Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Mort33
    Mort33
    Mort33
    Вот читаю это все, перевариваю так сказать. Вспомнил про интересую фигню (не знаю как это назвать исче), Кто с плиткой, т. е. с декорами для нее сталкивался, может вспомните-из алюминия лист, в торец смотришь, а он как поликарбонат images1.jpg миллиметра 4 общая толщина. на него мозаику из камня со смолой лепят и шлифуют. декор такой для пола получается. Ну может кто видел, а то всплыло в голове, а деталей не помню. так такой лист можно было-бы в место трубок с пластинами...
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Сам постоянно возвращаюсь к мыслям о плоском двухлистовом. проблема с раздутием листов теоретически решаеться изгибанием по дуге - а вот как сделать одинаковый зазор по всей поверхности вопрос открытый - была мысль между листами оцинковки вложить поликарбонат чтоб зазар был равномерный но ухудшается передача тепла от оцинковки воде - вобщем есть о чем подумать...еслиб найти лист такого алюминия да подводящие трубки приварить то все тему можно закрывать
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Если такая то пока не придумал как организовать проток вот если соты в длину были
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Там фольга.
    Посмотрел с компьютера картинку- мы как то давно уже этот момент обсуждали.
    Нет там никакой мёртвой зоны. У трубки теплопроводность такая, что она вся будет одинаково горячая, по всему периметру. Даже если она с обратной стороны абсорбера будет, как у меня.
    Вы же при пайке в этом убедились, когда тройник мокрыми тряпками пришлось обматывать. ;).
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Профнастил оцинкованый можно попробовать использовать
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Обсуждалось уже, там с организацией подводящего- отводящего каналов по торцам проблема.
    Бюджетный коллектор
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Посмотреть бы теплови
    зором процессы в коллекторе а ещё лучше в разных коллекторах сколько бы споров сразу бы разрешилось...чет гложат меня сомнения что лучшее что можно придумать это передача тепла медной трубке через точечный контакт от припаяной сбоку пластины
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сколько Вт в пике с квадратного метра собирается и будет через эту пайку отводиться? 50 ват от проча через контакт 2х2 см через теплопасту отводятся. Пайка отводит тепло гораздо лучше так, что разница в конечном КПД будет ИМХО меньше 1-2 %
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ну конечно не самое лучшее что может быть на свете, но работает тем не менее. Пайка в лидерах среди точечных контактов. :)]
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Можно просчитать конечно. Можно с небольшим допущением сказать, что через 1 мм. кв сечения шва можно передать примерно такую же тепловую мощность, как и электрическую.
    Когда трубка имеет хороший контакт с абсорбером- главный затык происходит в передаче тепла от стенки трубки к жидкости, из-за особенностей теплообмена на граничных слоях сред.
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Как в идеале трубки должны занимать всю поверхность коллектора но так как дорого их кол-во уменьшили а на пустое место придумали тонкие пластинки и точечный контакт что лучше чем ничего но не приближение к идеалу.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я уже такой абсорбер показывал- нержавейка, стенка 0.3 мм, вещь конечно классная, но цена тоже:|:.
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  14. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Я когда перепаивал абсорберы, то так плотно прижимал трубку к листу, что она сама вдавливалась в медный лист. Поэтому само собой получились ложбинки. Правда медь всего 0.2мм, с толстой оцинковкой может не прокатить... На фотке четко видно, где проходят трубы, хотя они с обратной стороны.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Достал такого монстра. седня попробую. есть ещё идея. спаяю выложу вариант двухлистового.
