Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Главное в пайке не перегреть ...паять можно как только флюс начнет кипеть и лучше недогреть чем перегреть...и как в любом деле больше практики меньше брака... отдельный узел будет там где датчик температуры..завтра сфотаю ...
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Место есть поэтому решил сделать 4 метровый + меньше паек ...вобщем одни плюсы
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вот так наверно будет выглядеть тройник с датчиком. латун тройник с впаяной медной трубкой под датчик.
  4. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @ocrimenco, всё таки разарился на медь) забросил нержавейку)
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Медь купил еще летом..насчет нержавейки их нет у меня чем варить
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, с шариком и клином идея зачётная!:super:
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Выкручиваемся - делать то надо. на неделе начну припаивать листы вот думаю делать паяльник или хватит горелки ? получаеться тройная работа - залуди лист - залуди трубку - потом спаять их - может попробую одним махом прижать трубку к листу смазать флюсом и вперед греть и паять сразу
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вот щас увидел в сети ктото уже собирал также
  9. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @ocrimenco, совершенно правильно, флюсом промазал, прижал и сразу паяй. быстрей и дешевле и контакт лучше!
    Молодца, так держать!
    По поводу развальцовки трубки, есть проще способ без шарика. Но нужен спец инструмент. А вообще решение класс! дешево и сердито.
    Удачи!
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вы пояете мягким припоем, на какую температуру рассчитана сварка? Мне говорили что в системе может быть температура до 120 градусов, если встанет насос, выдержит?
  11. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Gazland, они все кроме сплава РОЗЕ паяются выше 180
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Оловянные припои плавятся если теипература выше 240 т. к. у меня пока выход будет прямо в бак то там выше 100 не будет ...насос на подаче с бака и он даже если без напруги пропускает через себя воду - есть проток в нем...кто будет паять сам советую подставлять лист оцинковки под место пайки собирать брызки и все что течет - потом нашел алюм уголок в нем расплавил только мусор убирать получил отличную полосу припоя а так бы в мусор...мерял датчик ds 18 хорошо входит в тонк медн трубку только один конец запаять...
  13. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Gazland, согласен на 100%, в стагнации температура может достигать до 170 градусов. нужен высокотемпературный припой. однозначно.
  14. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    @ocrimenco, мой совет - пайка через развальцовку может быть довольно надежной, так как там площадь солидная. А вот пайка T - образных стыков, где вы в трубе просверлили дырки, вставили вертикально трубу и запаяли - там мягкий припой очень ненадежен. Легко может "вырвать" или создать микрощели - у меня так было с первый коллектором, поэтому не придумываю, а говорю как есть.
    Самое лучше на таких T образный соединениях - это применение высокотемпературного меднофосфорного припоя. Он тугоплавкий, и реально хорошо "накладывается" и никуда не вытекает...
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Согласен - единственно хочу сказать что я не просто трубки вставил а изнутри развальцевал. спецально заглядывал внутрь там трубка раздалась юбочкой и пропаялась к внутреней поверхности + снаружи припой не жалел. сам думал купить тройники медные и из них спаять но цены на них отправили в нокаут поэтому выбора нет а трубы достались даром...кстати горелка моя меднофосфористый еле плавит...седня прбовал латунный сгон паять газа мало в горелке осталось и не смог залудить - балончик ушел на 20 стыков + тренеровки
