Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Делайте сопряжение труб с минимальным равномерным зазором, и все получится. Немного практики не помешает.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Немного продвинулся - седня закупил латунные боченки и припаял - похоже дейсвительно перегрев и припой утекает - тяжело поймать чуть недогрел он незатекает чуть перегрел дырка. т. к. толстые трубки по 500 а надо 1000 пришлось нарезать на них резьбу и соеденить муфтой1/2 может ее и припаяю - еслиб не даром досталось лучшеб целую купил
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Решил делать на лист осб 2500 на 1250 и собирать на крыше. насчет трубы от колектора до бака на горячую воду если не медь то что - седня спросил шланг из нержавейки 30 см 50 гривен дороговато.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @ocrimenco,
    Варианты соединительных труб - гофро нержавейка, металлопласт, гибкая подводка.
    Я пока временно соединил вакуумник гибкой подводкой по 4м, потом скорей всего переделаю на гофру.
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Совет по пайке. По нагреву детали для пайки можно судить так. Оптимальный нагрев тот, при котором капли жидкого флюса хорошо испаряются и не скатываются с поверхности. Или на стадии кипения. Лучше немного недогреть, чем перегреть. Иначе появляется продукты перегрева флюса и пайка будет некачественной. Надо практиковаться.
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Кто что думает - хочу абсорбер заклепками прижатьк трубке или есть смысл раскошелиться на пайку
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл тогда было коллектор из медяхи паять на заклепки можно было и обычную металлическую трубу приклепать
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Был спор в моей теме о том есть ли смысл в пайке по вей длинне но так как каждый свое хвалит ни о чем не договорились - просто припой дорогой вот и думаю выкидать 200 гривен на олово или хватит прижима
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Мой Вам совет, не "сушите" голову. Для ГВС вполне подойдет крепление хомутами. А проще сделайте так. Обмотайте между трубками коллектора фольгу из алюм. Узкими (2-4 см) полосами с разных сторон (как плетение забора из хвороста). А затем все прикоптите. И все. Далее, по технологии сборки СК - ящик, утепление, стекло и т. д. Очевидные плюсы - малый вес фольги, а значит и всего СК, доступность ее и небольшая цена, высокая теплопередача и проч. Недостатки - этот способ еще никто не представлял и не испытывал. Так будете первым и нам потом покажете результаты...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    [qu
    Алюминий и медь в паре очень быстро корродируют специально будешь придумывать как хуже сделать не придумаешь. надо хоть какими то базовыми знаниями обладать прежде чем советы давать.
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Уже лежит оцинковка на абсорбер-есть матрица с пуансоном под трубку 12 буду пресовать и ложить ее в канавку - седня капец положил термометр на крышу 50 гадусов. абсорбер планировал по 100 мм пропустить через пресс и в канавку трубу
  12. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    @Unogroup, для особо знающих (базовые знания). Посмотри на ребра охлаждения из алюм. на медных трубках теплообменников пром. холодильников (советской поры). Им по 30-40 лет, а коррозии что-то не видно. Знаток базовых знаний...
  13. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    И еще, с Википедии: Медь и ее сплавы в средних и жестких условиях эксплуатации сочетаемы с медью и ее сплавами, хромом, никелем, серебром, золотом, оловом, оловянно-свинцовым припоем, анодированными алюминием и его сплавами, сталью фосфатированной и окрашенной (для эксплуатации в тропиках — с медью и ее сплавами, никелем и серебром, а в морских условиях — с медью и ее сплавами и сталью фосфатированной и окрашенной).
    Думаю, хватит.
  15. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Хим реакция меди и аллюминия идет под действием электрического тока.
