Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Посмотрите мой ВСК https://www.forumhouse.ru/threads/159314/page-44
  2. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Никакого там страшного сопротивления, все равно что лишний уголок на магистрали поствить. Обём теплоносителя нужно стараться делать меньше. И чтобы он занимал бОльшую площадь. Поэтому расстояние между стёклами нельзя большое. Пока коллектор нагреется и солнце ушло. А надо быстронагрел и в бак спрятал. И вес воды опять же. Если на крыше - гильотина хорошая при падении получится:aga:
    У шариков пятно контакта маленькое. Полоски не пойдут, они займут ооочень много площади и через них всё тепло уйдёт. Давление снаружи (в зависимости от внутреннего разряжения) на такую площадь ого-го будет.
    Стекло может гнуться, но перепады температур не выдерживает даже небольшие, особенно резкие. Забудте про шлангочки внутрь и про смешивание внутри коллектора. Для этого представте кусок стекла 0.5 кв. м падающий со стены или с крыши:ogo:
    Можно поставить второй ЦН маленький (с Газели) чтобы он подмешивал горячую воду из СК в подающую магистраль.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Процитировал Ваши слова, которые мне более всего понравились.
    От себя скажу- просто разряжение теплопередачу не уменьшит, нужно достичь довольно высокой степени, поищите график зависимости теплового сопротивления от глубины вакуума.
    Создать вакуум сливом воды не выйдет, там останется влага, пары воды, которые будут еще лучше переносить тепло, точно так же как это происходит в тепловых трубках.
  4. Kostyushka
    Kostyushka
    Kostyushka
    Таганрог
    Насчёт графика не знал, думал чем меньше воздуха тем меньше теплопередача. Но себе думаю сделаю площадь СК больше чем заниматься таким головняком. Хотя эксперемент наверно проведу-любит русский человек авось.
    А по откачке, можно промежуточную ёмкость с водой между стеклопакетом и шлангом поставить. Тогда стеклопакет можно ориентировать как угодно, а не соском вниз. Стекло надо будет скотчем немного заклеить для ТБ.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Все не оставляет идея о двух листах оцинковки и их раздутии. нужно компенсировать давление воды из нутри. если листы в гориз плоскости то это болты пайка и бугры в слабых точках...вот пришла идея искривить материю и пространство чтоб сам лист себя держал. см рисунок
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Есть такой прием в изобретательстве - сделать заранее ...вода изменяет форму листа так будем не бороться а использовать это - сами согнем лист ...то что нам мешает - то нам и поможет...болты в квадратной трубе не дадут листу выгнуться еще больше ...в принципе такой абсорбер наверно выдержит и давление сети...гдеб еще кривое стекло к нему найти...
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Двухтрубочный с оригинальной подачей воды. меньше паять. зеркальная пленка или фольга и фокус поймать..воды как в тонкой трубке а площадь как в большой.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Увеличиваем воспринимающую площадь не увеличивая обьем воды
  9. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    На ютубе есть такая схема. там канализ трубу 110мм обклеили алюминь фольгой
  10. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    Да увеличивается. Правда площадь приемника тепла в разы меньше плоской поверхности. и утеплить нормально не выйдет.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Трубки, да еще кварцевые довольно недороги
  12. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    С вашего позволения...
    вот очень интересная конструкция
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Трубки думал обе медные ...
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Интересно кто что думает насчет гнутого двухлистового если ему давление дать что с ним будет
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Общее стекло. общая теплоизоляция. общий короб.
