Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Тут мелькало предложение спаять два оцинкованных листа или один (согнув пополам).
    Возникает вопрос какой толщины должен быть такой плоский абсорбер?
    Проблему с раздуванием можно пробовать решить следующим образом. В центре абсорбера в нескольких? местах сверлим насквозь. Вставляем трубку и обвариваем сначала с одной стороны, а потом с другой задавая и толщину абсорбера.
    Кто что думает по этому поводу?
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Пробовал - если плоские надо както компенсировать давление изнутри. была мысль делать листы заранее согнутые дугой чтоб небыло куда расширятся.- не проверял практикой...
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Конечно существуют. Предметно этим вопросом не интересовался, но мне кажется, что должны подходить стандартные компрессионные для гладкой трубы.
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Идея с изгибом не плохая, хотя-бы для того чтобы попробовать, но увеличивается размер короба самого коллектора. В идеале хотелось бы уложиться в 10 см.
    Вы пояли или варили стыки листов?
    Есть у меня немного листа оцинковки, будет время сделаю опытный образец меньшего размера.
    Параллельно изучаю вопрос по чернению оцинковки, чтобы дешево и просто, если с химей то с легкодоступной.
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    как то хлипко
  6. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Вот мой эксперемент
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вальцевал..но металл тонкий давление не держит рвет ...по идее или паять ..или роликом варить
    7..в принципе из оцинковки можно делать только передний абсорбер
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Что значит не куда расширятся? Расширятся есть куда, в идеале шар, или цилиндр. Не задавались вопросом, почему в емкостях (цилиндрических) под давлением крышки не плоские а сферические? Из металла толщиной так 8-13 мм в зависимости от рабочего давления?
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Что именно хлипко?
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Оцинковка- несерьезно...
  11. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    в том и идея что если лист уже согнут цилиндром то под давлением ему некуда расширятся ..т.е. делается выпуклая жесткая основа для нижнего листа клеятся рапорки чтоб листы не смыкались - затем прижимается верхний лист ..по бокам уплотнение и обжато.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Поподробнее чем Металлический лист хлипковат?
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Где-то в начале этой темы обсуждались подробно варианты изготовления конструкции из листов. Я своё видение, как это можно сделать, тоже предлагал.
    Пошагово опишите технологию, которую собираетесь применить.(Несколько раз вы упомянули сварку. Что вы сваривать собираетесь? Оцинкованный лист 0,5 мм толщиной?)
    Посчитайте примерную смету затрат, сравните её с другими вариантами.
    И что в результате получится- недолговечная, не расчитанная на избыточное давление, чисто летняя конструкция. Экономия в сравнении с другими вариантами минимальная, надёжность оставляет желать лучшего...
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    На рисунке не вижу цилиндра, все повторится как в ваших экспериментах, опять будет раздутие. Нарушение герметичности в месте соединения двух листов, равнодействующая силы давления будет не хило отрывать два листа друг от друга.
  15. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    У меня два варианта.
    Первый полностью из меди. Радиатор, арфа, из трубки 10х1, на трубки припоять ленту 0.2-0.4. Ленту можно прогнать через сдвоенные шестерни распредвала ВАЗ (например) для получения ребристой поверхности. Можно также попытаться выдавить желобок по центру ленты для трубки. После все окислить хим способом.
    Второй вариант. Полностью отказаться от меди в коллекторе. Для этого сварить бак толщиной ≈20 мм. из листа 1,0х1250х2510 мм. (1400 р.). Края бака делаем путем подгиба кромок листа на расчетную толщину бака. Обварить три стороны п/автоматом. Распределить и просверлить по площади бака девять отверстий (квадратом 3х3), вставить в оверстия металлические прутки (обрезки арматуры) ≈8-10 мм. и обварить их с двух сторон бака. Это в теории.
    Склоняюсь к первому варианту.
