Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А в чем Вы видите преимущество этой системы?
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Всвязи с похолоданием стали очевидны преимущества вакуумной теплоизоляции..но так как трубка всборе стоит 600 а голая 180 грив хотел рассмотреть как зимой из трубки сливать воду на ночь и если пасмурно чтоб не использовать незамерзайку...и чтоб она не лопнула..нашел в городе продают трубки думаю взять 1 на эксперименты...а то втеории гладко а на деле?..
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вакуумная теплоизоляция вещь хорошая. А не пробовали в уже сделанной Вами конструкции что-то улучшить? Я бы попробовал за трубками разместить фольгу, ну и сделать второе остекление хоть из полиэтиленовой трубки. Кроме того попробовать установить лист оцинковки снизу коллектора.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Пока все на бумаге. насчет отражателей сам думал сделать
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Это правильно! Какая эффективная поглощающая площадь будет у одной трубки? Очень маленькая. А мощность солнечного излучения примерно 0,8 кВт на 1 кв метр. Так что выйдет ватт сто и куда их?
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Расчитывал сделать преднагрев входящей в дом воды ...щас интересует физика процесса вообще по такой схеме наполнения работать будет или нет. например в баке преднагрева вода 15 грд диф регулятр следит и кода утром в пустой трубке температура подымется выше например 20 насос заполнит трубку ...разнца температур исчезнет - насос остановится ...вода начнет разогреватися ...при дельте 5 опять пойдет прокачка...защитаот замерзания - если нет прокачки более 15 минут вода сливается через электроклапан...на ночь вода сливается ...клапан нормальнооткрытый...
  7. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я извиняюсь, я тут человек новый, представление об СК имею самое поверхностное. Как-то не шибко тут разнообразие конструкций именно СК обсуждается. Всё больше баки, системы... У меня для начала простые вопросы:
    Насколько я успел заметить, самая популярная конструкция - лист оцинковки + ряд медных труб. А если убрать оцинковку? Пусть солнце греет непосредственно медную трубку, а за трубками отражатель (да хоть зеркало настоящее). Хуже будет?
    Или, например, не медную трубку, а аллюминиевую квадратного сечения состыковать вплотную друг к другу 50 трубок небольшого сечения (10х10мм), а сверху и снизу вварить в сборные коллекторные трубки. Обе стороны получатся ровные и плоские - покрасить чёрным.
    И ещё. Существуют какие-нибудь недорогие механизмы поворота за солнцем?
    Задача пока простая - прогреть разборный бассейн 10 куб. м.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    люди вообще ппр в черный цвет красят...речь не о популярности, а о параметре цена-качество.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Проще шланга (добавлять необходимое кол-во опытным путем:)) черного цвета из пластика наверное ничего нет.
    А где проживаете?
  10. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Не скажу, а то смеяться будете.
    Мне проще не надо. Люблю мастерить...
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Неужели за полярным кругом?
    Однако без ответа на вопрос о месте расположения разборного бассейна (хотя бы широта местности) трудно дать полезные советы о том как правильно сделать солнечный коллектор для подогрева бассейна. Кстати бассейн когда будет использоваться: летом, межсезонье, зимой?
    Стоимость коллектора в пересчете на м2 станет намного больше заводских коллекторов, проще купить, но если есть бесплатное количество труб, то можно сделать и так, только научиться хорошо работать с алюминием, с медью проще.
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    62град с. ш. бассейн нужен 2 месяца в году июнь/июль
    На самом деле, он неплохо и сам прогревается: через неделю после налива из колодца уже 25град. Но погода неустойчивая - год на год не приходится. К тому же, дно и стены белые. Так, что нагрев оставляет желать лучшего. Надо-то поднять температуру всего градусов на 10 - и был бы полный шоколад. Нашего солнца на это точно хватит.
    Насчёт заводских коллекторов - в нашей местности их просто купить негде. Я бы купил. Может в Питере такое продают? Кто знает где?
    Сделать, наверное будет проще...
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Это, простите, что?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почти созрел до плоской кровли. И возникла мысль, а что если в верхнюю стяжку замуровать трубы теплого пола. сверху черный рубероид. Стяжка обеспечит равномерную передачу тепла к трубам нехилый такой СК получится на 120 квадратов баксов за 300-400. конечно не такой эффективный как накрыт стеклом, но за счет площади уже при +10 в солнечные дни должен обогревать дом. В дальнейшем при желании можно будет для повышения КПД установить какие ни будь тепличные конструкции повысив кпд. ну а летом количество теплой воды будет просто зашкаливать.
    Думаю аналогичную конструкцию можно и для подогрева бассейна применить. просто замуровав трубу для ПТ в поверхность вокруг бассейна.
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ещё раз спрошу, наверное вопрос уже потерялся во времени. Недорогие устройства поворота СК за солнцем существуют?
