Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, обещанное ранее фото того, что произошло с оцинкованым РБ открытого типа в системе с тосолом.
  2. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, а это собственно и сам заинтересовавший Вас гидропресс. У нас есть еще и ВАКУУМНЫЙ пресс, только я Вам его боюсь показывать, вдруг крутить начнете!
    PS. Кто успел, посмотрел, фото удалено, как не относящееся к теме. :).
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Написал письмо в -
    Suzhou Sinoyin Solares Co.,Ltd (Suzhou First Solares Co.,Ltd)
    T: 86 0512 88876960F: 86 0512 88876964M: 86 15295611520
    Email: www.sinoyin.com (English) www.huisisun.com (Chinese)
    Products Showroom on Alibaba. com and Global Source. com -прислали прайся на плоские коллекторі-жил бі в одессе завтра бі заказал по таким ценам
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Такой же под маркой атмосфері уже в 4 раза дороже
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Искал из алюминия абсорбер - правило строительное - алюминий длина от 2 до 3 метров внутри полость как раз для воды - жаль что цена не радует. будем искать
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если бы правила были дешевы (даже бесплатны) внутреннюю полость стыковать с трубами денег еще больше бы ушло. Тогда уж алюминиевые трубы, хотя бы стыковать проще.
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вы то не уподобляйтесь малограмотному Bazil19, он не умеет считать по этому все оценивает на глаз, а надо всего лишь сравнить количественно. В соседней теме самодельные коллекторы я приводил цитатки по теории теплообмена.
    Тепловое сопротивление пирога: абсорбер, труба, жидкость определяется как 1:1:210 основное тепловое сопротивление оказывает пристеночный слой жидкости он в 200 раз менее теплопроводный чем контакт металл-металл.
    Гофра как раз хороша тем, что в ней пристеночный поток не ламинарный, а турбулентный, что существенно улучшает теплосьём.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На практике это кто то проверял? Если знаете где есть опытные данные по этому вопросу дайте ссылку. Заранее спасибо.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Хозяин Мастер, как старательно Вы обходите болезненную для Вас тему пристеночного слоя воздуха!
    Хочется услышать Ваше мнение про двойной обжим и термопасту из глинозема, или все же абсорбер не нужен- воздуха, воздуха, да побольше!
    @kivik71, про турбулентность в гофре я Вам как-то говорил, помните когда размышляли про Вашу идею о вакуумировании магистрали? Вечером постараюсь еще рассказать об особенностях поведения потока в гофре.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не могу вставить ссылку с планшета в форум а копм остался в северном полушарии. посмотрите в уандексе: гофра для теплого пола. там много про теплоотдачу за счет турбулентности в пристенном слое.
    у воздуха нет пристеночного слоя, д#@(л
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    мужики-брэк,давайте ругань оставим за рамками форума!
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня нашел медную трубку 10мм -20 метров по17 гривен вот сижу думаю тонковата наверно будет. нашел еще фирму паяет под заказ по любым размерам медные полотенцесушители у них гидроиспытания покраска смотрел фото 1 в1. Солн колектор.- чи самому спаять все равно к листу паять самому придется. ну как не крути 1 на1 метр гривен 500 сьест -все колеблюсь если сенс
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Давно всем рассказывал, что надо прошерстить пункты приема цветмета и найти там старые теплообменники (конденсаторы) от промхолодильников или подобных устройств. Они представляют из себя медные трубки с напрессованими на них алюм. ребрами. В пачке штук 4-6 по плоскости. А плоскостей 4-6. Затем разрезать их на пласты и припаять горизонтальные трубы. А там все по известным правилам. Найду фото, покажу. Будет дешевле на порядок...
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я конечно не знаю как у вас на Украине, а в России в цветмет поподает все в таком состаянии что врятли куда пойдет.
    Это тогда уж лучше будет в авто сервисе скупать радиаторы охлождения лучше конечно от кондеев. Ребра охлождения смять в одну сторону и покрасить.
    Из 4х шт. получится примерно 1м2. Соединять резиновыми патрубками нс хомутах. Ремонт элементарный один снял другой поставил.
