор
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Мужики, подскажите!
    Я уже хочу увеличить! Площадь моего коллектора. И вот думаю сделать его на всю стену. Только не такими секциями, а прямо на стене. Вопрос знатокам, утеплитель в стене - Эковата. Стена ОСП3 12мм. Чем мне защитить мою стену от высокой температуры? Соответственно это должен быть недорогой и не толстый утеплитель, а может просто стену фольгой алюминиевой сначала покрыть? и сразу каналы? Дело то ответственное, еще загорится, не шуточки...
    И второй вопрос. Мне нужно воздух брать под потолком, а горячий выдавать внизу. Что будет если я попытаюсь "против шерсти" поток пустить? Вентиляторы помощней соответственно поставить.
  5. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Всем здравия!
    Хорошая идея с воздушным отоплением. Вот у меня только вопрос, а летом что с ней делать? Если б замутить чтоб хотя бы ГВС делать. вообще тогда цены бы не было. Или бассейн подогревать или еще что... чтоб по максимуму все забирать...
    вот как у нас это получилось
    все снималось в реальности.
    и все цифры на лицо.
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Провел эксперимент. Вентилятор вставил в верхнюю трубу. В результате горячий воздух пошел снизу, но выдал только 77градусов, на 8 градусов меньше чем сверху. Ну и расход воздуха думаю тоже меньше стал. Тем не менее так делать можно. :hello:
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Какая цикличность - за сколько времени температура на выходе падает
  8. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    У моего коллектора выявились недостатки такого плана. Трубы канализационные для отражателя лучше использовать оранжевые, а не серые. Серые от небольшого повышения температуры начинают скручиваться нарушая задуманную геометрию, отсюда снижение КПД. Также у серых на внутренней части встречаются неровности, что не гуд для отражателя. Оранжевые стоят четко без нареканий. Стеклопакет отпотевает потому что неисправен (б/у)
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Тоже хочу на гараже на всю стену. Гараж из бруса на 150. Думаю утеплить стекловатой или мин ватой, сверху нее изоспан, далее крупноволновой проф лист (для крыш) темного цвета, далее брусок для зазора и далее поликарбонат.
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Какая цикличность? Включается в 11 часов, выключается в 17 часов. С 12-30 до 16 примерно выдает максимальную температуру, постепнно возрастая с комнатной и снижаясь соответственно.
    Я тут слышал что поплавиться может. Сейчас то зима, что будет в апреле например. Вот этот вопрос и обдумываю сейчас. Стекловата и минвата мне вряд-ли подойдет. 1 дорого выйдет. 2 мне не надо дополнительно утеплять стену, она и так будет утеплена самим коллектором даже ночью. 3 не удобно с ней работать. Была бы поплотней да толщиной 2см, тогда я бы посмотрел.
    Думаю обойдусь просто фольгой, часть тепла она отразит, часть тепла равномерно распределит. Был бы тонкий дешевый негорючий материал, я бы под фольгу подложил.
    А что если покрасить стену предварительно огнестойкой краской, или антипирена хватит? Что скажете? И подскажите марку пожалуйста.
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    И это... Бассейна не предвидится, может септик греть? :)]
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Эврика! Стеклоткань, вот и будет негорючий тонкий материал.
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Мне вообще кажется ничего не загорится температура возгорания дерева около 300 градусов. С учетом того, что там будет циркулировать воздух до такой температуры никогда не подымется.
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    А вдруг! С точки зрения банальной эрудиции :um:. Не только в возгорании дело, цикличное воздействие повышенной температуры на ОСП3 тоже надо уменьшить. Иначе через "Х" лет стена может прийти в негодность. Я уже позвонил в Аграрник, там стеклоткань по 30руб/м2. У меня стена 17м2 итого 510руб. Думаю нормально. Это я еще в Амурснабе не узнавал, там наверняка дешевше.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Видел на базаре листы паронита разной толщины. асбест вредно хотя есть плоские листы ..покупал вату с фольгой 20 мм. обматывал трубу. гипсокартон не горит но теплопрводный.
