Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Посчитал на d 12, вычел
    20 метров трубки, все равно получается почти 21.7 литра ртути! Это попахивает криминалом!
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    К любым графикам нужно относится с умом.
    Судя по графикам, СК вообще не нужно закрывать стеклом.
    Вот интересно, нафига "глупые" производители солнечных коллекторов всё время их стеклом накрывают? :)
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Николай, когда речь идет о нагреве воды для летнего душа до температуры + 38градусов, при температуре окружающего воздуха +29 градусов, какой коллектор будет иметь наибольший КПД? Ответьте, на основании графика, пожалуйста. :).
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вот еще кандидат на заполнения щелей между трубкой и адсорбером и для краски для адсорбера...Термические свойства
    Графит обладает большое теплопроводностью, которая равняется 3,55вт*град/см и занимает место между палладием и платиной.
    Коэффициент теплопроводности 0,041 (в 5 раз больше, чем у кирпича). У тонких графитовых нитей теплопроводность выше, чем у медных. Наивысшей теплопроводностью (большей, чем у Си) обладает рекристаллизованный графит с добавками карбидов Ti и Zr. ...так как по роду работі сталкиваюсь с графитом ежедневно наверно возьму с работі порошок смешаю с єпоксидкой и прокрашу оцинковку чтоб сравнить поставлю 2 маленьких один с краской второй с графитом..кстати появляеться способ оттайки коллектора просто пропуская по нему ток а совместив графитовій с солнечной будет сибиоз ток сразу разогревает воду без посредников
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Как сказал бы Задорнов- "Ну-у-у-у ту-у-у-у-пы-ы-ы-е!"
    Открытые солнечные коллекторы представляют собой одну лишь поглощающую панель (без корпуса), которая обычно изготавливается из пластика или резины, стойкой к ультрафиолетовому излучению, и крепится непосредственно к крыше.
    Эти коллекторы используются в одноконтурных системах для нагрева воды в бассейнах. Применяются, в основном, в странах с теплым климатом и большим количеством ясных солнечных дней
    Преимущества:
    • возможный самый высокий КПД системы;
    • простота;
    • надежность;
    • легкий монтаж;
    • малый вес.
    Недостатки:
    • значительное снижение КПД с увеличением разницы температур;
    • большая зависимость от погодных факторов (облачности, ветра и т. д.);
    • ограниченное применение (используется только для бассейнов);
    • большая чувствительность к минусовым температурам;
    • малый эффективный срок эксплуатации.
      А если серьезно, то полностью с вами согласен, к любым графикам надо относится с умом.
      И если раньше, по вашему признанию, Вы всегда считали, что выше КПД у коллектора со стеклом, то теперь из графика Вы можете без труда выяснить, в каких условиях и какой коллектор будет иметь наибольшую эффективность.
      А если к этим познаниям добавить еще и познания в области соотношения общей и апертурной площади различных типов коллекторов, учесть немаловажное для многих соотношение- цена/ м. кв. апертурной площади, особенности работы коллекторов в разных климатических условиях, то многоуважаемым продавцам всего этого добра будет гораздо труднее сбить вас с пути истинного, в надежде втюхать вам то, что принесет максимальную выгоду им, а не Вам.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Как то давно читал на сайте оверклокеров про разные термопасты для процессоров, сейчас поищу, но там в двух словах, мулька такая- теплопроводность паст с дисперсными наполнителями из веществ с хорошей теплопроводностью, мало отличается от теплопроводности связующего вещества пасты.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    https://www.modlabs.net/page/bolshoe-testirovanie-termopast#.UqN3mye1xI4
    Короче, гофру в желобках замазываем цинковой мазью, или заливаем белилами цинковыми, а всю поверхность оцинкованного листа либо красим тоню-ю-ю-юсеньким слоем термостойкой черной краски, либо, что более правильно подвергаем оцинковку процедуре старения.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Графит имеет высокую теплопроводность. При передаче теплоты параллельно слоям атомов углерода базисной плоскости теплопроводность графита превышает теплопроводность меди более чем в 2 раза...Графитовые материалы инертны к воздействию серной, соляной, плавиковой кислот, к растворам солей, ко многим органическим соединениям, но разрушаются щелочами, фтором и бромом. Они широко применяются при изготовлении т е п л о о б м е н н и к о в,...Высокая теплопроводность графитовых материалов делает их непревзойденными для изготовления теплообменной аппаратуры, работающей в высокоагрессивных средах... например у нанотрубок (тоже, вобщем, графитоподный матерьял) теплопроводность вообще более 3кВт/мС. ...испітание графитовой термосмазки https://www.overclockers.ru/hardnews/11772/Sazha_na_sluzhbe_oveklokerov_novyj_tip_termopasty.html...вот и практическое исполнение хоть в серию заряжай сразу делать соединение трубок с абсорбером...
