Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Между пластин вставил трубки нерж думал чтоб не сошлись стенки - красиво получилось. оцинковка 0.35 поэтому завальцевалось легко - получился пропеллер - не получиться колектор будет лопасть к ветродвигателю.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Заключительная часть марлезонского балета гидроиспытания давлением сети из дома... подсоединяем и...получаем оцинкованую колбасу вместо плоского красивого колектора ... какихто 2 -3 кг раздали его не спасли и стяжки ...кароче не повторяйте опыт сын ошибок трудных ...может еслиб оцинковка была 1 мм да стяжки почаще и то без гарантии ...
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Кароче все идет к тому что придется медные трубки брать - правда уже цена подскочила на 5 гривен пока думал...
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @ocrimenco,
    Лучше в Одессу за абсорбером. имхо
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Можно за одесу интересно
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Гдето лежит ссылка на алюминиевый из листов 1000 грв
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Решил довести опыт до конца и стянул колектор чаще через 15 см зафиксировал струбцинами - пробный пуск и ...- вместо колбасы получаем уже сардельки - вобщем сила такая что любую плоскость она превращает в сферу поэтому или ежик из стяжек или двухслойная конструкция бутерброд - верх лист 1.5 черная сталь внутри самая тонкая оцинковка чтоб не ржавело тогда может хватит минимума стяжек
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Когда дал воду было ощущение что колектор из бумаги такая сила его разворачивала. хоть и завальцовано но спустя секунд 30 под давлением через все соединения побежала вода а потом колектор начало корежить и гнуть во все стороны. что былобы с листом страшно и подумать. если бы была жесткая рамка по контуру которая не давалабы колектору уменьшать свои размеры но сила такая что наверно срежет и заклепки или порвет лист.
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    В загашниках нашел старую конструкцию колектора - наверно попробую ее довести до ума. паять на трубки абсорбер не получиться т. к. сильно греть не могу там пластик на выходе придется ставить скобы или хомуты.
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Что в ней не нравиться так это что стоят обычные трубы хотя раньше везде на воде стояли обычные трубы и как то мы выжили...пробовал его давлением сегодня держит .
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Набросал в первом приближении но дороговато получаеться.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @ocrimenco, У вас нечего не получится. Читая тему ТТ котлов вычитал там что компенсаторы, а в вашем случаи это стяжки. Ставят через 150-180мм и лист 4мм так вот эти котлы оприсовывают при давление от 2-х до 3 атм. тав вот коты из 4-ки дуюся как шарики (попробую найти картиночку и выложить), а вы хотите оцинковку (пусть даже и 0.8) удержать. Тогда стяжки надо ставить через 2-3 см друг от друга. тогда возможно от них будет толк.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Жаль думал лист 1.5 добавит жесткости
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А вот возник такой вопрос? Кто нибудь задавался вопросом или пробовал в трубках СК вставлять турболезаторы (допустим проволочку пружинкой или полоску пропелером). Они конечно повысят гидро сопративление но и повысят эффективность так как жидкость будет крутится и соответственно проходить более длинный путь и выходить более горячей.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добавить то он конечно добавит и даже может будет работать но без насоса (давления) на ЕЦ. Или самым минимальным давлением (0 целых и кто знает сколько десятых или сотых только чтобы была какая-то мин. церкуляция) и без крана на выходе.
