Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Так без разницы температур не бывает теплопереноса.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  3. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Под острыми углами, плоский коллектор, хоть и вяло, но будет работать. А вот если трубки наружу - то каждая трубка затеняет часть абсорбера. И площадь затенения может быть больше, чем площадь трубки. Я бы не ставил трубки наружу!
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Это спорно. Часть солнечных лучей которая не попадает на абсорбер в результате чего образуется тень, попадает куда? :)] Правильно, на трубку с теплоносителем! Путь до теплоносителя становится короче, поэтому это преимущество, а не недостаток! :)
  5. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Учтите, что площадь тени от трубки можть быть в разы больше, чем площадь самой трубки.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это лишь значит, что трубке достаётся более концентрированый свет. :)
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Мне кажется, что Вы где то перебарщиваете с теплопроводностью. Если толщина материала тонкая, то и большого смысла в ней нет. Как то так. Кто нить посчитайте теплопроводность железа 1 мм и теплопроводность меди 1 мм. ИМХО
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Иду по чужим граблям
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Достал пол литра ортофосфорной. там где зазора нет паяется исключительно ..где зазор есть припой утекает вниз ..да кислота это сила 15 минут и метр абсорбера пропаял. придётся покупать ещё припой и пропаивать..на метр ушло где-то 1/3 прутка но паял не жалея ...щас думаю вот кислота затекла под трубку как ее от туда вымыть...седня мало успел на улице град лупанул а в гараже задохнутся можно если паять...прижимы после остывания снимаю и кусочки пропаиваю.
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ну вот, уже на что-то похоже:)
    Кислоту разбавили спиртом, или концентрированной паяли?
    Промывать нужно раствором пищевой соды, пока шипеть не перестанет, а потом чистой водой из шланга. Хоть ортофосфорка сравнительно не агрессивная, но надолго непромытыми швы лучше не оставлять.
    Ещё ортофосфорной кислотой очень хорошо удалять ржавчину со стальных деталей.
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    По концент не скажу - дали в хим лабор на заводе ...
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Эти места меня смущают
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Нужен ли зазор
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Отсюда конечно сложновато вымыть будет.
    Я бы кромки желоба и трубы пораздельно пролудил с кислотой, промыл, потом бы вложил трубку в желоб, и паял по уже пролуженному без кислоты.
    Концентрация- если густая, как растительное масло- значит концентрированная. Попробуйте небольшую пробную порцию спиртом немного развести- может так даже больше паять понравится.
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вот скупился...контроллер 110грв...экран с кноп 110грв...часы 30грв...реле 50 грв...теперь вся надежда на http://house4u.com.ua/forum/
