Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    @ocrimenco, Как у Вас там в плане жизни сейчас?
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Можно и из листа железа с трубами черными - если проточный говорят зарастет а с тосолом он и заморозков не боиться - просто сделать болшей площади чем еслиб медный и утеплить получше - вобще вариантов много ..а еще и амбиции гложут сваять чета свое...
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    У нас война если коротко...отменя 200 км донецк ...
  4. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Как вы относитесь к этому герметику http://www.silotherm.ru/siloterm-ep-140/? А если гофру змейкой да этим герметиком пустоты за трубой задраить.
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Простых людей жалко. Доходы наверное то же упали?
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Когдато почитывал альтшуллера основоположник триз -так там о икр /идеальный конечный результат/было что обьект сам должен брать на себя работу и не привлекать внешние силы...пока задача о двухлистовом решалась с применением внешних сил -заклепки болты итд...а правильная формулировка по идее должна быть - лист сам противодействует давлению воды и не дает себе изгибаться...
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Все привязано к долару ...в гривнах у меня зарплата как была так и осталась 4 тысячи - но осенью это было 400 доларов а сейчас 200 ...
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Далее по альтшуллеру надо использовать эффекты или решать по стандартам...в частности изогнуть лист это геометрический эффект...можно былобы еслиб стекло выдержало сделать прослойку из сжатого воздуха между листом и стеклом при равных давлениях воздуха и воды лист бы не деформировался...
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Нерж гожра дорого - хотя сделал и забыл о ржавчине...тут гдето на форуме видел большой всесезонный коллектор из гофры на всю стену - работает ... по герметику если не дорого хужене будет а сколько он даст прироста тепла врядли кто скажет
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Как то так, не заморачивайтесь с теплопроводностью, при таких тонких стенках они почти не влияют. С пластика делаю и ничего-работают. С металла подавно. Безымянный.png
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    "а сколько он даст прироста тепла врядли кто скажет" - пятно контакта увеличит гофры с жестью, меньше воздуху внутри достанется, потерь меньше, теплосъем увеличится, я думаю %20-50 добавит.
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    "всесезонный коллектор из гофры на всю стену - работает" У него он работает за счет того, что маленькая площадь гофры собирает энергию солнца и за счет парникового эффекта внутри коллектора, так как слабый контакт гофры с листом. Если увеличить ему контакт с листом у него будет ого-го!
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Да я читал тему просто деда там пласик рулит...щас просто в состоянии покупателя в супермаркете когда 25 моделей пылесосов и как выбратть...мечешся между ними...потом купил вериш что этот самый лучший...так и с колекторами вариантов много вроде на чтото созрееш а потом думаеш не еще почитаю вдруг чета круче придумали...
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я не про пластик, а именно про гофру во всю стену, там контакт с железом никакой.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Мне вообще сварка легче чем пайка хотя купил бухту трубки медной..в связи с этим и что стекла узкие есть покупать не надо - буду делеть узкие и длинные
