Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо, просто понравилось это видео.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Говорят не прошло и года ...а прошло аж 2 ...седня запустил систему. Решил собрать для помыться и посуды. Система будет без давления только за счёт высоты. пластиковый бак вверху с туалетной автоматикой. нерж бак ниже. плюс самодельный коллектор. контроллер на Уно для работы насоса. баки будут закрыты стеклом рамы есть. краска хорошая матовая. на 2 бака ушло 1.5 балона...Седня запустил в работу с контроллером. за пол дня нагррело до 42 внизу 100 литрового бака и до 47 наверху бака. в душе пришлось разбавлять. первое включение в коллекторе было 80 градусов без протока, когда солнце Без туч то дельту 6 градусов набирал за 10-20 секунд...подачу утеплил 50 пенопласт т. к 100 градусов не наберет даже без протока...бойлер выключаю..віложу гидросхему. седня после 4 пошла пасмурность и стало нехватать мощи нагреть колектор - процесс остановился изза 1-2 градусов..так и просится прокачка нижнего бака если например 5 минут верхний бак догрется не может. в нижнем температура 40-30 и там бі колектор запросто работал и при тучках...толи еще 1 насос врезать и схему городить с приоритетом включения толи пусть поработает посмотреть надо оно или нет
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Осталось встроить сильно утепленный бак для хранения горячей воды и теплая вода будет почти все лето.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    На фото ящик обшитый осб и есть сильноутепленый бак. там 50 ППС со всех сторон. седня сплошная пасмурность поэтому коллектор еле тянет, 3 минуты разогрев - прокачка -опять ждём разогрева.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Где и за сколько контролер брал?
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    http://house4u.com.ua/forum/ прошивка для Уно бесплатная. запчасти обошлись где-то 250 грв. там на форуме есть для нано ардуино та ещё дешевле но экрана нет...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Летом в солнце температура легко может под 100 взлететь пенопласту плохо будет
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    У меня абсорбер лежит на осб 10 мм а потом пенопласт ...оставлял с водой без прокачки 83 выше не поднялось...а рабочая температура наверно 50 будет
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Ну, @ocrimenco, принимай поздравления!
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Какой солнечный коллектор в итоге поставили?
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Коллектор 1.7 на 1.1 метра абсорбер оцинковка все на прижимніх хомутах прикручено к осб 10 мм покрашено краской с балона. чисто летний вариант
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Седня облака иногда,. в баке 52. трубы стальные на горячую вставлял в пласт тройники и на горячую стягивал Сантех хомутами. видел на форуме вариант на трубах резали резьбу и тоже закручив в пластиковіе тройники под пайку
  13. PeredelkiN
    PeredelkiN
    PeredelkiN
    Китай
    Пока читал ветку пару раз заснул :) хорошо бы убрать флуд и оффтоп и сделать отдельной небольшой обединяющей статьёй результат двухлетних изысканий, с анализом реализованного проекта, и возможных его доработок или модификаций по опыту эксплуатации. Тема однозначно востребованная, но "сильно размыта" объёмом страниц на данной ветке. Думаю что хватило бы и трёх-пяти страниц на конкретно этот вариант, от идеи до воплощения и эксплуатации.
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Дело в том что запущеная система не является результатом двухлетних изысканий. таких и подобных сезонных систем тысячи все давно разжевано. пплощадь зависит от широты чем севернее тем больше надо с переходом на вакуумные - чем южнее тем меньше надо хватит и бочки..на моей широте 2 м2 колектора и емкости на 150 литров хватает для семьи с головой для лета..зима надо умножать на 5 площадь ..
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может гдето было такое раньше но мне не попадалось...очередная идея ...скорее всего уже так делали но в сети не видел. а если вакуумную трубку использовать вверх ногами...в основании широкая резинка на ней стоит труба а сверху прижим чтоб не протекала..понятно что система без давления..зимой .если на воде то обязательно подогрев трубопровода...на ночь и если пасмурно сливать через электроклапан...в дно можно пробку мощнее
