Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Сам СК уже выставлен на прием солнца (без контролеров и моторчиков) а ставни для большего захвата солнца и защиты СК 20150124-0001.jpeg (рисунок стоит боком)
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Проблема в том что максимум попадания будет когда солнце в зените в остальное время светить от зеркал будет мимо колектора с другой стороны максимум излучения как раз и будет в середине дня и грех им не воспользоваться по полной + затраты небольшие
  3. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Други! Прокачайте тему воздушных коллекторов! Мне больше они нравятся, масса преимуществ.
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    И не увлекайтесь с концентраторами, или осторожно ибо полыхнуть может. Видели видео в ютубе как тип концентратором размером с зонтик палки зажигает на раз, и железные банки прожигает насквозь. Я прикинул у него в луче не меньше 200кВт тепла получается.
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Гиперболоид инженера Гарина! Откуда такая мощность!
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Да реально. У него парабола грубо 1 метр площадью, концентрируем солнышко до 2см2, примерно таким лучем он дырки в железе делал. получаем в 5000 раз увеличим энергию. На широте 50" на поверхность земли в день падает в Июне 8,22кВт солнечной инсоляции. Поделим на 10 грубо часов солнца, 822Вт/час/м2 примерно греет солнышко летом. *5000=4110кВт. -Всякие поправки, все равно Оченно мощный бластер. ИМХО:cool:
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Вот и будете иметь мощность с квадратного метра 822 Вт, но ни как не 200 кВт.
  9. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    а с 2см2? Я про видео с параболическим концентратором говорю.
  10. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Добрый день. Читаю темы водяных солнечных коллекторов. И тут заодно заинтересовала тема воздушных. Скажите, как у вас решается перекрытие каналов воздушного коллектора в ночное время и в сильные морозы без солнца? И еще, наверняка в трубах скапливается конденсат, как в этом случае поступать? Спасибо
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    @Кетова Татьяна, Я сам делал концентратор из старой параболической антенны, брал доску сырую и через секунд 10 она вспыхивала. Вот это сила концентрации! Так это при том, что пятно солнца было широковато, да кривовато (антенна китайская). А так кипятил казан, но нужно автоповоротное устройство.
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Мощность такая же, только не на метр кв. солнце светит 822 вт, а на мм квадратные те же 822 вт. (минус потери). Как то так.
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Перекрываются каналы металлическими клапанами. На 100, на 120 есть в продаже. Там два полукруга на оси и пружинка нежная. Насос работает - каналы открыты, отключился - каналы закрыты сверху и снизу.
    Конденсат есть, да. Утром тает и вытекает снизу. по идее дренаж надо предусмотреть, но там ЭППС, что ему будет то. За час примерно все высыхает.
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Зажигайте и кипятите, никто не спорит! Казан то сколько по времени закипал! Зная время и количество воды легко прикинуть в первом приближении мощность Вашего концентратора.
    QUOTE="Voenkomat, post: 11883740"]Мощность такая же, только не на метр кв. солнце светит 822 вт, а на мм квадратные те же 822 вт[/QUOTE]
    С этим тоже никто не спорит. Вы внимательней прочитайте пост, где идет речь о 200 кВт в луче!
    Такой мощности свободно хватит отапливать стандартную пятиэтажку в -20 а улице. Что, такое количество энергии, (200 кВт*час) можно собрать за час, с вашего концентратора, пусть даже 3 метра диаметром? :)
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А хоть на 1 мм квадратном сконцентрируйте, все равно мощность будет 822 Вт.
