Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Ну вот и крыло самолета с нервюрами появилось. А что, нагрузки там приличные, но ничего не выпирает.
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Пустая трата времени и денег! Разрушение будет все равно. По обоим кромкам. Задайтесь давлением в коллекторе и посчитайте результирующую силу! Найдите тему про баки-аккумуляторы, там люди из 3х мм железа варят, и то раздувает будь здоров.
  3. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Вопрос не ко мне, но встряну. Ежели что, посылайте.
    Подобный герметик (а именно КПТД) использовали для заливки трансформатора. Транс залили и приклеили к люминиевому радиатору. После чего удалось прокачать через него мощу в два раза болшую, это много. Так, что эффект будет. Только дорого встанет. И теплопроводность у него, хоть и высокая для пластиков, но раз в 100 хуже, чем у люминтия.
    Именно этот http://www.silotherm.ru/siloterm-ep-140/? тоже хотел купить, но его у нас только вёдрами продают. Около 10 тыр. ведро встанет (а сейчас, наверно, больше). Жаба победила.
  4. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Не ткнёте носом, где именно? (Давно здесь не был.) Валяются стенные панели, там и каналы внутри есть, можно воду пустить, а теплопроводность по барабану, ежели вода всю площадь омывает.
    Вообще, чего капиталисты не придумают солнцепоглощающий салдинг? Облицевал стену, подцепил трубки и фсё :)]
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  6. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Кому интересно посмотрите, вот мой СК 0,5 м. кв (для летнего душа) примерно также раздувало, в этом фильме увидите проверку коллекторов, многое хочу сделать как они и дешево и сердито, летний душ по их примеру сделал. Так он стал весенне, летне, осенний.
  7. Bad12W
    Bad12W
    Bad12W
  8. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Voenkomat[/USER], если уж совсем не заморачиватся
    батарея и краска!
    не сочтите за рекламу, НО здесь вообще делать с коллектором ничего не надо :)
    Можно для меньших потерь стеклом прикрыть и обратную сторону тепл изоляцией
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Согласен, но нужно панельки сделать как можно тоньше. У нас таких батарей не найти...
  10. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    А может что то подобное у китайцев есть?) они же близко у вас. Служил недалеко... Ходят туда сюда
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Если взять за факт что будет подьем верхнего листа под давлением воды то встает вопрос как этого избежать. изначально неизвестен радиус гиба а седня подумалось а что если сделать ровный коллектор с миним гибом дать ему миним давление посмотреть степень подьема - еще догнуть немного - опять дать давление и так плавно подойти к рабочему давлению и тому радиусу при котором миним подьем верхнего листа. раз точно расчитать немогу сделать это методом последовательных приближений..лист планировался закрепляться винтами м6 через 100
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    При изгибе верхний лист в напряжении и давит вниз - когда эта сила будет равна давлению воды - лист перестанет подыматься
  13. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Всем привет. есть предложение сдепать у СК ставни как на окнах только с верху и с низу из подручных материалов. на случай снега жары отпуска их закрывать. а для работы изнутри обклеить\ставни\зеркальной пленкой получится зеркальный отражатель. по месту регулируем углы отражения в СК. ловим солнце повышаем КПД СК
  14. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Лучше СК расположить горизонтально и в шаговой доступности. также за счет полураскрытых ставней увеличивается площадь солнечного потока на СК повышается КПД
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вроде да но кто проследит за изменениями...контроллеры шаговые двигатели резервное питание бюджет явно не бюджетный.
