Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Только не показывают шлангов по которым снимают тепло.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Наверно гофро нержавейка
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Может чтобы не опошлять картинку эти длиннющие "хоботы" и не показали. Жалко чела который на солнцепеке крутит аппарат и перекладывает "хоботы"
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я думаю так. Вы были на шиномонтажке? Видели там домкрат из колеса с подачей воздуха? Ваша оцинковка может авто подымать, только заместо воздуха вода. Так, что у Вас домкрат получился гидравлический. А теперь из жизни, такими домкратами у нас, как в шиномонтажке даже вагоны в "вагонках" подымают. И какие тут болты? Ракетный комплекс тополь "м" подымается если он завалился на бок типа такими домкратами длинными резиновыми подушками. Резина практичнее. В вашем случае жестянка для домкрата одноразовая и в домкрате ее использовать не практично. Ваша система может выдержать естественное давление воды. Я сделал себе 0,5 м. плоский коллектор для душа из металла двойки, так вот при проверке его на герметичность, я подал воды около 1.5 очка, чуть в сторону засмотрелся, оглянулся а он как подушка надулся (реально танка подымет), быстро воду стравил- хорошо сварка по краем выдержала и электрозаклепки были через 10-15 см. Плоский и гнутый будет стремится к цилиндру, поэтому обычные трубы особенно для котлов делают цилиндрическими. Как то так.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    На рисунке покажите куда деформируется верхний лист
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Домкрат и предназначен для подьема у него есть куда разширятся тут жеш наоборот надо чтоб уже не раздвигались стенки
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Оцинковка не растянется но если боковые стороны могут сходится то вылезет пузо - т. е. под осб снизу нужны ребра распорки
  8. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я Вам говорю у Вас получается домкрат, а не коллектор. Просто он плохой домкрат, не из того материала сделан. Положите на него доску большего размера и наедете машиной, подайте воду и машина подымется. В домкрате используется большая площ. поршня, ваш коллектор вроде поршня. Как то так. Что бы не раздувалась и не сужалась нужен цилиндр (труба). Ваш коллектор стремится принять форму цилиндра. Каждое тело стремится к наименьшей энергии.
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    В принципе согласен на сколькото от раздастся - выберет слабину..вопрос на сколько если это милиметры то это одно - сантиметры другое...по идее чем Меньше радиус тем меньше раздует...все идет к эксперименту
  10. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    лучше уж следящую конструкцию делать. а то толку от отражателя будет не много
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Пробуйте! Может, что и получится. На примере еврокуба, он же в обрешетке.
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Уговорили собираю деньги на експеримент
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Только не сильно затратно, одним местом чувствую, что то тут не так будет (не перспективно). А не хотел бы попробовать квадратные трубки самого малого сечения из чермета приварить к листу железа (каждые 10 см), а сверху снизу прямоугольную трубу (подача, обратка) на тосоле 100 лет простоит, только поработать со сваркой.
  14. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    А может, чтоб не получился домкрат, подавать воду в коллектор без давления небольшой струйкой?
    В нете неоднократно описывалась конструкция коллектора из пенополистирола в котором прорезана "змейка" Со стороны "змейки" приклеивается металлический лист и всё. Конечно, такую конструкцию порвёт даже небольшое давление.
    Но если сделать так:
    1 чуть выше коллектора - ёмкость, в которую насосом закачивается вода.
    2 ёмкость соединяется с верхней частью коллектора трубкой. Сечение трубки много меньше проходного сечения коллектора. Поэтому коллектор не заполнится жидкостью полностью, теплоноситель просто самотёком стекает по "змейке" в приёмную ёмкость.
    и нет никакого давления внутри коллектора (ежели, конечно, сток не засорится)
    Недостатков два.
    - теплоноситель соприкасается не со всей поверхностью листа
    - нужен насос.
    Но, это, каждый для себя выбирает чем запариваться.
  15. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Как я понял он хочет систему под давлением
