Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @ocrimenco, берите не раздумывая- трубка D10 мм- самое то, что нужно! Но только для самой решетки. На подводящую и отводящую надо хотя бы по метру D18. В ней насверлить отверстия под десятку и паять, без каких либо тройников- уголков. Если твердым припоем паять, то там вообще проблем никаких, главное горелку не чаморошную, чтоб D18 прогрела. Если решитесь, я вам все подробно расскажу, и как к абсорберу лучше и проще припаять, Чтоб воздушных пристеночных слоёв там где нам не надо действительно не было:)].
    Спасибо за обстоятельный и аргументированный ответ на мой вопрос про двойной обжим с термопастой :aga:.
    действительно, откуда там воздуху, а следственно и его пристеночному слою взяться? Или это все-таки Вы все еще про тот коллектор-с одинокими хомутиками, да с провисшей от термоциклирования гофрой?
    Ладно, Остап сегодня добрый, Остап сегодня глумиться не будет:)]. Он сегодня поможет со вставкой ссылок с планшета разобраться:pioner:.
    Открываем интересующую нас ссылку, можно в новом окне, можно в том-же, где пишем сообщение на форум. Когда она открылась, прикасаемся пальчиком к адресной строке, затем еще раз, но подольше, пока не появится предложение что -то выбрать, скопировать и т. д. Выбираем все, копируем, переходим в окно с форумом, в окне с сообщением выбираем нужное место и жмем "вставить".
    Со смайликами сложнее, :) их прописывать надо.
    @kivik71, новая порция леденящих душу подробностей про гофру:)]. Никто не собирается отрицать, что продукт весьма полезный и практичный, и даже в коллекторостроении его можно с успехом использовать, если без" воздушных прокладок".
    Если не ошибаюсь, у @leonVI теплообменник в ТА из гофры сделан.
    При ее использовании в любом качестве нужно учитывать одно очень важное обстоятельство- раз есть турбулентность, должно быть и еще что-то.
    Как говорил великий Винни-Пух "- Это" ж-ж-ж-ж-ж-ж-у-у" не спроста".
    И это "что- то" - серьезное снижение скорости потока из-за повышенного гидросопротивления. Чем выше скорость на входе, тем сильнее она упадет на выходе, но мы тут не собираемся заморачиваться со всякими числами Рейнольдса и прочими кошмарными вещами:)]. Нам достаточно того, что мы предупреждены, и мучаясь с выбором- "Что уложить в теплый пол? Плохо теплопроводный металлопласт D16мм или супер-теплопроводную гофру D15 мм?"- мы все -таки примем решение выбрать гофру D20 мм, если уж откажемся от металлопласта в пользу гофры. Ну и, естественно, о насосах тоже надо думать как-то в " в таком аксепте";).
    http://www.uralproekt-ufa.ru/Rekomendatsii-montazh-i-primenenie-metallorukavov/rascheti-poteri-davleniya-v-metallorukavach-standartnich-tiporazmerov.html
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @bazil19, не изучали разницу между спиральной гофрой и прямой? А то есть кой какие идеи.
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да нет, я этот вопрос с гофрой вообще целенаправленно не изучал, просто несколько лет назад на работе возникла ситуация, когда для аспирации для одиного специфичного агрегата не подошли гофрированные силиконовые рукава D120 которые пришлось в итоге заменить на обычные жестяные трубы- и сразу все стало хорошо :)]. А в "гидро-" то оно все гораздо сурьёзней, чем в "аэро-".
    А что со спиралью замутить хотите? Давайте не томите, а то я еще после глицериновой тайны от недосыпа в себя придти не могу:son:.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вот тут только после опытов, но пока я что то спиральной гофронержавейки найти не могу.
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Прежде чем паять, посчитайие выгоду от этого дуратского занятия
    можно просто уложить змейкой трубу на медный лист и прижать медными же хомутами теплопередача будет избыточна
    .еще раз обращаю Ваше внимание как устроена теплопередача в вакуумной трубке пайки там нет и все работает отлично
    у пайки есть один существенный недостаток во время подачи холодной воды при разогретом абсорбере, абсорбер может сморщить в инете есть фотки такого явления.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Продолжаем нашу наглядную агитацию с применением паяльника:)].
    @ocrimenco, сегодня наконец удалось вырваться на фазенду, хотел отснять пошаговое руководство, но занимался преодолением последствий стихийного бедствия под названием "Рытьё котлована для ТА в готовом помещении".
    В перерывах немного покрутил змеевички для будущего теплообменника на ГВС, да нашел в гараже свои пробные образцы времен пайки коллекторов и основного теплообменника.
    Представляю количество тапков, которые вскоре полетят, но вот собственно и сам Паяльник, причем с идеально работающим терморегулятором.
    Надеюсь, @Хозяин Мастер обратит внимание, что я не совсем безнадежен, и кое-где все-таки применяю не паяные, а болтовые соединения для осуществления контакта, но только там, где тепловой напор достаточен;). И даже не побоялся электрохимической коррозии между алюминиевой подошвой древнего утюга и медным бруском:)]:)]:)].
    Вот одна из пробных паек трубки к оцинковке. Технология отрабатывалась методом проб и ошибок, это уже один из сравнительно удачных образцов того времени.
