Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Думаю, чем однороднее будут применяемые материалы, тем меньше будет проблем. Хорошо известный недостаток металлопластиковых труб- подтекание на стыках, которые время от времени необходимо поджимать.
    Попробовал вчерашнюю задумку. К сожалению, ни кусочка медной трубки D12 не осталось, всё без остатка ушло на теплообменники, впаял трубку D10. Думаю, по фото всё будет понятно.
    Можно для верности нарезать несколько ниток резьбы на трубке и в отверстии, ввернуть медную трубку в ПП трубу, слегка нагреть до начала плавления ПП трубы, провернуть еще немного и остудить. Герметичность стыка гарантированна.
    Но всё-таки, более простым и бюджетным способом будет прямая впайка или вклейка метилакрилатным клеем РЕХ-трубки в отверстия в ПП трубке.
    Для впайки можно изготовить насадку нужного диаметра на паяльник для ПП труб, или даже на обычный паяльник, чтобы расположить трубы как можно чаще.
  2. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    @bazil19, При термоциклировании -20С +100С отслоения не будет?
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Metilen, думаю до +100 полимерные коллектора доводить нельзя. PEX-трубы вроде как до +90 допускают, но я думаю что выше +80 (температура воды в коллекторе) - уже доводить не стоит.
    Поэтому такие коллектора лучше использовать либо в системе с ЕЦ, с исключением возможности оставить коллектор "сухим", либо с бесперебойным питанием циркуляционника и с баком такого размера, который исключит нагрев выше +70..80°С. Метилакрилатный клей тоже до +80° вроде как держит по заявленным характеристикам.
    С прямой впайкой самый лучший вариант, только насадку нужного диаметра изготовить, любой токарь её сможет за 10 минут выточить.
    Я эту тему вообще после вот этого сообщения развивать начал, когда в смету посмотрел, сколько там человек на трубы-тройники-обводки потратить собирается.
    Самодельные солнечные коллекторы
    А минус 20°С- это не про этот коллектор, он чисто для сезонного использования.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Пробовал седня паять трубки к листу- как всеггда 2 руки мало...и трубку прижми и припой пихай и паяльником грей - первый блин комом - пришлось на листе формовать канавку а то при пайке волнами пошел не везде прижим к трубке на 1 м залудить и припаять ушел пруток припоя...паял канифолью дыма ужас...оцинковка 0.3 при нагреве коробится сильно лудить нельзя перегрев и отходит цинк...
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Смотрим, сравниваем полученные результаты, перенимаем передовой опыт.
    Бюджетный коллектор
    Канифоль- не для оцинковки.
  6. АлексМХ
    АлексМХ
    АлексМХ
    Если работать с пластиком, не проще ли не паять, а смотать его виток к витку, ввиде улитки и разместить её горизонтально, в целях исползования ЕЦ. Где-то в параллельных темах мелькало такое предложение.
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Придется кислоту искать и кондуктор городить
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Во чудо встретил пишут что в болгарии басейны греют это с харьковфорума с хоза
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ортофосфорную. :super:
  10. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Вы главное не отчаивайтесь. Расскажу как я паял медный лист.
    1. Лист положил на базальтовую вату - это снижает тепловые потери снизу и немного облегчает пайку
    2. Промазываю флюсом трубку и лист. В вашем случае, это должна быть ортофосфорная кислота, как сказал @bazil19
    3. Припой можно нарезать кусочками и положить рядом с листом и трубой.
    4. Далее начинаем греть - когда все прогрелось, припой начинает растекаться только по тем местам, где промазано флюсом. Чем лучше вы прижимаете трубу к листу, тем меньше между ними зазор - и тем лучше срабатывает капилярный подсос, и припой буквально начинает засасывать между трубой и листом.
    5. Процесс, конечно не самый легкий, но двух рук хватает :) Я первый абсорбер паял 3 дня. с мучениями. А абсорберы sintsolar - вроде 4 часа уходило, на перепайку 1-го абсорбера...
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @viktor-gon, я первый тоже пробовал так, но потом всё-таки стал предварительно пролуживать дорожку на оцинковке и трубке, а потом уже пропаивал, прижав трубку. Дело в том, что даже после обработки ортофосфорной кислотой олово ложится на оцинковку только после нескольких растирательных движений паяльником. По трубке ложилось и растекалось вообще от одного прикосновения, а вот по оцинковке приходилось возюкать туда-сюда, чтобы легла ровная дорожка. Но зато потом, когда трубка была прижата, припаивалось очень легко, и расход олова был даже меньше, чем когда я пытался пропаять зараз, без залуживания.
    Ещё один момент- на завалявшемся с советских времён кусочке оцинковки я залудил пробную дорожку вообще за один взмах паяльника- а вот с новой, из которой были все мои абсорберы- пришлось мучаться.
    Кислоту я разбавлял 1 к 1с водкой, думаю с чистым спиртом было бы вообще замечательно.
    Мазал дорожки кисточкой, трубку лудил сразу, а абсорберы промазывал, давал постоять 10-15 минут, протирал чистой тряпкой, снова промазывал уже небольшой участок 30-40 см, и лудил. Потом следующий участок, и так постепенно до конца абсорбера.
    После припайки трубки к абсорберу промывал всё раствором пищевой соды. Потом сразу на улицу- и проточной водой из шланга. Ортофосфорка конечно не такая агрессивная, но руки нужно беречь. И швы не промытыми надолго лучше тоже не оставлять.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У нас в магазине радиодеталей продаётся высокоактивный флюс (тоже с ортофосфорной кислотой) Называется Ф-38 Паяет ВСЁ,вплоть до нихрома. Советую попробовать.
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    P09-02-14_16.57[2].jpg P09-02-14_16.58.jpg P09-02-14_16.58[1].jpg P09-02-14_16.58[2].jpg P09-02-14_17.10.jpg P09-02-14_17.10[1].jpg P1010214.JPG P1010215.JPG Не помню выкидывал или нет, посмотрите. P09-02-14_16.57[2].jpg P09-02-14_16.57[2].jpg P09-02-14_16.58.jpg P09-02-14_16.58[1].jpg
  14. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    дом в котором живу из саманного кирпича лет 50 назад построен! так вот там расстояние между стеклами примерно 25 см конденсата никогда не было подоконник широкий и когда на нем сидиш ощущения что холодно не возникало...
    пока дети случайно не разбили одно внутреннее стекло!
    так наружное сразу конденсатом покрылось при разнице улица -3 дом +22!
    все конечно же субЪективно, но ни один стеклопакет с которым я рядом стоял так не функционировал!
    так вот я думаю тут играет роль 1. расстояние между стеклами 2. теплопроводность рамы (профиля)
  15. mr marat77
    mr marat77
    mr marat77
    Казань
    Я не читал все публикации, но всё же скажите, у вас листы железо оцинкованное?
