Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Там в месте контакта трубка лудилась или еще чем-то покрывалась.
    о гальвонических парах слышал они сами по себе создают ток +наводки, антенна такая там не слабая получается. А еще для коррозии нужна влага. Образование росы в утренние часы там очень вероятно. В отличие от постоянно теплой трубки пром холодильника.
    Недопустимые гальванические пары:
    1 пара:
    1) Алюминий и все сплавы на его основе
    2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром
    2 пара:
    1) Магниево-алюминиевые сплавы
    2) Сталь легированная и нелегированная, хром, никель, медь, свинец, олово, золото, серебро, платина, палладий, родий
    3 пара:
    1) Цинк и его сплавы
    4 пара:
    1) Сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий
    2) Медь, серебро, золото, платина, палладий, родий
    5 пара:
    1) Никель, хром
    2) Серебро, золото, платина, палладий, родий
    Необходимо избегать механического соединения деталей, изготовленных из металлов с заметно разными электрохимическими потенциалами. Например, недопустимо соединять латунные детали алюминиевой заклепкой. Для выбора материалов в этих случаях можно руководствоваться таблицей электрохимических потенциалов (так называемый электрохимический ряд) примитивная табличка совместимости металов. http://mir-samodelok.ru/index.php/spravka/sovmestimost-metallov-i-splavov
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Алюминиевая заклепка, соединяющая два листа меди, быстро разрушается, если место контакта не было покрыто краской. Причина этого неприятного явления вам станет понятной, если вы сравните электродные потенциалы меди и алюминия:
    Алюминий обладает большей способностью отдавать электроны по сравнению с медью, поэтому в водном растворе проходят реакции:
    Следовательно, при контакте меди с алюминием алюминий будет в виде ионов переходить в раствор и далее осаждаться в месте контакта в виде гидроксида Al (OH) 3.
    На рис. 8.10 показано, что происходит в месте контакта алюминия и меди.
    Рис. 8.10.
    Схема процесса коррозии
    при контакте алюминия и меди
    Ионы алюминия из кристаллической решетки алюминия переходят в раствор, а электроны поступают на медь и на ее поверхности реагируют с водой с образованием гидроксид-ионов, которые с ионами алюминия образуют гидроксид алюминия. Коррозия алюминия продолжается, т. к. электроны непрерывно уходят из него, смещая тем самым равновесие в сторону образования ионов. Это самое простое описание коррозии при контакте двух металлов.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    100% будет оцинковка. кстати седня лазил по крыше днем и обжегся об рынду не крашенная на ветру реально обжигает обычная оцинковка. а черная и под стеклом 100 град какпить дать
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Щас пришло в голову насчет отражателей для вакуумных трубок а если использовать тоже для плоских. принцип такой отражающие плоскости находятся на поверхности стекла под углом утром чтобы луч солнца был перпендикулярен стеклу коллектора. в полдень эти отражающие плоскости стоят под 90 град к стеклу они тонкие и не мешают солнцу попадать в коллектор. Ближе к вечеру они поварачиваются и отражают заходящее солнце в коллектор. набросал от руки думаю принцип ясен. это к тому что пишут если луч к стеклу под острым углом много отражается. открытый вопрос как их крутить и будет ли эффект
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Нарисовал как мог
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Неожиданные компоненты коллектора были обнаружены у производителей теплых полов
    Гуглим "Алюминиевая пластина с пазом", "Пенополистирольная плита с пазом"
    Итого - готовые абсорберы и утепление на панель 1.2х1м обойдутся менее 1тр. Соединение ПП трубы и абсорбера на силикон по опытам Гарри.
  7. Anapa
    Anapa
    Anapa
    Анапа
    Утро доброе!
    Из личного опыта, коллектор собрал прижимая трубки к абсорберу скобками самодельными из оцинковки оцинкованными шурупами главное скобки делать более короткими по высоте для создания постоянного натяжения скобки. В качестве термопасты применил смесь шрус-4 и алюминиевой пудры смешивая компоненты внутри пакета. На стекле с экономил применил тепличную пленку армированную натянув под ней шнур. Итог площадь 3 метра бойлер 250 литров до 60 градусов. Без отбора мощности доходит до 90 градусов.
