Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А его сначала где-то добыть реально?
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А может повернуть на 90 градусов?
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вспомнил. В тепле фляжка из нержавейки с водкой раздулась. Деформировалась (выгнулась) та часть, которая на Вашем рисунке снизу.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Так как трубки куплены то чтоб меньше паять скорее всего буду делать длинный и узкий
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Есть еще один прием. Заставить металл работать не на изгиб, а на разрыв. Поместите внутрь Вашего короба жесткую конструкцию. Создание предварительного напряжения в листах короба приветствуется.
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Та часть что снизу прикреплена к осб ей некуда выгибаться...насчет поворота - это рисунок с отражателями и если поввернуть трубки их придется за солнцем крутить весь день - а так горизонтально не придется - полного фокуса не будет постоянно только раз в день в основном переотражение
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Тут же весь фокус чтоб без ничего добиться результата - конструкция внутри короба плоского или как у меня изогнутого не понял..если плоского как она удержит внутренее давление ...если изогнутого не понял ее смысл
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Нарисовал как мог
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В системе будет насос?
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Заставить металл работать не на изгиб, а на разрыв...можно подробнее
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Скорее всего да газелевский
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Что-то мне кажется, Вы получите только удвоение энергии.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Параболический горизонтальный по идее настраивать надо на полдень
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Там вверху видео с ютюба смотрел разные люди на ардуино и крутят и прокачивают было бы желание
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Когда Вы изгибаете лист, расстояние между концами листа сокращается. Если Вы не позволите расстоянию между концами листа сократиться, то он и не выгнется. Это в теории, на практике все-таки выгнется, но поменьше. Чтобы еще уменьшить выгиб применяют предварительное натяжение.
