Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Переделал узел датчика вылез бок - 4 места пайки рядом одно грееш рядом отпадает - пока отложил надо подумать
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Можно уже пропаяные стыки влажной тряпкой обмотать, чтобы при нагреве следующего стыка не отваливались ранее пропаяные.
    У меня наоборот была проблема- когда уже обвязывал коллектора на крыше, при пайке тройников на трубке D 19, не хватало мощности горелки. Первая трубка к тройнику без проблем, вторая чуть сложнее, а третью вообще греть замучаешься, так как теплоотвод от уже припаяных бешеный. Да и на улице уже в то время прохладно было. Уже подумывал, что придётся кислородную горелку добывать, но потом стал обматывать прилегающие участки трубок асбестом, само место пайки тоже по-максимуму прикрывать от ветра, и всё стало получаться гораздо быстрее и лучше, и газа меньше расходовалось.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Немного продвинулся. тряпки спасли. глаза боятся а руки тянутся..пришлось паять в кондукторе чтоб детали не двигались.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    С новым балоном все пошло веселее припаял сгоны на края.
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    За геометрией особо не гнался главное чтоб припой внутрь не тек надо чтоб наклон был на выток припоя а не в трубу и смотреть если много затекает значит зазор большой или перегрев
  6. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Пока устройство похоже на какую-то антенку :) Если честно, настораживает количество паек. Опрессовка воздухом будет?
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    По времени пайка занимает минимум - много времени это подгонка чистка лудить сборка - просто 4 метровые трубки впаять в толстые можно но изнутри развальцевать легче короткие кусочки...если было все готово реально за день собрать обе трубы...планирую закрепить одну трубу впаять в неё все трубки и подогнать вторую это после припаивания абсорбера...
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Воздухом проверять нечего пока одни дырки..пришла мысля что нижнюю трубу по которой подаётся холодная вода можно было сделать из пластиковой пайка + мрн в которую враять медную трубку - дороговато мрн - были по 10 грв щас 30 ...разве что даром есть...завтра начну резать оцинковку формовать под трубку куски по метру - попрбую помогать феном чтоб меньше газа уходило...
  9. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Как же так? Ведь если циркуляция остановится в жаркий день, перегретый пар будет вытесняться во все стороны - и в нижнюю сторону тоже.
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Я пишу про свой вариант летний у меня выход коллектора заходит прямо в бак который стоит рядом с ним т, е. Даже если насос не качает идёт циркуляция все равно. если длинные линии или обратные клапана то да пластик опасно
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Засада с пайкой листов - если лужу паяльником припой ложиться нормально а под горелкой кипит пока в раздумиях что делать может раздобуду большой паяльник - пробовал феном флюс выкипает припой не ложиться ...купил 2 прутка на 10 и на 12 оказалось что на 10 плотно трубка ложиться а на 12 болтаеться...из вторяка получился ещё один пруток припоя
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Растирание припоя жалом паяльника по месту пайки - это никакая горелка не сможет сделать.
    В помощь:
    https://topguns.ru/kratkij-kurs-po-pajke-metallov-gosha-kun/
    Мне в своё время статья очень помогла.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Похоже придется сначало облудить лист и трубку отдельно потом отформовать лист а потом под грузом спаять их вместе ...11 трубок по 4 метра это 44 метровых листа ...назад дороги нет...
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Может формовку исключить?
    Просто на плоский лист попробуйте, Вам понравится. Контакт по пайке будет очень хороший.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Налевал как вижу. формовка занимает минимум времени по сравнением с пайкой. еслиб взять притик 9 или 8 онибы обжали трубку и без пайки плотно еслиб обжимать оцинковку с трубкой внутри чтоб уже не вытягивать ее.
