Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Томагавк?
  2. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    Такими раньше водостоки паяли ... Можно попробовать одолжить у старых жестянщиков.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Смотрим и восхищаемся \не мой\
  4. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Это 4 контурный теплообменник?
  6. АлексМХ
    АлексМХ
    АлексМХ
    Хочу вернуться к идее @ocrimenco об устройстве коллектора в виде мотка трубки внутри бочки.
    Если взять металопластиковую трубу D16, витком к витку размотать её внутри жестяной 200 л бочки из под масла, промазывая места контакта и пустоты между витками термопроводящей пастой, то получится компактный СК с 40м трубы, начинающий работать с первым лучиком солнца. Понятно, что площадь облучения меньше, чем у плоского 2 кв м, но простота изготовления и стоимость изделия просто подкупают. Бочка стОит на пункте приёма металла 5 грн/кг (2,5 руб/кг), метр трубки для горячей воды 9 грн (4,5 руб) в "Новой линии". На югах такой СК можно использовать открытым, в средних широтах помещать его в футляр, сделанный из сотового поликарбоната. Такая идея тоже мелькала на просторах этого форума. Где я не прав?
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В принципе для лета можно, но просто бочка без трубки будет эффективнее.
    Теплопроводность трубки низкая, прижать ее к стенкам бочки будет делом трудоёмким, да и соотношение облучаемой и бесполезной площади будет не в пользу этого коллектора.
    Учитывая неистребимую тягу к бюджетности и полимерам в СК, предложил вот здесь
    Самодельные солнечные коллекторы
    перспективную на мой взгляд конструкцию для сезонного использования. Если для изготовления штуцеров применить 3-4 сантиметровые отрезки медной трубки D12 мм, то получится вообще очень конкурентный вариант.
    Буду в деревне, попробую сделать образцовое соединение ПП трубы D32 и куска трубы из сшитого полиэтилена от тёплых полов, с помощью бочонка из медной трубки.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    А если такой клей купить, то вообще процесс изготовления упростится до неприличия- насверлил отверстий в горизонтальных трубах, нарезал одинаковые куски PEX- трубы, вклеил- готово!
    http://www.weicon.ru/prod/2k/weicon-pe-pp/
    Трубки можно будет вообще с шагом 1 см. навтыкать, и получится наконец конструкция с непосредственным прямым нагревом, и не боящаяся давления.
  9. АлексМХ
    АлексМХ
    АлексМХ
    Если это основная причина, то можно разместить в бочке другую бочку, диаметром поменьше, в образовавшееся пространство между стенками бочек залить жидкость и уже в неё (водяную рубашку) поместить витки трубы. Контакт с абсорбером - наружной стенкой бочки 100%. Толщина рубашки 50 мм. Всё должно прогреваться быстрее, чем просто бочка с водой. Плюс, бочка, стоящая вертикально, практически всегда ориентирована перпендикулярно солнцу, от восхода до заката.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В наших краях, солнце летом большую часть времени светит в крышку вертикально стоящей бочки. :)]
    Поэтому их стараются лучше уж горизонтально уложить. Да и в таком положении можно говорить лишь о небольшом участке, на который лучи падают перпендикулярно. (По аналогии с вакуумной трубкой цилиндрической формы, см. вложение)
    Если её в тепличку из поликарбоната поместить, то она будет эффективней предложенной конструкции выше конструкции, так как
    - это не про металлопластиковую трубу, пусть и прижатую как следует, и находящуюся в водяной рубашке.
    Главная причина бессмысленности такой модификации обычной бочки- всё предложенное никак не решает недостатков присущих бочке- солнце светит с одной стороны, а теплопотери идут на все 360°, и только влечёт дополнительные расходы и в результате мы получаем дополнительный тепловой барьер в виде стенок металлопластовой трубы.
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    С бочкой получаеться 2 в одном что подкупает
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Бочка уже выгнута так что плоский двухлистовой сам проситься к ней прикрепиться - плохо что вода будет не особо чистая изи за ржавчины - можно конечно использовать тонкую металическую как корпус внутри которой стоит пластиковая а зазор забить ватой чтоб не остывала.
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Пока не придумал как в двухлистовом сделать зазор одинаковый по всей длине листов проситься сам лист отформовать какимито выпуклостями чтоб не схлопнулся...
  15. АлексМХ
    АлексМХ
    АлексМХ
    При использовании пластиковой трубы какая предпочтительнее, с фольгой или без?