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Начал делать себе Воздушный Солнечный Коллектор на стене дома. В январе я собрал такой на листе ОСВ3 площадь 3м2. Я писал об этом выше. Работал эффективно. Снял его и теперь делаю 4х3м 12м2 на всю стену. По той же технологии. В середине стены сверху и снизу видны вент каналы из металлической трубы 115мм. Я их переносить не стал. Сразу ставил пластиковые трубы на 100мм, они расплавились и диаметр канала уменьшился. Буду ставить насос помощней, еще не выбрал какой, нужен совет. И также хочу сделать теплоаккумулятор на соленой воде в 5л бутылках. По прикидкам ВСК должен выдавать 6-15кВт тепла. Даже если будет выдавать 5 кВт это мне за глаза хватит.
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Мне тоже воздушные более симпатичны чем водяные, вместо фольги думал тонкую оцинковку, в чем аккамулировать не решил думал просто гнать в северные комнаты на уровне пола
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Процесс идет! Закрыл оцинковкой нижний и верхний горизонтальный канал, заклеил наружную фольгу до половины и покрасил уголок одним баллончиком краски. Заметил что на солнце оцинковка нагревается гораздо сильней чем фольга. Фольга прохладная на ощупь. Дело в том, что фольга очень быстро остывает и когда рукой накрываешь, получается тень и алюминий моментально остывает, что говорит о эффективности фольги ИМХО. Мне на 2,8х4,3 потребуется 10 баллонов краски. Нашел "улитку" с мотором от мощного оконного электронагревателя, сегодня заберу.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    bazil19 Доброго дня! И рад читать твои посты!
    В данный момент "заморозил" свои эксперименты! Остановился на накопителе 200л, пластиковая бочка, теплообменник 15 метров 20 трубы (медь) два отверстия в боку бочки через штуцера. Проблема в том что как то подозрительно "дрыгается змеевик " держась на двух точках! Я смотрел внимательно на твой теплообменник из бочки! Как у тебя решена эта проблемма?
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, @gemarator, и все-все участники этой замечательной темы! Тоже рад вас видеть в добром здравии, полными сил и идей! Сейчас наверстываю убежавшие далеко вперед за время моего отсутствия страницы.
    @ocrimenco, от ваших наглядных опытов- демонстраций с подробными фотоотчетами просто в восторге! Так держать!
    Как у вас там жизнь, все нормально?
    @gemarator, теплообменник у тебя классный получился, и завел ты его мастерски, несмотря на наши сомнения в возможности это сделать!
    То, что он дрыгается в пустой бочке- это критично только до того момента, пока бочка на полагающееся ей место не встанет и водой не наполнится. Главное во время транспортировки не допустить, чтоб трубка заломилась в этих двух точках крепления, от тряски. Но у тебя она там очень плавно по спирали к уголку и штуцеру подходит, поэтому я думаю придется очень сильно постараться, чтобы ее заломить. Трубка вроде 16мм ты раньше писал?
    Я свои змеевики делал из трубки D12, 5 кусков по 5 метров, и концы этих трубок впаяны гребенкой в трубку D19. И уже на ней висят. А вывод сквозь бак через штуцера под развальцовку сделал. Стенку бака просверлил, резьбу дюймовую нарезал метчиком, штуцера вкрутил, а потом к ним змеевики повесил. Они сейчас работают на отбор тепла из бака, поэтому старался расположить их в баке как можно выше.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    bazil19 привет. пришлось вильнуть от коллекторов в сторону утепления. обклеивался пенопластом ложил ватту на чердаке ит. д. т. к. расход газа на отопление критичен пришлось наступить на горло песне и отложить колектора в сторону ...завтра на базаре поищу припой -всетаки олово или высокотемпературный надо определяться...и таки все думаю как бы убрать транспортные расходы \насос трубы теплоизоляцию и. т. д.\см рисунок
  14. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Немного не втему хотя как посмотреть купил вот такой насос для отопления а щас подумал он же и для солнечных дел годится - кароче подключил от АКБ при 12 в взял 4 Ампера и за минуту перекачал 40 литров напор страшный пробовал в ванной так что метра1.5 и давление что пальцем не заткнеш ...подключил через лампу авто 45 ватт на насосе стало 6 вольт и ток стал 2 Ампера - струя била на пол метра хотя заметно слабее чем от 12 в...270 гривен купил на АУКРО...теперь надо преобразователь с 12 на 6 а то жалко на лампе гасить
