Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Хочу сказать отдельное спасибо. http://house4u.com.ua/forum/forums/solnechnaja-ehnergetika.4/ .. За помощь в настройке и возможность бесплатно воспользоваться своим трудом-прошивкой сейчас это большая редкость. благодаря таким интузиастам основная проблема после изготовления коллектора -регулировка протока с помощью контроллера - решается буквально за 1 вечер. даже далекий от электроники человек сможет самостоятельно собрать и подключить для тех кто не любит паять у него в продаже есть полностью готовые к установке. Это как раз тот случай когда надо поддержать отечественного производителя - к том уже аналогов по соотношению цена /качество в Украине я не нашёл.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Прикупил емкость 120 литров нерж. 2 мм. Думаю делать стяжки по бокам чтоб дно не выперло.
  3. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Пожалуйста... Главное, чтобы работало :)
  4. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    @Tamagon, @Tamagon,
    Подскажите что в Вашем коллекторе тепло снимает? крашеная оцинковка или алюм. фольга? по фоткам не могу понять(
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вобще интересно если в водяном делают абсорбер медный чтоб без сопротивления передать тепло медной трубке то в водяном такой задачи не стоит вроде. задача передать от абсорбера воздуху максимум тепла т. е идеальный абсорбер это абсорбер которого нет а функция его выполняется. какая его функция в воздушном кол-ре .получить тепло от солнца с минимальным отражением наружу. и тутже передать тепло воздуху без потерь на заднюю стенку. или снять его потери и с задней стенки. явное противоречие- с одной стороны колектор должен быть горячий чтоб отдать тепло воздуху - с другой холодный чтоб не излучать наружу. правильно выявленое противоречие должно помочь в его преодолении будем думать
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    В общих чертах можно и так
  7. vitalikc
    vitalikc
    vitalikc
    Днепропетровск
    Я вот тоже рожаю идею по поводу СК, и не могу понять почему вы не используете внешние теплообменники плоского типа такие как устанавливают в двух контурные котлы? Ведь приминение такова ТО решает вопрос с накапительной емкостью.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
  9. левлев063
    левлев063
    левлев063
    На ютубе есть интерестный ролик "как это сделано? солнечные водонагреватели" .
  10. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Всем привет. Давно не заходил. Посмотрите что делаем. Это гибридный СК, воздушно-жидкостный.
    Буду в Москве 8-11.06. Если кому интересно готов встретится и по общаться. На этом объекте еще уже сделан ред запатентованных решений. После выложу все. как полностью осуществим запуск. IMAG2317.jpg
  11. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    Готов выслушать все, что скажите. Пишите буду рад ответить.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Схематичный рисунок внутреннего устройства воздушно-жидкостного коллектора есть? Хочется понять, чего больше соберем: теплого воздуха или горячей воды?
  13. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @kivik71, пока ничего еще не рисовал. реально не хватает на все время. много есть собственных решений. думаю сделать несколько вариантов. лучший по показателям сделаю на всю площадь. после выложу всю инфу.
    и абсолютно правильно мыслите, хочу сделать вариант, чтоб можно было регулировать и отбирать именно то, чего в данный момент больше надо. ГВС или отопления. Причем отопление будет тоже в двух вариантах, т. е. и водяное и воздушное. и все от одного этого ГибСК.
    вот как то так. сами решения уже есть. на данный момент ведутся работы по монтажу всех схем.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А Пипилац знает про ваши коллектора? Насколько я понимаю-это его идея из темы Автономный склад на 100% солнечном отоплении и электроснабжении. Или ошибаюсь?
  15. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ошибаетесь.