    Вот здесь позвольте сделать небольшую паузу и совершить краткий экскурс в увлекательный мир термодинамики :). Что такое теплопроводность? Говоря доступным языком, это физическая величина, характеризующая количество теплоты, проходящее через площадку плоской бесконечной стенки, разделяющей две среды с температурами Т1 и Т2. В нашем случае роль стенки выполняет термоинтерфейс. Теплопроводность зависит от коэффициента теплопроводности материала стенки, толщины стенки и площади участка стенки, а также разницы температур Т1 и Т2. Измеряется теплопроводность в Вт/(м*К) - "ватт на метр-кельвин". Чем эта величина больше, тем быстрее отводится тепло через термоинтерфейс.
    Поскольку теплопроводность лучших марок термопаст не превышает 7-8 Вт/(м*К), то они становятся в этой ситуации самым "слабым звеном". Обеспечить более эффективное в тепловом отношении сопряжение теплораспределителя и кристалла процессора могли бы отдельные виды пайки и сварки, но в случае длительного воздействия высоких температур на кристалл чипа он становится неработоспособным.
    Интересное решение проблемы предлагает компания Reactive NanoTechnologies, занимающаяся разработками в сфере столь модных ныне нанотехнологий. Фирма предлагает принципиально новый метод пайки, основанный на применении специальной композитной фольги толщиной 20 мкм. Фольга формируется на наноуровне из молекул алюминия и никеля. При воздействии тепловой искры молекулы алюминия и никеля начинают взаимодействовать, достигая температуры в 1500 градусов Цельсия за время менее 10 миллисекунд.
    Выделяемой тепловой энергии достаточно для того, чтобы расплавить слой припоя (на схеме показан зеленым цветом), однако соединяемые компоненты (на схеме - черный и коричневый) не получают тепловых повреждений за счет быстрого протекания процесса.
    Самое замечательное - технология позволяет соединять разнородные материалы (например - металл и керамику) с высокой надежностью и с минимальным внутренними напряжениями материалов. Сообщается, что подобное соединение обладает теплопроводностью на уровне 70 Вт/(м*К), то есть в десять раз выше существующих вариантов!
    Безусловно, данное ноу-хау не п
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    https://www.ferra.ru/ru/casecool/s13736/
    В тестах оверклокеров даже паста на основе синтетических алмазов не показала выдающихся результатов, не говоря о графитовой смазке, которую многим в голову пришло использовать в качестве термоинтерфейса.
    Отдельная проблема- неизбежное высыхание наполнителя, ведущее к потере термопастой свойств.
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Впервые такие исследования с помощью конфокальной микро-рамановской спектроскопии провела группа калифорнийских ученых и обнаружила, что значения теплопроводности при комнатной температуре достигают величин вплоть до 5300 Вт/мК. Такие значения помогут графену обойти по теплопроводности углеродные нанотрубки, в том числе и в области электронных применений, например, при создании CMOS-транзисторов.Таким образом, им удалось определить величину коэффициента теплопроводности графена, которая оказалась равной 5300 Вт/(м К).
    Эта величина является рекордной для твердых тел. Она на 50% выше, чем теплопроводность углеродных нанотрубок, и почти в 10 раз выше теплопроводности таких металлов, как алюминий и медь. В настоящее время исследовательская группа занимается созданием теории, объясняющей уникальные тепловые свойства графена, а также разрабатывает конструкцию ультрабыстрого транзистора с графеновым охлаждением, сообщает PhysicsWorld...Подожду и через 10 лет куплю тюбик графена в хозмаге намажу коллектор и все можно газ отключать от дома
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Подожду и через 10 лет куплю тюбик графена в хозмаге намажу коллектор и все можно газ отключать от дома.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Короче- на на процессор змеевик из медной трубки- и вот он бюджетный коллектор! ;) Просидел пару часов на Форумхаусе- принял душ. Холодно- ребенка за комп, пусть майнкрафтом видеокарту кочегарит:victory:
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для нашего региона бесстекольные СК не подходят.
    Вот эту простую мысль я и хотел до вас донести, ибо всегда нужно смотреть на местные метеоусловия, а не только на "бюджетность". :)
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Николай 1, я вас прекрасно понимаю, но как Вы заметили ранее, к любому графику нужно подходить с умом. Мир, к счастью, не ограничивается пределами Вашего региона, он гораздо больше. И то, что не имеет смысла в одном месте для каких-то определенных целей, с успехом применяется в другом регионе для этих же целей.
    Или может применяться и в этом регионе, но для условий, в которых это будет максимально эффективно.
    И график дает ясное понимание этого.
    Есть еще много интересных научных данных, основываясь на которых, я смело могу сказать, что в Вашем регионе и вакуумник не будет эффективен в широком смысле этого слова, гораздо быстрее себя окупит всесезонная система на недорогих Российских плоских коллекторах с качественным селективным покрытием.