    Трубку к абсорберу прижимал гирьками через дощечку, но к середине первого абсорбера пришло в голову более легкое и надежное решение- та же дощечка, но вместо гирек- брусок враспор между верстаком и потолком гаража.
    Вот пробная пайка трубки в трубку. Когда делал первый теплообменник, концы- начала змеевичков из 12 трубки впаивал в подводящую-отводящую 19 трубку.
    Припой.
    Горелка для МАПП-Газа
    Для подключения коллектора к системе можно применить такие штуцера,
    но для этого понадобится набор "Юный кондиционерщик"
    Покупать его для изготовления одного коллектора конечно же бессмысленно, проще купить резьбовые фитинги под пайку.
    Я свои коллектора обвязывал медью на пайке, а на безопасном расстоянии такими штуцерами делал переход на полипропилен с композитным слоем. Ну и с теплообменника так же. Очень удобно собирать- разбирать.
    В следующий раз постараюсь рассказать, почему нежелательно трубку пускать по абсорберу одним куском- змейкой, а предпочтительней делать несколько змеек или решетку из вертикальных трубок, соединенных сверху и снизу.
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вот только про тепловой напор заливать не надо
    Вы никогда не знали что это такое и ни когда не узнаете где он достаточен,
    потому что считать не умеете.
    А я вот для себя делаю очередное открытие: К
    огда делать нечего, не все коты яйца лижут,
    некоторые еще и паяют.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что-нибудь по существу можете про это сказать? Было бы интересно сориентироваться, а то вот тоже собрался себе самодельный коллектор поставить.
  11. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Можно и так. Только надо смотреть радиаторы из меди (с трубами из них). А то в современных боковины из пластика, а соты из алюма.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Хозяин Мастер,
    Истинная правда!
    Но только я своей кошачьей интуицией чую, что раз уж в вакуумнике, с его тепловым напором почему-то теплопроводящий хомут проходит по ВСЕЙ длине трубки, то тем более это актуально в плоском. Даже автор того коллектора, из-за которого и началась наша увлекательная беседа, и который Вы так трогательно пытались защитить, производя не менее трогательные "расчеты", признал это почти сразу.
    А хомутить или паять это уже вопрос технологии и наличия материалов.
    Продолжаете борьбу с планшетом? Знакомая история!
    Чтоб удалить дублирующее сообщение, есть кнопочка " Пожаловаться". Или можете оставить, может до нас со второго раза что-нибудь да дойдет :)
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я много чего говорил про СК, и много еще чего могу рассказать, только никто не спрашивает.
    сначала вылез ока90 правдоруб от сохи
    потом очередной лудильщик который не может элементарный тепловой поток посчитать и всем советут паять, ссылаясь на свой кривой эксперимент в котором от пайки чудом 30% прирастают.
    пипилатса бы послушать как у него от пайки 6 кВт прирастут к 20 уже имеющимся. пропал куда то.
    Понятно что медь дорогая не для самопальщиков
    ну и чего тогда форум засирать коли сказать больше нечего?
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вас это беспокоит? Устраивайтесь на кушетке поудобней, давайте поговорим и об этой проблеме :)
    То, что Пипилац считает свои киловатты гораздо лучше, чем Вы тепловой поток к гофре через воздушную среду и потери через поликарбонат при реальной разнице температур, мы уже убедились, причем неоднократно:).
    Других расчетов мы от Вас пока не дождались.
    Из всего, сказанного Вами, мы лишь смогли извлечь следующее:
    -"У меня в вакуумнике медная трубка на три четверти обхвачена алюминиевым теплопередатчиком, идущим по всей ее длине, и все прекрасно работает! Поэтому и вы, друзья не парьтесь, ставьте в своих самоделках хомутики как у @PipilatsMotors, и у вас тоже все будет работать! Только ни в коем случае хомутики не длинней и не чаще, а если вздумаете припаять, то вы сами знаете кто... И вообще, сколько я могу вам недотепам повторять, что даже без абсорбера и хомутиков согласно моим расчетам все прекрасно работает! "
    Или мы Вас неверно понимаем?
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    А я все на своей волне - все не дает покоя абсорбер из оцинковки \2 листа спаяніе\ у них недостаток не сопротивления давлению воды зато большой плюс нет ржавчины при работе - с другой стороны 2 листа 1.5 мм железа имеют жесткость но через год заростут и заржавеют + вес не радует -а если их обьеденить точнее их плюсы \ да чуть не забыл хочется унификации и повторяемости чтоб не пришлось для сборки брать в аренду адронный колайдер но это в сторону\ смотри рисунок внутри спаяного короба из оцинковки трубы из нержавейки \а может они и не нужны просто хотел чтоб жидкость более направлено шла - и они у меня есть - запасы ссср\ короб обварен сеткой \см фото самой жесткой чтоб сопротивлялась - вопрос будет пузо или нет открыт - но 2 листа 1.5 сам не поднимеш на крышу и крыша рухнет а с сеткой проще. что очень огорчает в варианте трубка на листе это отношение площадей - ведь по сути пустой лист через точечки пытается прогреть узенькую полоску трубки площадь этой полоски минимальна большая часть тепла с листа уходит на нагрев воздуха внутри колектора а не передается трубке - но это чисто мое видение любитесьское
