Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Это всего лишь идея а как будет на практике увидим (если кто нибудь сделает или усовершенствует).Линзы ставим для концетрации и усиления солнца на СК. Можно попробовать снять стекло с СК (если будет мешать лучам солнца)
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Концентрировать нужно когда принимающая площадь мала (абсорбера) или когда надо на маленьком участке получить большую температуру. Если площадь абсорбера и линз равны то толку концентрировать. Усилить они саму мощность не усилят.
  3. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    20150130-0003.jpeg на рисунке все изображено схематично (приблизительно) и подразумевается так как Вы говорите. СК маленький линза большая. Ловим солнце повышаем КПД
  4. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Рисунок повернут (развернуть не получилось)
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот только на "бюджетность" мало похоже.
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Линзы ск-ко стоят?
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Гдето встечал цифру 200 баксов метр квадратный в китае
  9. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Прочел тему, правда так и не понял, зачем мне это...
    На 20стр и далее, когда рекламщики торговали, думал, что дальше будет хуже...но видно бюджет у маркетологов не резиновый, а то все бы загадили...
    Ногами не пинайте, года два назад помню, было модным такое решение, с гофрированным шлангом, цена 10р метр, сезон отработал и на утилизацию
    100 метров-1000руб
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Это я про тот который справа красный. Собрал и включил на улице. Монтировать на доме, естественно берем воздух с пола в доме, нагреваем и в дом обратно. Замкнутая система. дома берем +20 и выдаем 80 примерно. На конвекторе 20м2, который я установил в конце ноября, пиковая температура +90.
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я анализироавал, пришел к выводу, что можно так сделать просто установив "зеркало" снизу конвектора. Допустим конвектор 50см над землей на стене дома, ширина 4метра. Делаем зеркало с уклоном от низа коллектора до земли, пол метра. Ширина зеркала 6м. Ничего не загораживает, и просто в исполнении. толк будет, однозачно! (ВВЖ!)
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Все эти показания получены при длительном непрерывном продуве, или коллектор полчаса стоял на солнце, потом на пять минут вентилятор включили и быстро температуру на выходе померяли?
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    • теплоноситель: воздух
    • производительность: 60 м3/час м2
    • мощность: 0,7 кВт/м2
    • солнцеприемная панель: штампо-сварная многоканальная
    • конструкция прозрачная изоляция: стекло 3 мм с минимальным содержанием железа
    • стыковка: через фланцы и резиновые прокладки болтами М6
    • габариты: 1000х1000х220
    • вес: 30 кг
    • Пардон, хреновые ТТХ. Вес гигантский, цена запредельная, производительность ниже.
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Вот о чем я уже говорил, когда собрал воздушный коллектор 12м2, тот что на стене. Может не совсем понятно, но кто в теме тот поймет.
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Если сделать из металла, то вполне подходящая модель. Только квадратом укладывать надо, полезную площадь увеличить.
