Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    От нее толку не будет она теплопроводна и тонка
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Можно для профилактики пропитать огнебиозащитой.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    С воздушного Летом в 12 будет на выходе будет приличная температура - придется или накрывать или как то снимать с воздуха тепло - еслиб можно дешево было холод получать из тепла типа кондишн наоборот - мечты мечты
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Согласен! У меня от стен в ванной осталась пароизопленка. Не помню как называется, Ондутис что-ли... Она прочная и блестящая. Думаю на лето им закрывать полностью. Будет блестящая стенка :cool:
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Просто для сведенья: У моих знакомых буржуйку обкладывали кирпичем на первом этаже (до потолка) через перекрытие шла просто труба сендвич (без специяльной подготовки перекрытия для прохода трубы, то-есть утеплителя между трубой и деревом не были). Топили по чуть чуть, сендвич на ощупь чуть теплый- результат сараюшки нет(сгорела, причем гореть начало с чердака там где был просто сендвич). РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВАМ НУЖНО ИЛИ НЕТ РАЗДЕЛЯТЬ ДЕРЕВЯННУЮ СТЕНУ И КАЛЕКТОР УТЕПЛИТЕЛЕМ.
    К сведенью пропитка " огне защита " как говарят работает 1-2 года после пропитывай снова.
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Вот-вот. Буду думать дальше. Не охота мне с минватой связываться...
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Мне знакомый пожарный подогнал пропитку, он из практики сказал, что реально защищает от пожара. Дома стоит бачек ведра на три. Сказал хорошо размешать, через сеточку залить в обычный опрыскиватель.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Как вариант огнезащиты можно рассмотреть СМЛ.
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Еще вариант 2 листа оцинковки / уже выкладывал. Рисунки / с минимальным сечением например 4 мм когда коллектор без давления -обьем например 5 литров - когда даем давление стенки расходятся увеличивается пропускное сечение легче проток - когда горячая вышла насос отключилсяи без давления стенки сходятся обьем колектора уменьшается быстрее происходит нагрев..теоретически...
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Очередной проэкт развязки по воде. система без давления. т. к. колектора из оцинковки \см сообщ выше\
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    С одной стороны к колектору требования - мин обьем и максим площадь абсорбера с другой есть предел при котором уже не прокачаеш просится сделать колектор с переменным сечением так что недостаток колектора из оцинковки что он раздуваеться становиться его достоинством
  12. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Это патент, нужно оформлять!
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Ввиду того что в доме несколько точек водоразбора пришлось внести изменения в схему. набор воды управляется давлением перед краном \см схему\
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Все таки решил попробовать из оцинковки - а ведь предупреждали...лист не стал портить были 2 полосы по 150 мм шириной и метру длиной - их не жалко..для штуцеров пришлось сделать сверло пером \на фото есть\стяжки болты на 6 на метр 3 штуки. паять не хотелось поэтому завальцевал все стороны дважды.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Так как с листом так просто как с полоской не получиться и неудобно планировалось нарезать лист по длине 2 метра шириной гдето по 200 мм и эти полоски делать каждую самостоятельными колекторами .
