Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Насос включается по таймеру. В перспективе установка термодатчика, для полной автономности. (Взял китайский за 1200р, он температуру показывает, настраивается, реле щелкает, а ток на выход не дает, сдал в магазин. Сказали придет партия 6 февраля, поменяют. Есть русские, за 3000р, жаба давит.)Утром включается с +35 примерно, потом разгоняется и с 11 до 15 дует максимумом, потом опять падает температура, до выключения. В таблице указана инсоляция от восхода до заката (таймер настроен так-же), производительность коллектора по факту (для образца 12м2 который на стене).
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Tamagon, с телефона вложение не могу открыть.
    На реле питание подавали как? Если это такое реле как я думаю, то там нужно перемычку кидать со входа на контакт подключающий нагрузку. Там просто контакт, питание не подведено к нему, когда табло горит.
  3. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Запитал на 7,8 а с 1,2,3 питание не идет ни при каком положении реле. Думаю не рабочий прибор.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    На моём-входящее питание на 6 и 7, с 7 на 9 перемычка, выход на нагрузку с
    6 и 8- это нормально разомкнутый контакт, с 6 и 10- это нормально замкнутый контакт.
  6. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Ставил я сначала таймеры http://sentech-medical.ru/component/s_products/top/139/list/150/product/2810 Но они частенко сбоили - где-то раз в неделю и начиналось это у них после первого - второго месяца эксплуатации. То ли статики они бояться (на обоих объектах есть воздушка по низкой), то ли схема "сырая"... В общем, включались и выключались насосы как попало и вода не догревалась. Это был единственный электронный прибор и тот пришлось отставить нафинг:(. Плотник сделал ящичек, типа посылочного, и повесили мы его на стену бойлерной. Из бойлерной через стену в него заходит капиллярная трубка от термостата 30-90 http://mdk-kyiv.prom.ua/p2234912-wy90c-termostat-kapillyarnyj.html градусов. Термостат заряжен на температуру выше воздуха где-то 40-50. Говорят, после переделки все нормально стало и беготня прекратилась.
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Посмотрел Вашу инструкцию с фото, схема подключения точно как у меня, только номера контактов разные. Питание нужно подавать на 7 и 8, с 8 на 2 кидать перемычку, а нагрузку подключать к 7 и 1- на включение при срабатывании, к 7 и 3- на отключение при срабатывании. Вы так подключали?
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Нет, так не делал. Перемычку не кидал. Придет новый на неделе, буду так подключать, должно получиться. Спасибо!
  9. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    @Tamagon, @Tamagon, @Tamagon,
    Здорово! Я тоже делал подобный, но косяков много получилось.
    Воздух у меня нагревался с +10 до +50 максимум (площадь меньше)
    Очень большие сомнения вызывает предположение, что канал на 100 снижает поток воздуха всего на треть.
    У вас на фотографии поглощающая поверхность коллектора изготовлена из чёрной плёнки? У меня она расползлась в клочья (энергию часто отключают, вентилятор встаёт)
    3 м2 дают мало тепла, но просушка и вентиляция дачи - отличная. Никакого затхлого запаха и сырости по весне, если система включена.
    фотки здесь выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/207668/ (пост 06.06.13)
    PS Воздушники здесь немного не по теме, мягко выражаясь. Может, есть более подходящая тема?
  10. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Да, ещё подтверждаю, что и в пасмурную погоду такой коллектор воздух нагревает, естественно слабее. Ещё когда солнце уходит (лучи параллельно коллектору) всё равно небольшой нагрев происходит, ХЗ откуда.
    Ещё, у меня воздух нагнетает в комнату, а выход через отдушину в подвале. Заодно и просушивает подвал.
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Как посчитать точно? Анемометра нет и остается только предполагать. Сколько стоит недорогой прибор? Я не смотрел пока.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Можно взять б/у, цена 2000р.
    https://www.solarhome.ru/forum/index.php?topic=2630.0
  13. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Ну, вы шибко серьёзно подходите. Я просто рукой щупал до и после присоединения канала. Влом было даже попросить напрокат нормальный прибор https://printsip.ru/cgi/shop/item/ATT-1004, хотя такая возможность есть.
    Самодельные приборчики тоже делают: http://modnews.ru/modding/view/8461
    Я бы так запариваться не стал, подцепил бы тестер к обмотке вентилятора и фсё. Только с градуировкой проблемы.
    Самый простой анемомент - пластинка, висящая на шарнире.
    А у вас патрубки короткие, может, я преувеличил и расход не сильно падает.
    У меня вопрос такой: что за теплоизоляция у вас на стене. Сначала я думал - плёнка с минеральной ватой. присмотрелся - показалось минеральная вата на алюминии. Если так - что за материал и чем красили люминий?
    Вообще, конструкция классная, ничего лишнего! Жалко, у меня нету сплошной стены на юг, только на юго-юго-восток, но с тремя окошками. Остальное загорожено хозпостройками
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Начал собирать. сверло должно быть чуть тоньше трубки чтоб трубка входила с натягом..ввиду того что тонкие трубки у меня будут 4 метра длиной и паять их в толстую на крыше будет неудобно решил сделать отдельно верхнюю трубу с кусочками тонких труб с развальцоваными концами а на крыше просто вставить в залуженые и нагреть. при пайке толстой и тонкой вылезла проблема припой утекает в зазор см. рисунок пришлось прижимать трубки друг к другу.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Так как покупать развальцовку для разовой работу нет смысла пришлось ее сделать из полезных ископаемых гаража ..да не красавица но то что надо делает...перед пайкой все лудилсь ...чтоб зачистить трубки внутри кусок сетки металической зажал в шуруповерт и вертел см фото.
